DJI Goggles - FPV очки от DJI, характеристики, обзор, где купить
Использование DJI Goggles с Mavic Mini - рабочий вариант
У меня уже 4 штуки таких донглов от разных производителей и с поддержкой 4К и просто 1080.И с одной частотой и двух частотные.Они конечно все работают как в ролике, но изображение, хреновое. Оно как бы "переливается"мелкими цветовыми смазами и ни о какой резкости или мелких деталях речи не идёт. Некоторые такую картинку называют мультяшной или кашей. Конечно, если ничего слаще редьки не пробовал, то и так сойдёт. Но после картинки напрямую с М2, через эти донглы уже смотреть не хочется. Проще взять длинный шнур и засунуть смартфон в обычный шлем. И на сколько понял, это проблема не донгла, а самого джидайского шлема…так-как, на монитор или телевизор, картинка выводится чёткая. В общем, такая связка, просто полная шняга. Лучше не тратить деньги.
Они же в масках, что с них взять !! Ё…ые
Правильно, тем более нужно таскать с минимавиком целый чемодан с шлемом DJI, весь смысл минимавика пропадает.
оно в принципе с любым коптером смысл мобильности теряется. с фантомом + 1 чемодан, с мавиками…тоже.
в принципе очки при всех их крутости слабоваты на функционал. ни кино посмотреть ни пограть в игры с компа… может и можно, но всё какие то танцы с бубном надо.
ждем джи гуглс2 которые хотя бы раза 2 будут поменьше.
А кто нибудь сравнивал картинку м2 и м1 в шлеме? интересно будет ли разница
Разница такая же как на мониторе и тв. Камера у М2 лучше и картинка лучше. Шлем в этом смысле такое же устройство для просмотра и ничего не меняет.
Ну дык и м1 и м2 передают фулхд неужели такая большая разница?)
В сети полно исходников видео с М2 и М1. Можно их посмотреть на мониторе или тв с разрешением фулхд и принять решение самому. Мне лично картинка с М2 кажется гораздо более качественной и естественной.
я про ивана вы мне про болвана,я про видеолинк говорю а не качество записи с флешки)
“Видеолинк” не сравнивал, ибо для меня сие понятие отсутствует. Цифровая передача данных не подразумевает потерю качества. Либо она есть, либо картинка сыпется.
Из вашей первой цитаты про “сравнивал картинку”, я понял, что вас интересует качество картинки. А с флэшки она или из “видеолинка” берется без разницы.
На каком расстоянии отваливается передача видео, таких экспериментов я не проводил.
А можете сделать запись картинки на шлеме в такой конфигурации? Картинка от используемого донгла не меняется? Какая задержка картинки и зависит ли от донгла?
Интересно разобраться )))
Навряд ли получится нормально снять картинку со шлема, ибо всё мелко. По качеству, примерно как 640х480, хотя, даже ещё меньше. Для лучшего понимания, так это к примеру, на многих бюджетных дронах как Хапсан 501, через простой шлем, с высоты 30-35 метров и на удалении от объекта на 40-50 метров, можно отчётливо разглядеть кирпичную кладку стены дома и рельеф металлочерепицы на крышах. Тут же, такая “узорная сетка” просто смазывается в кашу. Мелкие объекты пиксилизуются цветовыми переливами и при движении квадра, имеют небольшой шлейф. Только когда дрон зависает, картинка становится более-менее понятна, с учётом выше обозначенного разрешения. Понимаю, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, но честное слово, уже давно забросил попытки подружить джидайский шлем с донглами и вновь сейчас возиться с переходниками, и прочим необходимым шмурдяком, нет никакого желания.
Нет, не меняется. Поэтому и покупал каждый раз разные модели донглов, с надеждой, что засада в донгле, а не в шлеме. Причём на телевизорах донглы показывают отличную картинку, с того же дрона. В общем, что то не вяжется в самом шлеме, то ли с частотой кадров, то ли ещё с чем то. Так и не въехал. Но бился долго, как с настройками самих донглов, так и с настройками шлема. Ничего не помогает. Так что, забил и решил, что проще взять длинный шнурок и засунуть смартфон в другой свой шлем, который юзал со времён Фантома-3.
Задержка от 0,5-1 секунда практически одинаковая у всех донглов (4 шт.). Но, для спокойного, обзорного полёта это не критично и практически не заметно. Есть правда ещё один момент, до которого руки не дошли. Это питалово самого донгла. Все они по мануалу, требуют питалово в 2А, а у меня, повер банки более 1,5А не выдают. Возможно в этом что-то есть, но на телевизоре то, с этими повер банками картинка нормальная. В общем, мои дилетантские эксперименты на этом закончились. 😃 😃 😃
Так сам шлем может писать картинку )))
Или запись со шлема в нормальном качестве, а проблема только в отображении?
Шлем картинку не пишет
про битрейт что нибудь слышали?)))
Можно сделать скриншот экрана. И вроде как RE пишет видео.
RE пишет видео.
Не пишет никто из них с hdmi. А аналог кому интересен в теме dji.
Даже если возможно (есть у шлема в меню такая функция?), то зачем?
Тогда можно попробовать нам показать-то что видит и недоволен чем Андрей (Domovoi224).
А при чём здесь HDMI ? Шлем картинку получает с Mavic PRO (2) напрямую и писать её на карту - почему бы нет… Где-то читал что RE может, у меня шлем белый, проверить не могу.
Конечно есть, даже в инструкции есть ))), а нужно для того, чтобы понять что за дефект воспроизведения, причём не исключаю что на скриншоте всё может быть нормально, ну это и даст информацию к размышлению.
Пробовали только HD режим 30 кадров или 720 на 60 кадров тоже?
Найдите в этой теме посты Jkson-а он конкретно сравнивал и рассказал об этом.
Вот, нашёл
rcopen.com/forum/f132/topic501943/1060
Мы тут все видимо всё смешали в одну кучу - я отвечал про
А вы зачем-то приплели это
Вопрос то ведь в том был, что качество плохое через донгл, а с него не пишет шлем, потому как донгл подключается к hdmi.
Да, это я тупанул )))
А это, та самая, бесполезная коллекция донглов.
У вас шлем RE?
Интересно, с белым такие же проблемы…?
Может кабели и переходники?
Какую частоту использовали 2,4 или 5,8 ?
Не подскажу. Нет у меня белого шлема. 😃))
Даже на фото 2 стандартных переходника. А всего их было 4 шт. Так что, точно дело не в переходниках.
ММ у меня американец FCC, соответственно с дрона поток идёт 5G. Но это не столь важно, так-как картинка на донгл идёт не с дрона, а со смартфона. В экспериментах участвовали Хонор-9 и Сяоми Ми Мах-3. Результат одинаковый. На телевизоре картинка отличная, в шлеме “каша”.
А вообще, надо будет проверить работу донгла с мини-2, может чего и изменится, хотя сомневаюсь. Всё равно, всё через те же смартфоны видео поток пойдёт. А айфона, для альтернативного варианта, у меня нет. Но, опять же…на телевизорах картинка то шикарная.
Сейчас попробую запустить в шлем через донгл хешированную на смартфон запись полёта. Вначале проверю как это будет на телевизоре, а потом в шлеме. Результат озвучу позже.
