DJI Goggles - FPV очки от DJI, характеристики, обзор, где купить
mitmit
Alecs83:
ко всем не подойдут там отдельный модуль с передатчиком и камерой приобритается )))) + 10 т р
отдельно приобретается модуль окусинк, т.е. цифровой передатчик.
а встроенный аналоговый приемник работает со всеми аналоговыми фпв 5.8 передатчиками. это включено в стоимость очков)
Animator
MihaM:
Я брал на прошлой неделе за 50 000, выбрал coptertime.
А что это за версия? Почему такая дорогая? Новая какая-то?
Mr-Bean
Animator:
DJI Goggles RE (Racing Edition) rcopen.com/forum/f132/topic501943/832
А дорогая потому, что у официальных дистрибьюторов.
MihaM
Animator:
Новая какая-то?
Ну относительно новая, раньше были просто goggles (белые и работали только на частоте 2,4), а теперь goggles racing edition (черные с красной кожей, работают на 2,4 и на 5,8 частоте + немного измененная форма той части что прилегает к лицу).
Ed1975
MihaM:
Как минимум в той части, которая прилегает к лицу.
У меня тоже РЕ, не знаю в чем там отличие в прилегании от обычных, но у меня РЕ потеют очень сильно.
Обработка помогает максимум на 1 раз, на самом деле на улице щас похолодало, и на 1 полет не хватает обработки.
Потеет так, что ничего не видно. А так очки класс, для меня 3 недостатка существенных у них. Тяжелые и громоздкие, не крепко сидят на голове-сьезжают и соскакивают, и потеют.
MihaM
Ed1975:
Забавно, только вчера отлетал на них пару аккумов - ничего не запотело)) про габариты и вес соглашусь.
Leshik
Подскажите пожалуйста по кейсу для очков. Можно ли “впуклость” кейса сделать “выпуклостью”, не сломав его?
Если материал указан EVA/Carbon. Или нужен из другого материала, типа тряпичный?
Domovoi224
Ed1975:
…для меня 3 недостатка существенных у них. Тяжелые и громоздкие, не крепко сидят на голове-сьезжают и соскакивают,…
Парни, вы хоть размер головы указывайте и окружность шеи, прежде чем такие комментарии давать! 😃)) Можно же и шею подкачать и голову подраздуть разбивая бутылки по ВДВ-шной технологии! Тогда точно ничего, никуда сползать и съезжать не будет! Любая задача решаема!
У меня в части один боец служил с 36-м размером ноги, так тоже постоянно ныл, что сапоги 40-го размера сползают и ноги трут… 😉
pinco
Leshik:
ссылку в студию
я свой из EVA тряпичного типакарбона за 14 GBP выпукливал без проблем
(то у него просто наружная текстура под плетение карбоновых нитей 😉 )
кстати на то место у меня встал пластиковый бокс из супермаркета (типа для продуктов), в который много чего можно поместить 😉
Ed1975
Domovoi224:
Это не тот случай, размер в очках регулируется в достаточно широких пределах и поэтому подойдет почти любому взрослому. Но спадать в тех или иных ситуациях при этом будет все равно, конструкция такая. Судя пр вами написанному вы в руках эти очки не держали ни разу. Хотя если бить кирпичи местом под носом до тех пор, пока не вырастет там костяной нарост…то наверное перестанет спадать. Ну кто как привык решать проблемы так и решает )))
Leshik:
Интересно для gogles re подойдет?
Alecs83
mitmit:
Блин ну тогда я не разобрался как конектить аналоговый приемник. К мавику проблем нет. Может есть мануал ???
Domovoi224
Ed1975:
У меня мавик 2 зоом и очки РЕ…Да, летал с FCC+Boost.
А конкретно, какая версия джиго на втором Мавике работает с этими плюшками!? А то, некоторые глумятся, что эти плюшки не работают на второй версии дрона! 😉 Без дальнейших обсуждений в этой теме. Просто как уточняющая информация!
Covax
А вы слепо верить предлагаете в работу этой плюшки на 2 мавике?)) это не зависит от версии фриды, главное твик грамотно подсунуть
На первом приборами изменение силы сигнала проверяли, а на втором только субьективные описания пока, не в пользу доказательства работы фсс+буст. На первом чипсет усилителя это позволял, а на втором пока непонятна даже маркировка
Domovoi224
Covax:
Нет-нет…в этом аспекте ничего не предлагаю. Только пытаюсь уточнить, а то, может чего упустил, а пацаны уже во всю летают на втором с этими плюшками! 😉)) В том числе со шлемом, с активированным FCC.
Ed1975
Domovoi224:
У меня DJI GO 4 версии 4.3.3 для Ios со встроенным твиком.
Кстати увеличение видео сигнала при включении fcc и boost проверял прибором, увеличение есть. Сигнал радиоуправления проверить не получилось, мой приборчик его не видит вообще.
Alecs83:
Так там нет ничего сложного, в меню в очках выбираете аналоговый сигнал, потом поиск, и все, если передатчик аналоговый включен шлем находит сигнал.
Covax
Можно уточнить? Есть разница по прибору между режимами EC, FCC и FCC + boost?
MihaM
Covax:
Может в соответствующей теме уточнить это?
Domovoi224
MihaM:
Темы пересекаются, так что, вопрос и там и там актуален. А ответ, тем более! 😉
Ed1975
Covax:
Я к сожалению не записывал, отвечаю по памяти.
Между режимами EC и FCC+boost разница точно есть, и приличная.
По моему разницы нет, точнее она то есть, то нету (после перезапуска жиги) между режимами EC и FCC. Но
Это не 100% т.к. Эксперминт был недолгий, пробовал то так, то эдак, ничего не записывал и мог запутаться.
Как нибудь на досуге могу еще раз провести замеры.
Domovoi224
Ed1975:
И вот на этот нюанс, тоже обратите особое внимание при повторном эксперименте.
10 days later
Ed1975
Провел замеры еще раз под запись, я думаю все понимают что у меня не лабараторный прибор, поэтому результаты относительные, но тем не менее что то из них понять можно. Повторюсь, замерял только видео сигнал идущий с правой от камеры ноги Мавика 2. Сигнал управления мой прибор не засекает.
Выводов никаких делать не буду, выкладываю результаты замеров как есть:
Фон
2.4 - 56,16dbm
5.8 -53,81dbm
Поднесенный айфон с вкл wifi
2.4 -42dbm
5.8 -43dbm
Включен только мавик без пульта
2.4 -29dbm
5.8 - 24dbm
Включен и пульт но без DJI GO4
2.4 -26,3dbm
5,8 -22dbm
C DJI GO4
2,4 -29dbm
5.8 - 23,5
FCC 1 запуск
2.4 - 28 редко чаще 43
5.8 -36 иногда 23
2 запуск
2.4 - 43 иногда 28
5.5 - 23 иногда 36
FCC+boost
2.4 -16 иногда 35
5.8 -10
Только boost
2.4 -16 иногда 38
5.8 -10
Boost+2,3
Плохо меряет, нет такой частоты в приборчике
Ed1975
Связался с автором твика, он посоветовал попробовать следующую версию твика (было 022 ), попробовал, сильнее в фцц режиме сигнал не стал, но стал устойчивее. Почему связывался с автором-как видно из замеров нет разницы между режимами ЕС и ФЦЦ,она в пределах погрешности измерений. До этого, во время замера показания все время скакали и я старался взять среднее значение. На твике 023 уровень сигнала перестал так скакать, почему так не понимаю, может что то не учитываю еще, но пока такой результат. Также автор подсказал где что поменять в твике чтоб сразу принудительно включался фцц не зависимо от того, что выбрал в твике, и тогда уровень сигнала в фцц вырос где то на 7-8 dbm, что соответствует заявленным dji характеристикам. Режим бууст работает нормально на любом твике и усиление дант конкретное! В сумме от режима СЕ буст дает прирост где то 12-14dbm, это реально много и круто!
Буду продолжать эксперименты.
usup
а никому не приходила в голову мысль избавится от этого огромного наболдажника вокруг головы?и сделать обычное крепление на резинках,впринципе антены можно внутрь шлема засунуть а аккум сзади на резинку
MihaM
usup:
А смысл? Да и боюсь будет перевешивать, либо резинка будет слишком тугая, а про изврат с аккумом “сзади на резинке” это вообще без комментариев)))
