DJI Goggles - FPV очки от DJI, характеристики, обзор, где купить
Sparco80
Sc3454:
Фэтшарк, и HeadPlay работают только на прием. Излучения нету, в отличии от DJI шлема, у которого мощность на передачу должна быть как у пульта или даже больше. Bluetooth гарнитурки обычно везде второй класс, 2,5 мВт. То есть мощность ни о чем.
Именно так, шлем DJI работает на управление а значит так как минимум такой же передатчик как и в пульте. А в пульте он достаточно мощный.
Это единственное что меня остановило пока еще от покупки шлема. Его использование вредно для головного мозга или нет?
deeplock
Sparco80:
Шо? Жги еще!
pinco
В этом ролике с 2:12 мин сказано, что “можно подключить до 4-х устройств одновременно … других очков или мобильных устройств”. Имеется ввиду подключение кабелем или есть вариант и по воздуху?
Евгений93
К одному мавику можно подключить максимум 2 dji goggles + 2 пульта. Все по воздуху через AccuSync.
pinco
Что-то не пойму: можно ли из пункта меню настройки яркости дисплея выйти при помощи тач-панели шлема? получается только кнопкой возврата на шлеме.
Евгений93:
тогда что имелось ввиду под “мобильными устройствами”?
пульт мавика ?)))
Мдаааа, без вентилятора, который бы гонял воздух между линзами и лицом, некомфортно будет юзать даже при температуре воздуха даже +25.
Danuvas
Faleks:
Сегодня пришла сумка, вот такая:
В целом удобная, а главное очки не разбирать, снял и положил.
Ага, тоже получил такую. В батарейную часть входит дополнительно две батареи, пульт и очки (оптические)
Только корпус чуть выгнать наружу надо.
Alexan
KisaKot:
Видимо эта настройка появляется только при подключении по HDMI. Поэтому при подключении к мавику ее нет.
Так точно. Изменять размер экрана можно только при подключении по HDMI. При подключении по воздуху и предполагаю, что по USB также, этой настройки масштаба не будет.
pinco:
Только кнопкой возврата на шлеме или кнопкой C2 на пульте. При использовании Мавика.
pinco:
Уже я писал, что вентилятор там есть. Нет проблемы запотевания.
А что, на Мавике из присутствующих владельцев ни кто не летает? Если есть такие, напишите плиз какая у вас прошивка на Мавике и на очках.
pinco
Alexan:
Вентилятор в передней части самого шлема, а вот в запотевание происходит в пространстве между линзами шлема и самим лицом. Вот туда бы вентилятор!
Сегодня обновил Мавик и шлем на 1000 прошивку, но из-за дождя не удалось полетать .
Скорее всего завтра буду тестить
Faleks
Alexan:
Есть проблема с запотеванием. Вентилятор может и есть внутри…а вот меду стеклами и лицом его точно нет. В жаркую погоду стараюсь не прижимать шлем к лицу. Но жара кончилась))) Так что теперь греться можно в шлеме))))
pinco:
Что нового джидаи в 1000 пошивке накрутили (я про прошивку шлема)?
usup
а кто знает по какому протоколу шлем получает картинку с мавика?по вайфай или ocusync
Mr-Bean
usup:
…по вайфай или ocusync
Логично предположить, что по ocusync:
  1. Why is the Mavic Pro the only drone that can be connected to the DJI Goggles wirelessly?
Because of OcuSync. The same video tranmission system carried by the Mavic Pro has also been integrated into the DJI Goggles, making the wireless connection between these two devices possible.
  1. How do DJI Goggles provide stable wireless video transmission?
Using DJI’s OcuSync wireless transmission system, DJI Goggles link with the Mavic Pro with a transmission range of up to 7 km (when FCC-compliant). Four antennas built into the body and headband provide signal detection in all directions, staying connected to your drone even when it’s behind you.
www.dji.com/dji-goggles/info#faq
pinco
Сегодня немного потестил шлем в реальном полете.
Блин, напрягает то, что при полете со шлемом меняется функционал кнопок и пульта Мавика.(((
Ну и нужно привыкать в другому виду показаний телеметрии.
Пока не понял: При включении записи видео на экране шлема начинают отображаться “уголки” ограничивающие некую прямоугольную область, размер которой меньше изображения экрана шлема. Зачем это делается? Это что выделение той части изображения на экране шлема, видео которой записывется в выходной видеофайл?
kroks40
при использовании шлема я сначала подрубаю планшет с конфигами
взлетаю
а потом переставляю в очки
ничего не меняется
pinco
С какими “конфигами”?
iOS или Андроид планшет?
Что значит “переставляю в очки”?
Очки с пультом проводом соединяете что ли?
K_Konstantin
Очень не удобно, что в очках не выдается вектор на точку “дом”. Максимум что есть - положение самолетика относительно севера. Приходится периодически поднимать забрало и корректировать направление по планшету. Ну и отсутствие диоптрической настройки окуляров совершенно нехорошо. Подумываю уже на счет вклейки в окуляры подходящих линз.
А так то - да, замечательно в шлеме летается, особенно на малой высоте и в стесненном пространстве. Реально другое качество управления.
Еще вопрос - как шлем обновляется?
pinco
думаю что со временем появятся доп.линзы как в фпв-очках
наверняка и телеметрию поправят
прошивка шлема обновляется через ассистент2
на ютубе есть видео про это
Евгений93
Alihancho:
влезет еще Мавик с пультом?
Пульт еще может и влезет. Мавик, конечно, нет.
Danuvas
K_Konstantin:
так в очках (для чтения которые) вообще никаких проблем нет летать. Вряд ли будут диоптрии докручивать - на всех разные не подберешь, а так каждый под себя добавляет “очки в очки”))))
Alihancho:
Коллеги, а в сумку для очков, которую обсуждали на 2-й странице влезет еще Мавик с пультом?
Мавик не влазит, а вот две батари, пульт и футляр для оптических очков входит. Только нужно чуть подвыгнуть наружу часть верхней крышки (стандартная она вогнутая в районе обруча)
pinco
вот по сменным линзам
а вот как мавик с пультом и одной доп батареей помещается в кейсе для очков
плотненько
Alihancho
Евгений93:
Я брал тут Доставили за 2 недели. Обратите внимание, если кому то важно. В состав иногда не входит мешочек для провода HDMI.
Евгений, а в вашу сумку влазит Мавик вместе с очками? А то выше Pinсo выложил фотку как в точно такой же кейс все влазит. Это так или ваши кейсы немного отличаются? Я посмотрел по размерам - вроде одинаковые…
Евгений93
Alihancho:
Если поставить целью запихнуть, то влазит. +пульт и 2 аккумулятора.
Но транспортировать так я бы не стал. Жалко. Можно что-нибудь повредить.
А вот c подобными кейсами для мавика и пульта я засовываю все в обычный рюкзак Wenger.
Т.е. в рюкзаке в отдельных кейсах: мавик, пульт, шлем. + коврик, аккумуляторы, планшет.
pinco
Кстати, я смотрю, что прошивка 1000 для шлема имеет несколько ревизий. Вроде как на днях обновился, а сегодня жашел в ассистент2, а там лежит прошивка 1000 от новой, более поздней даты.
Alihancho
Евгений93:
…А вот c подобными кейсами для мавика и пульта я засовываю все в обычный рюкзак Wenger. Т.е. в рюкзаке в отдельных кейсах: мавик, пульт, шлем. + коврик, аккумуляторы, планшет.
В вашем посте #46 ссылка на кейс не работает.
