DJI Goggles - FPV очки от DJI, характеристики, обзор, где купить
Как скриншот с очков сделал? Или это просто такое фото?)
Скриншот делается касанием и удержанием в течении секунды пары пальцев на тач панели. Обязательно должна быть установлена карта памяти. В ней их и можно будет найти. В инструкции прочитал , когда изучал 😃
Мы с коллегой Eugenr на 4 км летали в “белых” очках на Прошке1, в 2-пультовой конфигурации; вернулись только из-за батареи, сигнал был отличный. Но это в полях, где эфир полностью чист:
2-пультовая конфигурация, если кому интересно, подразумевает подключение второго пульта через очки. То есть очки выключил, сигнал на пульте пропал.
Несколько я понял, в мавике 2 это так не работает
А вот интересно было бы проверить.
*Конфигурации я имел ввиду с подключением очков. Два пульта можно подключать к МПро1 и без очков, разумеется, но если подключать очки, либо они подключаются на канал второго пульта (по умолчанию), либо “вклиниваются” в сигнал между дроном и пультом.
Quick link - обычное подключение; advanced - ну, вы меня поняли.
С чего это аир не летает с очками?
А можно чуть подробнее?
Какие очки, как подключены?
Летать то он летает если подключить очки проводом к пульту. Но есть некоторые неприятные особенности. Если Ваш айр упадет в непонятном месте то Log Вы из очков не вытащите никак. Его можно только отправить на сайт джидаев и ждать от них ответа. И функции Find drone как DJI GO4 в очках тоже нету. Потому после двухдневных (хотя и успешных) поисков потеряшки в траве я вернулся на смартфон там эти функции в наличии а очки положил на полку. Ну их нафиг.
Очки белые, подключены по USB длиииннным оранжевым кабелем (был в комплекте).
А какие еще возможны варианты подключения по кабелю?))
Оранжевым?
Странно!
Может кто подскажет, что то не нашел в сети и на форуме: сколько весит видео 1 минуты файл в очках, записанное со входа HDMI. Спасибо
Они же не пишут с HDMI.
Большое спасибо. Грустно. Брать не буду. Планировал использовать их с Aomway Nexus V2, чтобы записывать красивую картинку с телеметрией.
В очках DJI Goggles RE летать конечно классно. Но заметил что дальность уменьшается в несколько раз при использовании очков.
Дальность аналогового сигнала? Может, что-то с антенной не так?
По цифре оно летает на километры и не жужжит.
Хэй, пилоты. Приобрёл тут сабж, обычный белый. Сам летаю на Mavic 2 PRO
Начал тэстить режимы - сразу возникли вопросы
Режим трэккинга подвеса работает не так, как я ожидал. Как мне казалось, естественным было бы если б при повороте дрона по рысканью центральная точка взгляда поворачивалась вместе с ним, а поворот головы вправо/влево вращал бы подвес относительно направления дрона. В итоге направление взгляда тупо привязано по азимуту к очкам. Скажем, если я развернулся на 180 градусов, мне реально самому надо крутиться на месте как волчок, чтобы сохранять направление взгляда по полёту. Может я что то делаю не так, и это где то можно переключить?
Как я понял из “подъездных” тестов - пульт для очков работает как ретранслятор, и если это так, сами очки вроде никак не должны влиять на дальность приёма видеолинка. Это моё предположение - кто в курсе этой темы
- пульт к шлему никакое отношение не имеет,у них свой радиомодуль
Тогда как объяснить такое - Оставляю включеный дрон и пульт в квартире, иду по лестнице вниз в шлеме - линк пропадает через пару этажей. Та же тема с пультом в руках (и шлемом на голове) - видео в шлеме работает даже через 5 этажей
Шлем получает сигнал от передатчика
Передатчик чего?если видео то он внутри коптера)
Вся телеметрия и видео сигнал поступают на приемопередатчик ( назовем это так ) а далее на очки и на подключенный к нему телефон.
На телефон сигналы идут по проводу а на шлем по беспроводной связи
Чушь то не несите,очки прекрасно работают и с выключенным пультом,только что проверил
Да , работают, но без пульта ( Tx ) улетите только на 40-50 метров, не более
Так это тут причем,по вашей логике без пульта вообще не должны работать,а то что дальше 50м не летит это программное,тоже самое если и телефон к пульту не подключите и в профиль свой не войдёте.нафига в шлем модуль окусинк пихать если они с пульта сигнал принимают,можно было просто по вафле картинку передать,я вам даже больше скажу дальнобойность очков выше чем у пульта,в них 4 антены установлены
Не вводите новичков в заблуждение, шлем получает сигнал непосредственно с дрона. Почитайте хотя бы эту тему…
Использование DJI Goggles с Mavic Mini - рабочий вариант
