DJI Goggles - FPV очки от DJI, характеристики, обзор, где купить
Народ, подскажите, было у кого то такое: есть Goggles RE и как только уровень заряда в них падает ниже (примерно опытным путем) 50% то очки начинают вырубаться через какой то интервал времени, т.е. могут проработать 10 секунд и вырубятся, а могут и пару минут и вырубятся, при заряде свыше 50% такого нет, сталкивался кто то?
как только уровень заряда в них падает ниже (примерно опытным путем) 50% то очки начинают вырубаться…
Такого не замечал, хотя за всё время до 50% аккум в шлеме разряжался всего пару раз. И вообще, заметил, что при разряде аккума ниже 75% прилично сокращается дистанция качественного видео сигнала (1650 метров). На полностью заряженном аккуме до 3 км с отличной картинкой. За городом соответственно. Так что, взял за правило заряжать аккум по полной перед каждым полётом. А 50% это почти что режим хранения.
Если не сложно попробуйте эксплуатацию ниже 50%, хоть в режиме просмотра видео/фото, не обязательно связь с коптером.
…попробуйте эксплуатацию ниже 50%, хоть в режиме просмотра видео/фото…
Поставил фильм, потом гонял встроенные демо-ролики, потом опять фильм. Итого, с 86% до 38% всё ровно, без намёка на отключение. Так что, похоже как на моём смартфоне LG G4…он тоже частенько под нагрузкой (включении камеры или видео) после 50% заряда уходит в перезагрузку, и после перезагрузки можно ещё немного по фотографировать. Но немного снимков 5-6 и аккум совсем дохнет. Не знаю как в других смартах, но у аккумов LG это болезнь, лечится перемычкой контактов какой-то защитной детали на плате аккума, что бы защита не вырубала аккум при повышенном потреблении на сдыхающем аккуме. Возможно это тот же самый случай. Я то, хоть всегда летаю в шлеме, но летаю не часто…за всё лето, наверное вылетов 12-15 не более было, а если летать чаще, возможно аккум и устанет немного. Так что, если летаете часто, попробуйте заменить аккум.
Летаю тоже нечасто, вот сегодня зарядил до 100% и никаких выключений, да и у батареи максимум десяток заряд/разрядов, так что нельзя назвать её уставше. Надо наверное в гарантийку отнести пока год не прошел.
Всем привеТ! А на Мавик Аир есть возможность крутить камеру головой?
Даже на Спарк такая возможность есть
А какие на Ваш взгляд лучше очки взять? Белые или черные? Мне только летать, для себя.
Если в планах летать на самосборах и гоночных коптерах, то лучше черные. Можно использовать как запасные FPV очки или зрителям посмотреть.
Если в планах летать только на DJI, то достаточно белый шлем.
Только летать на Dji. А не подскажете (вопрос чайника), можно к пульту одновременно подключить и очки и телефон? Просто вообще не понимаю как начать полет (калибровка, Настройки, запомнить место взлёта и тд) только в очках.
Конечно можно, хотя конечно не знаю как в аир, а в мавике очки по воздуху коннетятся, так что ессно и телефон и очки используем без проблем.
Да, можно. Можно очки дать зрителям, а самому управлять с пульта и телефона. Но есть особенности. Если мавик 1 про, то очки подключаются по воздуху, без проблем. Если мавик Эйр, то надо подключать кабелем. Если мавик 2, то уменьшается дальность связи. Знающие люди пусть подправят, если я не прав.
Да, Эир только по проводу. Но это мелочь.
Еще вопросик. В теме упоминалось несколько раз, но однозначно не ответили. В продаже есть очки “артикул 7141, Америка”. Это принципиально важно, чтобы были именно такие очки? Спасибо!
Не заметил, но может потому что у меня американские…
Так даже лучше. Летаю на 4 км как и на первом Мавике.
Приветствую коллеги! Вопрос тем кто пользуется очками с Mavic Air. Включаю коптер, пульт, очки. Картинка идет на смартфон. Подключаю очки и ничего не происходит. Картинка по-прежнему на смартфоне, в очках нет. Отключаю кабель смартфона - появляется картинка в очках. Подключаю кабель смартфона, ничего не меняется, картинка по прежнему в очках, на смартфоне нет. Отключаю кабель очков, с задержкой появляется на смартфоне. Так и должно быть?
Подскажите, как при полёте на Мавике первом без использования телефона пользоваться зумом? Он у меня на джойстик заведён, а при пользовании очков, функции джойстика меняются.
Как бесит что при подключении шлема функции кнопок меняются,это нигде не отключается?)
На М2 еще и разрешение съемки сразу падает до fhd и если забудешь переключить обратно то может потом быть грустно(
Подскажите а с DJI Mavic Mini очки дружат?
Смотря какие очки…
Если DJI Googles, то нет. “Гранаты у них не той системы!”(с)
Googles-ы под родной Джидайский окусинк (1;2) линк заточены (кодированный), ну и серый шлем ещё и аналоговый сигнал видит. А с обычным wi-fi они не дружат.
В профильной теме M-мини поднимался вопрос шлемов/очков… Или купить шлем куда сам смартфон вставлять на длинном шнурке от пульта, либо покупать смарт/планшет с hdmi выходом и соединять со шлемами или очками где есть hdmi вход. Пока, только так вроде…
Смотря какие очки…
Да конечно речь про DJI Googles. Т.е. не дружат не черные не белые?
Смотря какие очки…
А это что тогда?
протоколы радио эира и мини судя по всему идентичные
А это что тогда? протоколы радио эира и мини судя по всему идентичные
Дай Бог мне ошибиться… Но пока М-мини не заявлен в поддержке Googles… 😦 И в описании функций самого миника про шлем молчат. И в обзорах этого нет. Интересно к стати почему!? Возможно, из-за пояснений джидаев, что в этом дроне используется “улучшенный” wi-fi. Что там можно улучшить интересно? Только какой-то новый протокол обмена изобрести. Будем ждать… Может под миника и выпустят прошивку для Googles под эти “улучшения”.
В эире тот же самый улучшенный.
Может и не нужна какаято дополнительная прошивка гуглосов, ни кто просто не пробовал соединить.
