RYZE Tello микро квадрокоптер, совместное про-во с DJI и Intel
Т.е. более простыми словами в телло не ИК дальномер, а примитивный датчик приближения у которого только два состояния - сработал или не сработал. Как у писуара с автоматическим смывом, простите за сравнение) Но в определении параметра «высота» ИК или визуальные дальномеры и в бОльших птичках тоже не участвуют. Это работа барометра и акселерометров.
Евгений, какие тесты провести, что бы понять кто глючит, барометр с акселеромером или ИК?
Ну вроде мы же уже выяснили, что ИК тут не причём, сбой акселей в определении высоты, мне тоже кажется сомнительным, остаётся только барометр.
Закрыл ИК с камерой, и снова поднимал-опускал имитируя взлет, показывает все верно 1.7м когда вверх и -1.7м когда вниз (вот это верно или нет не знаю)
После остановки движения показывает 0
Вот это какой датчик работает?
Барометр я думаю.
Барометр я думаю.
Почему тогда не показывает, если движения нет?
Может на своем посмотрите, что показывает когда его вверх вниз поднимать?
Буду сильно благодарен!
В смысле нет движения, имеете ввиду если руками коптер поднимать и опускать?
Когда поднимаеш его от пола рукой(без моторов), в движении показывается высота от пола, как только останавливаешь подьем, рисует 0
У меня так же, но это с выключенными моторами, возможно зашит такой алгоритм, обнулять высоту после остановки, что бы коптер после нормального влёта отсчитывал высоту от места старта. Меня вот ещё что заинтересовало, если поднимать или опускать медленно, то показания высоты не меняются, если же быстро переместить коптер, то цифры начинают бегать, что косвенно вроде как указывает на участие акселей. Но когда летишь на моторах, а не в поднимаешь руками, подъём и спуск тоже может быть очень плавным, но показания меняются исправно. Короче чем дальше в лес, тем хрен знает где вылезешь. 😃
Также ведет себя
Ну наверное дело как раз в алгоритме обнуления точки нормального старта. Видимо, он обнуляет высоту не при полной остановке, а при скорости движения ниже какого-то порогового значения.
Недавно стал обладателем этой мелкомухи. Летать на стиках телефона не совсем удобно. Установил на андроид приложение “Оctopus” и через него уже смог подключить самый дешевый блютуз джостик. Брал тут got.by/33g0z7
Дешево, сердито и очень удобно.
С оригинальным джойстиком тоже летает отменно, даже без барометра 😃
После телефонного управления, как профи летаешь )))
а оргинальный джой тоже нужно по блютузу к телефону подключать?
Да
а чем он тогда лучше этого?
Возможно кому-то будет интересно, использую вот такой вот джойстик, подключается не по блютус.
единственное но, он не подружился с родным приложением tello, зато прекрасно дружит с альтернативным клиентом под android
получается он со своим свистком идет?
Да, в комплекте. Переходник на выбор…micro USB или тип C
это конечно не гут
С оригинальным джойстиком тоже летает отменно, даже без барометра После телефонного управления, как профи летаешь )))
А джойстик даёт только удобство управления стиками, или дальность полёта, относительно дальности полёта от смартфона тоже увеличивается? Или скажем так - от одного джойстика, без смартфона, дроном можно управлять?
Нет
Нет
Для увеличения дальности есть специальные усилители сигнала для Tello, купил такой за 690р, по отзывам и обзорам увеличивает дальность в 2 раза
Не усилитель это, а репитер. У меня, через репитер, летал на 157 метров (по яндекс карте смотрел)…дальше просто не полетел, что бы потом не искать его, еже что. Просто подумал, если пульт с возможностью управления дроном на прямую без смартфона, то у меня без дела валяется усилитель подходящий… Но, ко-ли так, что без смартфона ни как, то посмотрю, можно ли будет запитать репитер напрямую от пульта, а то, и в самом пульте его разместить, предварительно вытащив его из своего корпуса. Уж больно ломает каждый раз повер банк с собой таскать. Ну и просто от скуки, приколхозить. 😃
Хотел джойстик подключить к лего, не нашло его приложение, жаль, клевый джойстик то )
Ну так, сейчас на всех сайтах Али, так и пишут, что джойстик этой “D” модификации, только для Tello…для игр не подходит.
Хотя, могли бы и универсальным сделать конечно… Маркетинг мля… 😃
