DJI Goggles - FPV очки от DJI, характеристики, обзор, где купить
Было ощущение, что изображение немного двоится т. е. при закрывании левого или правого глаза текст немного смещался.
однозначно - не до конца настроили межзрачковое расстояние. так же было, пока не подкрутил колесико))))
Вы 95% времени смотрите на картинку, а не телеметрию
Привыкли к фатшаркам, вот и вся проблема, а тут не надо как в фатшарках
Потестировал очки. Не понравилось. Экран огромный, но информация по телеметрии идёт с краю, смотреть не удобно, через несколько минут начала кружиться голова. В фатшарках таких проблем не наблюдалось. Можно ли в очках уменьшить изображение процентов на 20, сократить угол обзора до 50 градусове?
Там есть уменьшение экрана в меню.
При наличии сигнала, в верху слева экрана, появляется меню, в нем есть Video Scale - можно уменьшить экран на 30-40% (примерно). Но это не очень актуально при спокойном полете, только при посадке (может быть) нужна высота. При пропадании например спутников, показания вверху экрана становятся красными, это очень привлекает внимание)))) Угол обзора уменьшить нельзя (на сколько я понял).
Привет!Владельцы, подскажите а на дальние полеты можно очки использовать?
Я только в них и летаю. Но после 800-900 метров переключаются на 720Р
Вы используете с пультом?
Да
у меня вопрос относительно безопасности их использования. Я читал в обзорах что антена в ободке. Получается что голову в микроволновку засовываешь? Излучатель достаточно мощный в шлеме.
и еще один момент. Исправьте наконец название темы. какой граммотнй написал название продукта с ошибками???
А в чем ошибка?
…Получается что голову в микроволновку засовываешь?
Ну да, и Фэтшарк, и DJI, и HeadPlay рекомендуют слегка прожарить голову 😉 Также вредны Bluetooth гарнитуры и вообще наушники всех видов.
Между Google (известный интернет сервис) и goggles (очки) есть небольшая разница в значениях 😉
Фэтшарк, и HeadPlay работают только на прием. Излучения нету, в отличии от DJI шлема, у которого мощность на передачу должна быть как у пульта или даже больше. Bluetooth гарнитурки обычно везде второй класс, 2,5 мВт. То есть мощность ни о чем.
На этот случай DJI подстраховалась:
стр. 6 пункт 11
Владельцы, помогите.
При покупке очков, на них стояла прошивка 700. Проверил, все работает включая гимбал-трекинг (управление подвесом головой). Но была одна проблема, которая меня раздражала - я снимаю всегда в ПАЛ и стоит 25 к/сек. А при подключении очков к Мавику, они принудительно переключали в NTSC. И все это с перезагрузкой камеры происходило. Можно было конечно опять в пал выставить…, но раздражало сильно и я решил обновить очки до версии 900 (на тот момент). А на коптере у меня стоит 700 и обновлять пока не планирую. Короче обновил, все работает, за исключением гимбал-трекинг, перестала камера управляться головой, при этом другой режим, управление поворота коптера головой работает. Переключение из ПАЛа в НТССи осталось (что, все снимают в НТССи ???). Сегодня обновил очки до версии 1000. Вышеописанные мои проблемы остались. Так вот думаю, может это связано с прошивкой коптера. У кого какая прошивка стоит на очках и Мавике? Присутствуют ли данные глюки? И кстати, на 1000 прошивке глюк со звуком появился - в настройках его уменьшаешь и он вроде уменьшается, выходишь их настроек и бац, опять максимально громко работает.
Вы это о каких очках пишите? У очков DJI нет такого. И в инструкции нет этого и у меня в очках нет.
Вы уверены в своих словах? Подключите очки к компу или к другому источнику сигнала (я летаю с ними с Ф3П и Ф4) и тапните по сенсору и будет счастье в левом верхнем углу))))
Видимо эта настройка появляется только при подключении по HDMI. Поэтому при подключении к мавику ее нет.
Наверное это так. У меня нет мавика, проверить не могу. Но когда просто включить очки, без сигнала, то этой менюшки нет. Я думаю, что нужно подать сигнал HDMI, выставить размеры экрана, и попробовать подключить мавик и посмотреть, сохранятся ли настройки экрана.
Русский мануал есть для этого шлема?
Там и в английском не очень много написано. Можно видео на DJI посмотреть. Все понятно будет.
я заказал тут www.ebay.com/itm/…/322587430988
6 августа оплатил
10 августа вроде как забронировали отправление, есть номер авиарейса, но пока у нас в стране больше не трекается
08.08.2017 оплатил на ebey, сегодня получил. Средний срок доставки. Отправление платное было.
Я брал тут Доставили за 2 недели. Обратите внимание, если кому то важно. В состав иногда не входит мешочек для провода HDMI.
