RYZE Tello микро квадрокоптер, совместное про-во с DJI и Intel
VladZam
Ckorpion_61:
Ну да на дроиде полная хрень.
Ради эксперимента поставил сейчас Tello на Андроид и честно говоря сам не ожидал, что на столько хуже будет, даже летать не комфортно, а уж запись реально вся дёрганная с постоянными фризами.
Amozov
VladZam:
Оххх. И что же делать. Исправят это со временем интересно.😃
Echo77
Коллективную жалобу не напишем - не будут дергаться
deeppurple
А кто TelloPilot покупал- он привязывается к аккаунту Google , или к ID устройства?
VladZam
deeppurple:
Даже не знал, что так бывает, это получается, что поменял смарт, покупай прогу заново? Есть у меня несколько купленных программ, но они все к аккаунту привязаны.
deeppurple
Бывает, потому и спросил😒 Так что, к аккаунту?
Валера_Н
deeppurple:
Привязывается к аккаунту, есть 2 или 3 часа для ознакомления и возможностью вернуть деньги.
deeppurple
Спасибо. Поставил на King7 aTello- небо и земля по сравнению со стоковым. Выставлял тельце на прдажу, а теперь подумаю, продавать или нет😁
Валера_Н
С репетиром Xiaomi вообще стало хорошо плавно и стабильно видео пишет
Amozov
Попробовал и 5 Гц отключать и блютуз. Кому то вроде помогает. Но у меня ничего не изменилось. Скачал приложение ATellopilot, видео пишет получше, но артефакты все равно проскакивают. Но теперь более плавное видео.
Еще попробовал телло запустить с планшета Nexus 2012 года. Там вообще видео идет с такой дикой задержкой). Так что получается зависит от производительности и даты выпуска телефона или планшета, по большей части.
Валера_Н
Да сильно зависит от железа и кривых драйверов, в atellopilot настройках можно выставить битрейт видео с 2 до 4 мб, я поставил 4 без репитера тоже были рывки сейчас почти нет, у tello слабый сигнал wi-fi .
iksuy
На руках два телефона на Андроиде, Lenovo Vibe P1, которому 3 года в ноябре будет и новый дешевый Honor 6C Pro. Так вот на Lenovo видео получается с дикими фризами, даже если в полуметре от дрона стошь, при этом с Honorа всё хорошо получается.
Sergei_Chihnii
Радиус действия сильно зависит от смартфона. Старенькая лыжа уже на 20м теряет сигнал, а Honor 6X вплоть до 80м держит, дальше не стал летать, страшновато. Аппарат мелкий, искать задолбаешься.
Nikchok
Проходя мимо парка, мельком увидел, как летает Tello вокруг кустов, не очень удачно, кстати, зато не мешая никому, а “пилот”, сидящий на раскладном кресле, явно получал удовольствие.
Может это был и не Tello, а какой-то клон, на таком расстоянии было не разглядеть - не суть - главное, пришла назойливая мысль купить что-то подобное.
Отсюда вопросы - по вашему опыту, уважаемые коллеги,
  • насколько такой вид забавы имеет место быть?
  • какое именно Tello имеет преимущество перед клонами, и имеет ли вообще
  • как летать по поляне вокруг кустов, если вайфай камера жутко тормозит и вообще на экране телефона в солнечный день - мало что видно. Или это сугубо визуальные полеты, либо обязательна установка отдельной fpv камеры?
Что посоветуете?
ps
опыта в fpv полетах - немного, с полетами на гоночных микроквадриках в очках-шлемах пока не сложилось…
MFer
Алексей, то что вы хотите - это не про телло. Телло - селфидрон. Фоточку себя любимого с необычного ракурса. Воспринимайте его как длинную селфипалку.
Ну или для энтузиастов, желающих попрограммировать его полеты.
А вам нужен tinywhoop.
Вам сюда - rcopen.com/forum/f136/topic443500
Nikchok
MFer:
Андрей, спасибо за ответ - с тинивупами понятно, если бы сам не видел процесс облета с Телло - и совсем не для селфи, то и не подумал бы, что так можно…))
В телло привлекло - реально маленький и тихий - ну и зависнуть может, что для новичка в кустах бывает полезно…))
Валера_Н
Nikchok:
Что посоветуете?
ps
Забава имеет быть место если снять защиту летает быстрее и дольше плюс стабилизация видео и видео позиционирование вот как он летает в ураганный ветер
MFer
Nikchok:
плюс дикая задержка видео по вайфай (это не про фризы и осыпание, про это даже промолчу) - не представляю как от этого можно получить удовольствие именно полета…
Валера_Н:
зверюга просто!
jkson
На iPhone задержка практически незаметная, не перестаю удивляться как им это удалось.
Nikchok
MFer:
Ну, без доп камеры сверху для fpv, видимо, не обойтись…
Айфонами не владею…
VladZam
Nikchok:
Айфонами не владею…
Судя по ответам в теме, Tello явно вкуснее с Яблоками. 😃 Летаю на iPad, на максимальных расходах, между деревьями, кустами и прочими препятствиями, на той скорости на которой летает Tello, задержка видео не критична, это не гоночный дрон. Но тут вопрос даже в другом, ориентация камеры, мало пригодна для полёта на больших углах тангажа, очень сложно лететь вперёд, когда камера смотрит почти вертикально вниз. Было бы здорово если предусмотрели изменения угла наклона камеры, хотя бы в ручную, для разных типов полёта.
Nikchok
VladZam:
Да, точно, фиксированная камера, смотрящая вниз при максимальной скорости - это существенный минус.
Для меня - более важен вопрос стабильности полета - управляется ли Телло достаточно стабильно по высоте? что-то похожее на gps дрон в маленьком корпусе хотелось бы получить…
Чтобы не падал, как гонщик, при малейшей ошибке в выборе высоты…
VladZam
Nikchok:
При хорошем освещении, Tello именно так себя и ведёт, держит позицию и высоту, и если зарулился, то можно просто тупо отпустить стики, и коптер зависнет на месте.
Nikchok:
Не, не упадёт, даже при потери связи, просто снизится и будет висеть пока связь не вернётся или акк не сядет. 😃
J_MoToR
Nikchok:
Если не ошибаюсь, то на гоночный можно и GPS поставить и Бетафлай на Айнав сменить - получится как раз то что хочется… чуть медленнее по скорости, но с удержанием высоты и возвратом домой.
Впрочем, это тема для другого разговора.
Меня, вот, интересует программирование - что можно нарпограммировать?
