RYZE Tello микро квадрокоптер, совместное про-во с DJI и Intel
kaos
В официальном приложение есть настройка лимита высоты? Ток ща узнал.
Прошивку обновил, разницы не заметил, летает норм, как всегда.
Нашел на оф сайте changelog …ryzerobotics.com/…/Tello_Release_Notes_en.pdf
 Increased maximum flight altitude to 30 m.
volond69
Ckorpion_61:
Обновление чего?И для какой оси?
Обновления для tello. Для какой OS не важно. Я летаю с обоих.
GroundHunter
Дааа, камрады. Как-то быстро я его убил ))) Один мотор уже вертится с трудом. Летает ещё, но при взлёте чутка заваливается, потом выравнивает.
Визуально вроде ничего не погнуто.
Может сделать можно чего? )
И есть ли данному аппарату конкурент с FPV и бесколлекторыми моторами?
MFer
GroundHunter:
с тем же функционалом? за похожую цену? нет конечно.
за 350$ можно спарк купить )))
Echo77
В текущей версии прошивки, видимо, отключили запуск двигателей сведением стиков.
Глючно настраивается битрейт передачи видео: ставишь 1М, выходишь из настроек, возвращаешься - показывает 0.5М
Сейчас тестирую с пультом GameSir T1s(letyshops.com/r/aliexpress-33cso5uglyyowk) - если поставить битрейт передачи на Авто - то вообще не передает картинку, уменьшил до 0,5 - 1 хоть что-то передает.
Теперь жду усилитель Xiaomi WIFI Repeater 2 Amplifier Extender 2. Может это изменит картину.
Интересно, у всех ли так - без усилителя вообще нет картинки на смартфоне.
Смартфон Xiaomi Redmi 4X
p.s. На скрине так же видно, что ввели возможность установить максимальную высоту полета до 30 м, как писал выше kaos.
kaos
Echo77:
было такое на Xiaomi Redmi 3, при чем на айфоне се в том же месте все отлично. С усилителем конечно же все гораздо лучше.
Echo77
Что за настройка а приложении EV? Корректировка экспозиции?
GroundHunter
После очередного падения подклинивающий двигатель ожил и крутится нормально ))) Повезло )
Echo77:
Летаю с пультом T1d. Жаба душила выкидывать 3тр - но очень хотелось.
В итоге всё жутко тормозило на Xiaomi Mi Max 2 - по интернетам говорят да, не любит он xiaomi, любит Apple. С Xiaomi кстати пульт не хотел видится если пульт вплотную не положить на телефон.
Пробовал Asus ZenFone Max - чуть лучше но картинка дёргается.
В итоге поставил на iPad 2018 - всё отлично и плавно летало - это то что нужно.
Камрады говорят что такая фигня из-за одновременно нагруженных Wi-Fi и BlueTooth, мол один чип если за это отвечает то не справляется, надо подбирать телефон конкретно под задачу.
Поставил Xiaomi WIFI Repeater 2 - стало чуть хуже чем “отлично”, появилась задержка реакции картинки и джойстика, но всё равно летать можно.
VladZam
Echo77:
На крайней прошивке, запуск мотор сведением стиков работает.
Echo77:
Данного глюка тоже нет, несколько раз выставлял 1М и выходил из настроек, после возвращения никаких изменений. Так что скорее всего, у Вас частный случай.
Echo77
В общем, связка Xiaomi Redmi 4X + GameSir T1s + Xiaomi WIFI Repeater 2 ничего мне не дала.
Видео такое же фиговое на смартфоне.
Плюс, проблемная настройка подключения Xiaomi WIFI Repeater 2 к Ryze Tello - процесс подключения не проходит третий этап (подключение устройства к сети), хотя Xiaomi WIFI Repeater 2 горит синим цветом, к этой сети можно подключиться и управлять Tello, но разницы дома я не заметил. Так же тормозит.
Еще какую интересную особенность обнаружил - в приложении Tello, в настройках подключения bluetooth-геймпада появляются два GameSir
GroundHunter
Echo77:
Это фича такая. На буржуйских ютубах этот ньюанс чётко подмечен. Типа если вы получили ошибку то не поленитесь проверить, всё ли работает. Обычно всё работает )
yakav
Echo77:
EV - EV позволяет вам контролировать значение экспозиции на Tello. Выбирайте между -3 и +3 в соответствии с доступным светом/освещением.
Вот здесь неплохо все расписано www.heliguy.com/…/hands-on-with-the-ryze-tello/
MFer
Echo77:
GameSir T1s
есть какие-нить хитрости по сравнению с T1d?
GroundHunter
Echo77:
Управление без пульта: photos.app.goo.gl/EpAhaaxZsP1D2ewe8
без пульта ни разу не интересно.
вот чего не хватает tello, так это акро режима. Может есть ему конкуренты с акро, да ещё передачей видео аналоговым?
Echo77
Связка Samsung J1 2016 + GameSir T1s работает отлично. Сигнал держит хорошо, нет лагов и пропадания видео как в случае с Xiaomi Redmi 4X
Единственно, что заметил не все надписи приложения Tello умещаются на экране Samsung J1 2016. Возможно это связано с тем, что размер шрифта в настройках телефона установлен крупный.
Делаю вывод, что Xiaomi Redmi 4X не подходит для управления дроном с пульта 😕
9 days later
VladZam
В крайнем обновлении DroneBlocks появилась новая функция, в оригинале звучит как Curve flight block, я так понимаю какие то кривые полёта, но в меню никаких Curve flight block не нашёл, может кто нибудь разобрался с этой новой функцией, что она делает вообще?
9 days later
Amozov
Yotaphone 2 видео рывками записывается. Это никак не исправляется? Только я так понял есть телефоны где нормально работает и где нет, запись видео?
VladZam
Amozov:
У меня iPad записывает без всяких рывков, но качество видео такого Г уровня, что всё равно практически не использую эту функцию, так что ничего особо и не потеряли. 😃
Валера_Н
Amozov:
У меня родное приложение на телефоне pptv king 7 тоже рывками пишет пришлось покупать приложение tello pilot стало плавнее писать а с репетиром хаоми вообще стало хорошо и блютус лучше отключить.
Amozov
Валера_Н:
Просто в интернете смотришь, такие плавные видео у других, красивые. Только на айфонах такое что ли:(
Валера_Н
Родное приложение tello снимает у меня дерганое видео тоже был расстроен поставил приложение aTello оно бесплатное, стало лучше ну и вообще хорошо с tello pilot.
Amozov
Валера_Н:
Попробую тоже поставить TelloPilot
