DJI Goggles - FPV очки от DJI, характеристики, обзор, где купить
renik177
Замеры с антенной на RE очках и mavic 2 pro
Антенна dual и FCC boost 5 км
Без антенны в dual и FCC boost максимум 1.5 км
Антенна 5.8 FCC boost 4км
Без антенны 5.8 FCC boost 150 метров
Без антенны в 2.4 FCC boost где-то 4 км, так как рядом несколько точек wi-fi, и картинка сыпется периодически.
Возможно расстояние могли быть и больше, но был сильный ветер и дрон уже на 5 км настойчиво попросился домой. Летал со двора дачи за железным забором, без прямой видимости.
Мой вывод, антенна нужна при dual и 5.8.
В хороших условиях думаю возможно до 8 км вполне долететь, но это уже на пределе дрона, один раз улетал и далее без шлема, но вернулся с 1% остатка батареи.
MihaM
Boost в шлеме? Мне помню один авторитетный человек не рекомендовал надевать на голову шлем с включенным бустом))
usup
А как в шлеме буст включить?)
renik177
Информация представлена для тех кто сомневается нужно ли покупать чёрный шлем подороже, или можно обойтись белым шлемом.
Так как сам столкнулся с отсутствием информации, и кучи сообщений от теоретиков, которые шлем наверное видели на картинке.
Чёрный шлем однозначно лучше и работает дальше.
Если вы со шлема силой мысли научились управлять дроном, то наверное для вас к шлему приделют boost, а для обычных людей boost доступен исключительно с пульта )))
16 days later
TrueMuMa
Может я не понял сарказм, но получается нет разницы по дальности между белыми первой версии и RE? Собираюсь взять бу белые для мавика 2 зум, не будет ли проблем с подключением если они активированы у старого владельца?
Serg_SSA
TrueMuMa:
Проблем не будет, учитывайте только что белые работают только на частоте 2,4
В городе я дрон переключаю на 5,8 и соответственно очки не работают…
TrueMuMa
А если подключить к пульту проводом, будет работать?
Serg_SSA
TrueMuMa:
Какой у вас дрон/пульт?
TrueMuMa
Mavic 2 Zoom. Не разлоченый , в CE режиме. Но если на будущее разлочу, я ж могу подключить очки белые у пульту и получить дальность как и у пульта?
Serg_SSA
А как вы его к пульту подключите? Для М2 только по воздуху.
TrueMuMa
Вроде мавик эйр по проводу подключался через пульт, я думал по проводу можно любой подключить дрон
Serg_SSA
Нет, не подключается и аир тоже, а вот спарк, инспаер, фантом можно через пульт подключить
TrueMuMa
Понятно. А прошивки для белого и черного одинаковые?
TrueMuMa
Ну я имею ввиду, есть ли разница в версиях по функционалу. Например для RE уже 0015, а для первых застряли на 0008, потому что устройство старое? Или обе прошивки поддерживают функционал на одниковом уровне в плане совместимости с Mavic 2?
Serg_SSA
Я не сравнивал, у меня только белые )))
TrueMuMa
Получил белые очки, прошивка .03, начинаю обновлять через DJI Assistant 2 (DJI FPV series) версия 2.0.2 сразу до .05 прошивки. Грузит ее до 99% , дальше программа закрывается (вылетает). Обновляю на Win 10 x64. Что можно попробовать? Из под админа пробовал запускать, не помогает.
Uvis
Создать чистый профиль Win, обновится в нем. Вроде было такое…
TrueMuMa
Не помогло. Пробовал на 3х компах с win 10 и 7. Отключал проверку подписи драйверов, брандмауэр, антивирусы. Вылетает одинаково на 99%. Ток на семерке еще пишет “прекращена работа программы”. Помогла только прошивка через DUMLdore. Сопряг с мавик 2 zoom. Пока все отлично, лагов нет, с телефоном не сравнить. Еще не летал конечно, завтра проверю дальность.
TrueMuMa
Слетал сегодня на километр на M2Zoom (CE режим). Эфир у меня чистый, город небольшой. Связь была отличная, ничего не подвисало и не сыпалось. Развернулся только по причине очень сильного ветра, думаю километра на 3 должно хватить (без очков почти на 4 летал, все норм). Вообщем доволен. Только вот не понял, можно ли включить хэдтрекер? В меню режимов в очках только TapToFly и ActiveTrack. Может где-то в другом месте его включать?
TrueMuMa
Разобрался, надо инструкцию читать) двумя пальцами вниз по тачпаду вызывается дополнительное меню, там все режимы с хэдтрекером и доступны. Остался последний вопрос который я не нашел в инструкции. Доступен ли Smooth Mode (720p 60fps) на мавике 2? У меня этот пункт серый и не включается.
Кстати, похоже что Mavic 2 работает по проводу с очками. Я попробовал соединить их через нижний USB от пульта (чтобы он работал необходимо полностью отсоединить боковой мини юсб, поэтому с телефоном полетать не получится). Так вот, после подключения, картинка и телеметрия появилась и все работало как обычно. Но так сходу и не поймешь по воздуху работает или по проводу. Хотя мне показалось что задержка чуть чуть увеличилась. После выключения пульта сразу картинка становится черно-белой и появляется надпись Disconnected. Но через секунду вроде появляется с характеристиками 640р15fps и потом пропадает опять, потом снова появляется и пропадает. Очки как бы пытаются переподключится по воздуху я так понимаю, но сходу это у них не получается, надо выключать и включать заново. Поэтому я сделал вывод что по USB они все же работают.
dima043
У меня проблема. Сегодня потерял свой mavic air. Первый раз летал по очкам DJI GOGGLES (подключил их к пульту проводом USB )
Теперь не могу вытащить лог полета из этих очков. Поиск дрона на смартфоне в dji go работал безупречно а вот как его включить на очках не знаю. Если же подключить очки к компу и запустить DJI Assistant 2 то там есть LOG EXPORT. В нем видно лог DJIFlightRecord_0000000000000003_0DFLG762S8003M.txt и его можно пометить и нажать Report data file. После чего сообщается что файл Upload Successful но я не могу найти куда он помещается.
Лог это единственный шанс найти дрон.
Причина краша скорее всего касание травы при полете на малой высоте над полем на расстоянии примерно 400 метров от пульта. Было видно резкое снижение и сигнал пропал. Трава по пояс ничего в ней не видно и найти мавик не получается.
Avrora
Serg_SSA:
С чего это аир не летает с очками? Хотите дам полетать?))
TrueMuMa
Слетал сегодня на 3.5 км. Мавик 2 Zoom и белые очки. Все в СЕ режиме, без каких-либо вмешательств. Правда на окраине небольшого города, помех нет, видимость прямая. Отличный уровень связи, картинка 1080р 30 fps, ничего не сыпется, не подвисает. Мне кажется даже лучше чем с просто пультом. Развернулся, потому что не планировал дальше лететь, были другие планы, но связь была отличная, я думаю без проблем бы взял и 4,5-5 км.
