DJI Goggles - FPV очки от DJI, характеристики, обзор, где купить
Обладаю такими очками, вылечил запотевание мгновенно использовав лайф хак с ютюба и с тех пор забыл про проблему запотевания стекол)
Способ до безобразия прост - берется любая пена для бритья, маленькая капля размазывается по стеклу ватным диском или салфеткой, сохнет, потом стираем до полной прозрачности ватным диском - ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! А кулеры это крайность ИМХО)) они и так громоздкие…
когда-то пробовал мазать первые фэтшарки двумя разными жижами для плавательных очков - эффект так себе на раз или два был, + муть. пеной не пробовал, завтра схожу куплю)
кулеры размером с ноготь и весят по 5г)
Линк скиньте пожалуйста на эти маленькие вентиляторы, что то не получается найти 18х18мм.
микрокулеры
ru.aliexpress.com/item/…/32616836077.html
решил проблему с дальностью приема, с м2 примерно в 2 раза меньше чем у мавикового пульта
Т.е. с мавиком-2 RE очки отваливаются на пол пути относительно дальности приема пульта? Я правильно понял? У мавика-1 и белых очков, шлем работает через пульт, пока у пульта устойчивая связь. Затем даже когда пульт отваливается, очки переподключаются напрямую. Т.е. у очков прием лучше, и ситуация отваливания очков при подключенном пульте в принципе невозможна.
Расскажите пожалуйста подробнее о Вашем опыте. Неужели они изменили линк так кардинально. Или у вас очки с мавиком залинкованы через advanced режим?
Про это можно поподробнее рассказать, потому что у меня видео сигнал начинает сыпаться в очках одновременно с dji go. Mavic pro, белые goggles.
Странно. Все говорят о том, что в паре с шлемем м1 линк более дальнобойный, чем с пультом.
Так так, друзья, напишите как линковать тогда очки и отличия, если есть режим очки-дрон, очки-пульт-дрон.
Уже описывал в этой теме. То что у вас сыпется одновременно это нормально, т.к. очки работают через пульт. В этот момент сложите антенны пульта, или закройти их рукой, очки на долю секунды потухнут и подключатся вновь, только уже напрямую, так как пульт отвалится. Обычно в таких ситуациях у очков напрямую прием чуть лучше.
это про какие дроны?
Производитель в инструкции описывает что, при стандартном подключении одного мавика, с одним пультом и одних очков - quick linking. Но здесь в ветке был опыт коллеги, который не читав инструкцию залинковал их через advanced linking. И насколько я помню, при такой линковке есть отличия в алгоритмах.
Я пишу про мавик-1 про, но по идее это справедливо и для других дронов к которым очки подключаются по радиоканалу, без проводов.
Я правильно понимаю, что при помощи очков можно проверить наличие FCC на dji go, если сигнал одновременно сыплется в очках и в программе то FCC точно активирован в dji go, так как FCC всегда включен в goggles?
Я правильно понимаю
Абсолютно неправильно.
китайские долго ждать, зато там вообще крохотные есть 9х9, я в чипдипе заазал.
у первого мавика с белыми все в порядке. очки всегда коннектятся к окусинку напрямую с тушкой при любых сценариях. с пультом они работают по usb на инспайре, фантоме и тп.
у второго известная проблема, картинка крэшится на 500-600 метрах и в очках и в пульте, если очки вырубить то в пульте все восстанавливается. последняя прошивка .700 говорят получше но все равно короче. может обратная несовместимость какая-то оку2-оку1.
факт что с антеннами у меня радиус очков сравнялся ± с радиусом пульта. летал не вдаль, а на высоте 1,5м сильно nlos за густой лес, держит почти до км. я доволен, о таком фпв с идеальной HD картинкой мечтал с 2008 года и первых фэтшарков)
Ну что, очки б.у. пришли с ebay за 7 дней, с момента покупки до момента (сегодня) забора из пункта самовывоза, цена с доставкой составила чуть меньше 13 000р. Очки в хорошем состоянии, отлетал пару полетов , все работает, особенно конечно впечатлило отслеживание головы, но тут надо иметь навык. В общем пока хорошая погода буду пробовать еще. Приятный бонус это жесткий чехол.
Вопрос: как их переключить в просмотр 1080, что то не получается. У меня Фантом4
с фантом 4 никак))
пячаль
сори, тупой вопрос, вероятно есть простой ответ, а можно как то получать видео на очки, например с телефона, смотреть фильм или с компа. И чтоб не плодить вопросы, может кто знает хорошее видео с детальным разбором функций и возможностей?
Через hdmi шнурок
Через hdmi шнурок
т.е. втыкаем мелкий в очки, большой скажем в комп, и все заработало?
Да, шнурок в комплекте микропапа-обычныйпапа
да , есть такой белый
осталось запотевание, которое мине лично сильно мешает. заказал мелкие кулеры 18х18мм.
Когда разбирали маску, не заметили возможность перенаправить выход тёплого потока внутреннего кулера в область глаз?
Так и не понял последовательность линка,
пульт - маска - м1 или маска - пульт - м1?
Один раз отвалился линк из авто и замёрзла картинка в маске на удаление 50м и при высоте 100м с вкл. хеад трекером.
чето я об этом не подумал, а мысля хорошая.
Можно заклеить скотчем выходные отверстия сбоку маски, а под линзами сделать новые, и возможно выходные сверху в резинке если плотно прилегает.
