DJI Goggles - FPV очки от DJI, характеристики, обзор, где купить
evgeninep
Serg_SSA:
Хороший вариант!
Но по качеству картинки родной DJI шлем всё равно лучше
Сильно сомневаюсь в этом. Может смарты у нас разные.
Serg_SSA
evgeninep:
У вас есть DJI шлем? У меня есть, картинка отличная, FHD для каждого глаза, очень детальная, я конечно не видел картинку вашего шлема, но читал впечатления других пользователей, которые имели возможность сравнивать разные шлемы.
usup
Ребята ну реально надоело про ваши извращения читать,есть же отдельная тема по свисткам идите туда флудить
Serg_SSA
usup:
Речь идёт о решении проблем подключения очков DJI к разным дронам, всё по теме. Запрещать здесь что-то публиковать может модератор, вы он?
14 days later
Serg_SSA
Domovoi224:
У всех донглов, минимальное разрешение 1080. Поэтому все действия производил исходя из этого разрешения, т.е., в HD.
А это, та самая, бесполезная коллекция донглов. 😃 😦
Пришёл заказанный на Али донгл, по внешнему виду такой же как ваши средние MiraScreen G9
aliexpress.ru/item/…/33018575090.html?spm=a2g0s.90…
Подключил к телефону по 5,8 гГц картинка отличная, никаких смазов, низкая задержка - визуально не более 1/4 сек.
Погода нелётная, поэтому тестировал миник 1 со шлемом только в квартире, но проблем никаких - картинка отличная! Точнее проблемы были с переходником microHDMI - плохой контакт… надо другой заказывать, думаю самое лучшее будет просто переходник HDMI мама-мама с родным кабелем от шлема.
Короче, всё отлично работает, рекомендую!
Domovoi224 - рекомендую и вам, для решения проблем, попробовать использовать wifi на 5,8гГц или поменять телефон.
Domovoi224
Serg_SSA:
Так и есть… В доме картинка отличная! 😉 Давайте всё-таки подождём лётных испытаний. 😃 К стати, можно и не летать, а просто навести через окно камеру дрона на небо, особенно в пасмурную погоду, когда светло серые тучи. Если тон неба начнет переливаться радужным муаром, а это в шлеме сразу будет заметно, то можно и не взлетать…а донгл, просто убрать в дальний ящик. 😃 😃 😃
Serg_SSA
Domovoi224:
Провёл проверку по вашему совету, никаких проблем с картинкой нет, всё отлично, скриншот со шлема привожу ))) Окно не очень чистое, поэтому пятнышки видны )))
Ещё раз подтверждаю, схема рабочая! Обязательно полетаю, но наверно уже в новом году, когда дождя не будет…
Радиомоделист
Большое спасибо за отчет. Хочу еще раз уточнить Шлем DJI первой версии и Mavic mini 2
Правильно
Serg_SSA
Радиомоделист:
Правильно
Шлем DJI белый, т.е. первый и мавик мини тоже первый ))) , но это без разницы, картинка зеркалится с любого телефона, подключенного к пульту, так что с миником 2 и со вторым шлемом не будет проблем, как впрочем и любым другим дроном и пультом.
Радиомоделист
Serg_SSA:
Ну и тогда в догонку, разницы в изображении практически нет , правильно ?
Serg_SSA
Радиомоделист:
Разницы с чем?
7 days later
ole
Вчера летая в чужих очках (взял на пробу, своих нет) заметил такую ерунду
Нажимаю стиком спуск. Вижу в очках что Мавик про1 спускается. А цифры высоты на экране очков не меняются. Потом оп и побежали вниз цифирьки.
На высоте метров 60 и вниз спускался, на расстоянии около километра от меня. Так ведь можно и зацепиться за что нибудь. В чем может быть причина?
Летая пару днями раньше в этих же очках. Шел снег несильный и ветер небольшой. Повернул коптер против ветра, планшет начал слать сообщения о том, что есть препятствие спереди (это я так понял была реакция сенсоров на снежинки). А в очках никаких уведомлений
Xommep
Не сталкивался; правда, я на высоту редко смотрю, только когда вверх сильно ухожу. Зависаний ни по D, ни по H не замечал ни в очках, ни на планшете/пульте; но опять же, редко туда смотрю.
На расстоянии в километр уже цифрам относительно точки взлёта в плане оценки обстановки внизу доверять вообще не стоит. А показываются там именно они.
2 months later
просто_Петя
Всем привет! Сейчас получается 4 модели очков да?
Goggles u RE
Goggles v1 u v2 правильно понимаю?
Serg_SSA
просто_Петя:
Goggles u RE
Если внимательно почитать, то V1 и V2 это для FPV
10 days later
Domovoi224
Serg_SSA:
Почему второй, один смартфон на котором работает DJI Fly и есть интерфейс Type C его через переходник подключить к очкам. Переходник заказал тоже )))
А что с переходником? Получилось с помощью него получить хоть что-то на шлеме?
SergSSA сказал: Во всех андроид устройствах есть функция - беспроводной дисплей, используйте его, может как раз в этом дело?
Сегодня попробовал использовать функцию беспроводного дисплея вместо штатной донгловской программы. Причём для чистоты эксперимента, взял обычный свой полётный смартфон Хонор-9. Да, определённо картинка в разы лучше стала. Конечно мелкие детали чуток мажет в движении, но такого цветного калейдоскопа уже нет. До качества картинки с Мавика 2, конечно ещё не дотягивает, но вполне летабельно. В общем вариант с донглом через “беспроводной дисплей” и Googles RE, проходной. Благодарю за подсказку. Единственно, ранее, пробовал вариант с донглами ещё когда был Мавик мини, а он у меня был FCC (5,8 Ггц), поэтому проблем в полёте не возникало, ведь по дефолту донглы работают на 2,4 Ггц и частоты не пересекаются. Сегодня же, подключив донгл на дефолтной частоте (2,4 Ггц), Мини-2 (2,4 Ггц) на удалении 300-350 метров стал терять связь. Кратковременно пропадало и управление и видео. Подтянешь его чуток поближе, связь работает отлично. В общем, надо или донгл со смартфоном переводить на 5,8 Ггц, что бы они не давили у мини-2 канал связи с линком или лезть в настройки Fly и там руками выбирать более свободный канал. Как потеплее станет, выйду на улицу и поиграюсь с настройками донгла и с другими, более сильными смартфонами.
Serg_SSA
Domovoi224:
Картинку со смартфона отправить на шлем легко получается, но вот получить сопряжение пульта и смарта не удаётся. Мне кажется проблема в том, что пульт в режиме хоста должен напрямую транслировать и мониторить сигналы с порта смарта, но через чипы переходника такой гальванической трансляции не обеспечивается… К сожалению не работает… и думаю если бы работала, давно бы уже и без нас кто-нибудь докопался, это было бы самым оптимальным решением, но информации в сети нет.
8 days later
Danuvas
Посоветуйте, пожалуйста, донглы для G RE + Мини2.
Не могу летать “по телефону”)))), не вставляет))))
Domovoi224
Serg_SSA:
А донгл у меня такой, со шлемом нормально работает
Только смартфон лучше использовать с экраном хорошего разрешения и достаточно шустрым видео чипом. Во всяком случае, смартфоны уровня Хонор-9 качественной картинки через донгл не выдают. А вот детёнышевский Сяоми редми ноте 8Т, выдал вполне приличное качество. С условием, что транслируем не через штатную программу донгла, а через “беспроводной дисплей” или “Трансляця”.
Ну и к сожалению, донгл со смартфоном на удалении более 250-тиметров начинают давить видео и аудио канал мини-2. И это там, где никаких других помех в эфире нет и по смартфону, на этом же маршруте, мини-2 летает на 1500 метров без уменьшения сигнала.
И перевести донгл в режим работы на 5,8 Ггц, у меня так и не получилось. Там тоже надо выставлять регион и от региона зависит и частота работы донгла, прям как в Мавиках. Фейк-ЖПС на смартфоне применять не стал, а то, как бы не получилась полная каша в работе донгла и Fly… В общем, пока желаемого результата по качеству картинки и дальности полёта, через донглы, пока так и не достиг. 😦 😃
Larr
раньше были смартфоны с HDMI выходом… теперь это огромная редкость, но тем не менее возможный выход в плане отсутствия помех при использовании с очками
Danuvas
О! Мысль! Где то завалялся у меня Шилд Энвидеа, у него выход HDMI есть, в следующие выхи попробую
Domovoi224
Larr:
Если только на них х64 андроид. Иначе Fly не запустится!
Serg_SSA
Domovoi224:
Какой-то неправильный у вас донгл ) Тот, на который я давал ссылку переводится в диапазон 5,8 просто нажатием кнопочки на корпусе )
