DJI Goggles - FPV очки от DJI, характеристики, обзор, где купить
Может сначала пульт надо включить а потом шлем?
Да роде так и было…
Про уровень сигнала на пульте не скажу, не заметил.
В логе же можно наверное посмотреть.
Да меня больше интересует возможность разнести пульт и шлем на большое расстояние, ну понятно в пределах достижимости радиосигнала пуль-дрон и дрон-шлем. Вопрос заключается в том - требуется ли шлему связь с пультом???
когда она зашла в квартиру и связь с очками прервалась… а у меня дрон зафиксировал потерю связи с пультом
Это могли быть несвязанные события. Очки привязываются к дрону и никак к пульту.
Привязываются, да. Но это не означает что очки и пульт не обмениваются данными - обмениваются, и вот здесь похоже есть проблема, не позволяющая разносить пульт и очки на большое расстояние…
Господа коллеги, всем доброго вечера! Подскажите пожалуйста, кто не занят.
Совсем я отбился от моделизма, выпал примерно на год. Не в курсе никаких событий вообще.
Тут, в силу обязательного отпуска, решил достать с чемодана Mavic 2, шлем Racing Edition. Да полетать решил по окрестностям. (г. Видное)
Так вот, можно ли сейчас вообще летать?
И по шлему пара вопросов.
Дочка начала крутиться, приставать: "Папа, давай видео посмотрим в 360 гр.
А я даже и не знаю, что ответить.
Есть ли какой нибудь контент для наших очков - видеоролики, фильмы, фото, может игры (как подключить к ПК)?
Если есть, где взять? Какой алгоритм действий?
Поделитесь опытом, кому не сложно! Буду очень благодарен!
Всем здоровья.
ну если пропуск возьмешь, повязку не морду, и протрешь пропеллеры спиртом-- то можно))
А как же регистрация и разрешение на взлет?)
Выяснил для себя, что со шлемом (белым) далеко летать не получится… Отлетел на Mavic 2 где-то на 1 км и связь пропала, дрон вернулся. В логах после подключения очков появилась надпись что управление через них, если правильно понял (Mode changed to Detour). После этого полетел без шлема и легко улетел на 2 км, можно было и больше. Интересно, можно ли подключить шлем напрямую к пульту? Кто-нибудь пробовал?
На чёрных очках в 2.4g улетал на 5 км, думаю смог бы и дальше. Без антенны в режиме dual только на 2 км, на 5.8g метров 150, с антенной в dual уверен что можно и на 7км улететь. Mavic 2, fcc boost dual. Антенну на шлем не накрутил.
А при чем здесь антенна?) Она вроде для аналога)
Я летел над городом, управлял с балкона, вокруг дома - весь диапазон 2,4 забит под завязку…
За городом конечно улетел бы дальше. Но с пультом сигнал гораздо лучше держит в условиях сильных помех.
Повторил полёт без очков и на частоте 5,8 улетел на 2 км, можно было и дальше но побоялся )))
Летел в спорт режиме для большей динамики, но не учёл что на стики реагирует сильно, поэтому резкие повороты, но это был всего лишь тест.
странно, но раньше была информация о том, что у самогО шлема дальнобойность выше
может это только доя Мавика Про(((
SergSSA: подскажите, антенна была прикручена? У себя пока проверить не могу, антену забыл дома.
Я же писал, что летал на белом шлеме, там нет аналогового тракта. Даже если на черном, то антенна только для аналогового сигнала, есть она или нет, какая разница?
Я уже писал выше, ему пофиг, если хочет пусть летает с ней) самовнушение оно такое))
SergSSA: На белом шлеме нет 5.8, даже на сайте dji написано.
MihaM: Тут на форуме много теоретиков, практиков не хватает, поэтому приходится выуживать реальную информацию от тех кто реально летает, а не рассуждает, в документах написано что аналог использует антенну, и вполне вероятно что при использовании 5.8 ocusync её тоже использует.
А кто говорил что есть ???
А про чёрный на сайте ничего не написано??? Может прочитаете и тогда не будете про вероятность говорить???
Сорян, не увидел что без очков, это наверное без boost и FCC? Тут вроде обсуждали очки и их использование. На сайте dji про чёрные очки одна реклама и что нового по сравнению со старыми очками, как работает 5.8 информации нет, в книжке много информации, но опять же без конкретики, как работает, написано типа для использования аналога накрутити антенну, и какой тип антенны лучше. Просто какой смысл ставить 5.8 для ocusync, если он работает на 150-200 метров, вот и закралась мысль о том что нужна антенна, но видимо люди не используют 5.8, из-за того что летают в CE, а там с дальностью проблемы.
Может кто то уже пробовал, первая версия DJI очков работает с Mavic air 2 ?
В мануале на AIR2 сказано - не поддерживает Goggles (((
хм. и не будет или пока не поддерживает? если и не будет, то это очень жирнючий минус
Скорее это тонкий намек на Goggles 2, которые будут работать с DJI Fly и новыми дронами соответственно.
www.dji.com/ru/mavic-air-2/faq
Поскольку протокол Ocusync используется и в очках и в AIR2, есть надежда что добавят в новой прошивке очков.
