RYZE Tello микро квадрокоптер, совместное про-во с DJI и Intel
VladZam
Ckorpion_61:
Переписывался с продавцом пишет
Пусть продавец пришлёт скриншот программы для управления, или хоть какое то подтверждение, что данный аппарат имеет отношение к продукции DJI.
x-system
Ага. Но в моем магазине ни на складе, ни в магазине нет ничего (
yarick
Странно. Поставил Воронеж. Полно на складе с доставкой 2-3 дня. Самовывоз 28 декабря.
deeppurple
VladZam:
Но вот что делает функцию RTH практически бесполезной, это то, что она работает только при ручной активации, при потере же сигнала управления, Tello всё так же остаётся висеть на месте. Так что если сигнал потеряется над водой, то RTH будет не способен спасти квадрик.
А если написать автору, может быть сделает? Я так понял, это приложение в процессе разработки и автор добавит еще много вкусняшек.
jkson
deeppurple:
Tello не способен хранить никакой код у себя. Все программы и «автономные» полеты хранятся и исполняются в подключенном устройстве, например смартфоне или компьютере. Поэтому никакого RTH при потере связи не получится.
Serg_Temnov
x-system:
Нашел в России жирный комплект!!
Кто что слышал про этот магазин?
заказал в нем неделю назад. привезли в тот же день. все ок.
usup
jkson:
ну может это только програмная не доработка?интересно в эду тоже самое
7 days later
vlad10028
Добрый день всем, совсем недавно приобрёл Tello и столкнулся с такой проблемой : все вроде летает нормально и все работает но не сохраняет фото, видео, вроде процесс съёмки идёт по показаниям программы но файлов нигде нет, перерыл все папки на смартфоне, ничего. Понимаю что видимо какая то программная проблема но может кто то сталкивался с чем то подобным? Буду очень признателен за помощь.
VladZam
vlad10028:
Вы и не найдёте их на смартфоне, до тех пор пока не сделаете экспорт из программы Tello.
vlad10028
VladZam:
Спасибо Большое, а где найти информацию как это сделать? В инструкции ничего нет
Ckorpion_61
vlad10028:
А какой телефон или планшет используете?Летал на андроиде пока не дал разрешение программе для полетов Tello не было ни фото ни видео.Ещё по моему нужно создать папки TelloVideo и TelloPhoto.
iksuy
vlad10028:
для начала попробуйте переустановить приложение и при первом запуске внимательно посмотреть что дали разрешение на доступ к файловой системе.
на одном телефоне видел, если отклонить разрешение при запуске, а потом руками через настройки дать, то все равно не будет сохранять, вылечилось переустановкой и предоставлением разрешения при первом запуске.
vlad10028
Спасибо, разрешение на доступ к файлам мультимедиа дал при первом запуске, проверю ещё раз, ничего другого программа не запрашивала, проверю ещё на других смартфонах
VladZam
vlad10028:
В галерею в Tello зайдите, выберите нужный файл фото или видео, и нажмите кнопку сохранить в верхнем правом углу, с этого момента фото или видяшка появится в галерее смарта.
vlad10028
Всем спасибо) разобрался в чем дело, надо было принудительно дать разрешить приложению доступ к памяти
VladZam:
Спасибо)
Mr-Bean
Tello занедорого с GearBest. Гир расщедрился и сделал таки доставку в РФ по разумной цене.
vlad10028
Ещё один вопрос про Tello : он снимает фото в формате png? не jpg? С сохранением фото вопрос решил но они сохраняются только в формате png, фотошоп этот формат не понимает (по крайне мере эти фото с Tello), конечно можно отдельно конвертировать но может есть вариант сразу как то получит jpg с Tello?
x-system
В общем, пришел мне дрон 29го. Полетал на нем и вот что скажу - очень стабилен. Прям класс. Дома летать нет проблем, на улице - так же летает и весьма не дурно, но есть пару НО на которые стоит обратить внимание.
Над снегом летает проблемно - частенько пишет, что ему тяжело стабилизироваться и просит как можно скорее приземлиться. Иногда на столько все плохо, что выводит красным ПРИЗЕМЛЕНИЕ и начинает снижаться. Но если стик высоты отклонить вверх - он все же начинает лететь вверх, но потом опять пытается пойти на снижение. Иногда у него выходит зацепиться “взглядом” и он стабилизируется, все ок. Один раз он почему то стал от меня улетать, хотя я ему таких команд не давал.
Не стабильно ведет себя над деревьями.
Резюме:
Дроном доволен, но я ему пока не доверяю. Страшно, что может улететь к соседям или еще куда.
Все же GPS понадежнее машинного зрения, хотя в помещение GPS бесполезен для стабилизации, а на улице GPS глушилки в крупных городах могут отправит дрон далеко далеко.
Дроном очень просто управлять.
Буду учиться на нем летать, пытаться снимать фот и видео. Если не надоест и натаскаюсь, тогда спарк возьму)
А пока доволен. Главное что бы он не укакошился из - за глюков машинного зрения.
VladZam
vlad10028:
Возможно в PNG уже конвертирует смартфон, сам Tello фото делает в JPEG и они прекрасно открываются Фотошопом.
x-system:
Не укакошится, если не будите превышать возможности Tello. Если летаете над снегом, значит летаете в минус, а у коптера диапазон рабочих температур от нуля градусов. Что касается машинного зрения, то и возможности этой функции подробно описаны в инструкции, при каких условиях не гарантируется работоспособность. Высота не более 10 метров (не стоит летать выше деревьев), однородность рисунка покрытия (снег, трава), отражающие поверхности (вода, зеркала). Так что всё в руках пилота, главное читать инструкцию перед тем, как что то сломал. 😃
vlad10028
К сожалению не понятно, проверил на двух смартфонах, на обоих появилась папка Телло Галерея и там все фотки png 😦
vlad10028
deeppurple:
Другие программы попробуйте
Спасибо, я почти решил эту проблему, видимо это как то связано со смартфоном, если фото в галерее Телло хоть как то редактировать на смартфоне (например чуть прибавить яркость) копия сохраняется в jpg и без проблем открывается в фотошопе
Prostinka
Всем привет! Интересно как поведёт себя коптер если например вылететь из окна 9ого этажа? Т.е. как реагирует на резкий и сильный (10-20м) провал поверхности. Ну соответственно с малым ветром и днём.
