RYZE Tello микро квадрокоптер, совместное про-во с DJI и Intel
Echo77
Prostinka:
Всем привет! Интересно как поведёт себя коптер если например вылететь из окна 9ого этажа? Т.е. как реагирует на резкий и сильный (10-20м) провал поверхности. Ну соответственно с малым ветром и днём.
Выдержка из инструкции
Dozor-SPb
Echo77:
Сто раз про это говорили. Однако народ продолжает выкидывать из окна и Телло, и Спарки, и более дорогую технику
Ckorpion_61
Echo77:
Наши люди инструкции не читают😁Это моветон.
Savaru
vlad10028:
Добрый день всем, совсем недавно приобрёл Tello и столкнулся с такой проблемой : все вроде летает нормально и все работает но не сохраняет фото, видео, вроде процесс съёмки идёт по показаниям программы но файлов нигде нет, перерыл все папки на смартфоне, ничего. Понимаю что видимо какая то программная проблема но может кто то сталкивался с чем то подобным? Буду очень признателен за помощь.
нужно приложению дать права доступа к записи. они почему то по умолчанию - выключены и само приложение их не просит.
settings ->> apps ->> tello ->> permissions
Prostinka
Ckorpion_61:
А кто-нибудь пробовал? Это же прикольно, залетел к соседу, сигаретку стрельнуть ))
vlad10028
Savaru:
Спасибо, эту проблему уже решил, есть небольшая проблема что фото почему-то сохраняются в формате pgn но это тоже решаемо
SovGVD
Savaru:
Столкнулся с этим на одном из смартфонов от Samsung, запрос есть, но вылезает на долю секунды, моргает и тут же исчезает, а приложение дальше работает.
vlad10028:
Это очень странно, вроде бы всегда в JPG, они и с самого дрона идут как jpeg-и.
vlad10028
Да это странно, видимо как то связано с Андройдом 8 или смартфонами Xiaomi, но если файлы чуть редактировать на смартфоне они снова становятся jpg
Serg_Temnov
вопрос: у меня похоже сбойный дрон: если не трогать “стики”. т.е. коптер должен просто висеть - он так и висит, но иногда его потряхивает, делает короткое Ж-Ж моторами по-диагонали и качается при этом. Далее опять висит спокойно.
Это лечится?
jkson
Короткое Ж-Ж точно не лечится) Об остальном судить по устному описанию тяжело.
Prostinka
Всем привет!) Купил сей дрон! Первый полёт вроде успешный. В настройках есть калибровка, её надо делать? Дрон вроде не запрашивал. Ещё когда батарейка села и он автоматически приземлился, вылезла какая-то ошибка (не помню) - это нормально? Зимой на улице можно попробовать полетать, или из-за снега совсем беда будет и он будет не стабильный?
Vlad99rus
Над снегом держит менее стабильно, чем над контрастной поверхностью. Но летать можно вполне, а вот холодный ветер не любит, быстро начинаются провалы по питанию и аварийная посадка.
Вот полетал над замерзшим прудом в снегопад.
vlad10028
Serg_Temnov:
Это лечится?
А не пробовали делать калибровку? Это есть в меню
Да на холоде - 14 у меня почти сразу запросил посадку, правда батарея было уже на половину разряжена
Prostinka:
Тоже пока не калибровал, и так вроде летает стабильно , единственно прога видно не очень дружит или в Андроид 8 или с Xiaomi, иногда после посадки надо заново перезагружать смартфон что бы снова лететь
Prostinka
vlad10028:
Один раз отвалился вай-фай, включился домашний, не понял почему. Да и было что после посадки вдруг стал чёрный экран (только стики), сек через 5 после взлёта появилась картинка. Ещё странная фигня произошла, поднесли руку и вдруг он сам сел и сбавил обороты моторчиков, так и не понял как так.
Vlad99rus
Посоветуйте пожалуйста контроллер для tello, чтобы работал по otg кабелю, а главное влезал в него телефон 6.5 дюймов, а то в родной gamesir мой mi max не ставится.
Prostinka
Не получается программировать дрон через приложуху Drone Blocks. Только взлетает и всё, ничего не делает, жму “отменить миссию”, садится и вылетает ошибка. У всех так?
Онегин
Всем доброго. Подскажите у Телло снизу два диода. Присмотревшись заметил, что горит только один. Это так и должно быть или одному хана?
Arti_480
Один передает другой принимает, это нормально.
7 days later
usup
где можно поподробнее почитать про разницу между обычной версие и эду?думаю стоить ли переплачивать за эду версию
VladZam
usup:
По качеству видео обе версии одинаковые, остальные различия описаны в этом посте.
vovvw
Привет!
После падения (метров с 2-х) показывает неверно высоту, соответственно иногда не держит ее, плавает вверх-вниз, при этом иногда пишет, что с позиционированием проблема. Управляется хорошо, калибровал, не прошло.
Сталкивался кто?
steklorez
Падал и с двух метров и с пяти, даже винты при этом отваливались вместе с крышкой и батареей. Проблемы с позиционированием возникают только при плохом освещении. По мне так это не убиваемый малыш. Только одна батарейка перестала работать, пришлось её выкинуть.
vovvw
steklorez:
Освещение вроде нормальное, пол плитка. А высоту всегда верную показывает?
VladZam
steklorez:
Особенно если защиту не снимать, которая очень хорошо амортизирует, в случае падения на бок.
steklorez:
А перестала работать по ресурсу или от внешнего воздействия.
steklorez
Перестала включать коптер и реагировать на зарядку. Корпус цел, не вздут.
