DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
BELBEK
Demetrio-msk:
Скажите, поляриком пользуетесь? Сам на зеркалке почти всегда с поляриком Kenko 77мм, поездку на море без него просто не представляю. Вещь безусловно очень крутая именно для фото, небо и море прорисовывает очень хорошо, но на объективе его всегда можно крутануть в любой момент для точной настройки картинки. Как полярик настраивается на коптере, так же имеет вращение по оси? такая конструкция явно утяжелит подвес.
Не претендую на истину в последней инстанции, для себя считаю полярик бесполезным, т.к. снимать с ним нужно точно под определенным углом к солнцу, значит, взлетать для съемки нужно, точно зная, с какой точки и что точно будете снимать, возможно, для некоторых сюжетов он будет очень нужен, но я, честно говоря, так глубоко не копаю, во всяком случае, пока… А вот необходимость ND фильтров ощутил в полной мере.
На зеркалках раньше всегда, снимая на слайд, применял полярик, а сейчас на беззеркалке Fuji даже никогда и не цепляю, насыщенность, контрастность меняю уже в Adobe Camera RAW, лучше любого полярика, как считаю…
Читал здесь же на форуме и на родственных о ненужности, вернее, крайней сложности применения поляризационных фильтров на дронах.
IDM
Спасибо за Ваш комментарий.
Есть несколько вопросов.
BELBEK:
ru.aliexpress.com/item/PGYTE...274233edZzOKGm - фильтры. Качество великолепное, думаю, и PolarPro не нужны. Сам сначала скептически относился к их необходимости, пока не стал ловить строб на ярком солнце при повороте дрона в горизонтальной плоскости. С ними проблема исчезла, как класс…
Какой именно набор взяли?
BELBEK:
ru.aliexpress.com/item/PGYTE...274233edKR26PQ - абсолютно обязательный аксессуар, даже обсуждать нечего, именно от PGY.
А не проявляются ли в видео края аксессуара при движении камерой?
BELBEK
IDM:
Не видны края, именно в этом изделии от PGY. Имел аналог от SKSTY, так, по - моему, пишется, вот там - да…
По фильтрам: взял набор 4in1 ND set плюс отдельно UV. Использую три из четырех ND, ND 64 годится только для съемки электросварки…
Если есть лишние деньги, можно взять набор из 6 фильтров: там ND начинаются с четверки, а не с восьмерки, как у меня в наборе, четверку можно цеплять и в пасмурную погоду, там еще есть UV, не знаю, понадобится ли, при наличии ND4, и там есть полярик, можете с ним поэксперементировать, если просто интересно.
Я долго решал, но остановился на указанном мной наборе плюс UV, ND64 положил в ящик, остальные использую “в хвост и в гриву”, мой AIR c ними просто ожил…
Не перепутайте с другими фильтрами от PGY, там есть просто с черным ободком, есть желтоватого цвета, а нужно брать именно такие, как я указал, темно - морковного цвета.
kulak
BELBEK:
глупости, т.е. по вашей версии отвернув камеру от солнца поляризационный эффект изменится , серый фильтр да,необходимо изголяться,в контровом свете один эффект повернуть света меньше попадает и приходится крутить.
Mal33
Подскажите, есть очки VR всё в одном, то есть там и экран и андроид полноценный. Ни кто не пробовал ставить на такие очки DJI GO 4 и подключать к пульту? Просто заманчивая тема, стоят всего 10-15 тысяч, если можно подрубиться к дрону, то получим и не дорогое устройство вместо планшета, и вертуальные полёты, и виртуальные игры, и домашний кинотеатр. Например вот такие
mejnkun
Mal33:
обсуждается в соседней профильной теме,там кто то про подобный вариант упоминал.Хотя не все андроид приставки поддерживают подключение по проводу с пультом несмотря на 7и8 андроид.
Mal33
mejnkun:
можно ссылочку на соседнюю ветку?
MIX_DP
BELBEK:
через DJI GO.
Теперь вопрос посерьезнее, после зимы, хотя подзаряжал аккумуляторы раз в два месяца, на одном напряжение по банкам:
4.20; 4.22; 4.24. Можно ли летать с таким разбросом и можно ли это вылечить?
ээээ…
у меня с ноября акумы лежат не тронутые
все, им кирдык теперь?)
BELBEK:
Очень интересно как вы с отражениями на воде будете бороться в пост-обработке))))
Serjio_S
MIX_DP:
Так Вам виднее, кирдык или нет.
Воткните и увидите.
BELBEK
MIX_DP:
ээээ…
Какая еще вода? Летаю в горах…Но если водная поверхность, то да, полярик, возможно, нелишний…
А вообще многократно снимал на камеру (не дрона) воду во всех ее проявлениях без CPL фильтра, и ничего, все нормально. Только при ярком солнце стараюсь вообще ничего никогда не снимать, и не только я, ведь у фотографов есть известное выражение: “солнце - враг фотографа”…
А по поводу зарядки аккумулятров раз в два, максимум три месяца здесь и на известном родственном форуме от GP-Market писалось, наверное, раз сто в различных ветках…Долго аккумы лежат без зарядки только новые, там используется какое-то хитрое вещество, которое после первой зарядки растворяется, и нужно периодически заряжать…
MIX_DP
BELBEK:
Вы видимо не поняли о чем я) я про то что бывают сюжеты когда хочется убрать отражения от воды
BELBEK:
Я как фотограф ответственно заявляю - солнце не только не враг но и друг)
Тимурыч
Продается по объявлению Air, похоже что найденный после краша, продавец утверждает, что его, а пульт, мол, выбросил т.к. коннектиться перестал. На фото пропеллеры поломаны. Можно пробовать такой брать? Если докупить пульт, то не будет никаких неожиданностей? Подскажите, опытные товарищи, а то обыскал всё - ответа не нашел…
Serjio_S
Тимурыч:
Где ссылка?
BobRus2017
Тимурыч:
Если угрызений совести по поводу покупки явно найденыша нет ( хотя с другой стороны вы и не знаете это наверняка ), то покупать можно, только желательно иметь с собой уже пульт и батарею, чтобы проверить тушку на месте, приконнектить обязательно пульт (тем более, что якобы хозяин говорит, что не коннектился), посмотреть работу подвеса, камеры, отсутствие ошибок, запуск моторов, работу всех датчиков. Иначе можно купить подснежника или утопленника. Опять же от цены зависит, может он по цене корпуса продает, можно и на восстановление купить 😃
Serjio_S:
Где ссылка?
так это ж в Белоруссии 😃
Makser
Тимурыч:
Проверить можно подключив телефон (почитайте как сделать в инструкции), но аккум нужно всё равно заряжать чем-то.
Тимурыч
Makser:
Спасибо, дельный совет!
The_AGENT
Подскажите пжл, у кого какое время полета и остаток заряда?
The_AGENT
И есть ли в Зеленограде владельцы Mavic Air с FCC? Мне бы тест на дальность провести из одной точки в 16 районе в одном или двух направлениях
NumLock
The_AGENT:
Ну последний полет Flight Air Time 14m 18s Landing Battery 26%
The_AGENT
NumLock:
СПасибо! Немного конечно…
MIX_DP
GPS mode
Взлет при 98%
время полета 17m 43s
посадка при 10%
tuskan
The_AGENT:
радиус видео настолько плох, что этих 15 минут для полетов вокруг себя просто за глаза
Сергей_64
Demetrio-msk:
что такое радиус видео?
Видимо речь идет об радиусе устойчивого приема. Это когда видео на экране (смарта) остается четким и резким.
Мавик Эйр в этом смысле ничем не отличается от других дронов…там где много помех, там дальность никакая, даже с ФСС.
А вот на природе, батарейка становится главным ограничителем и дистанции и времени.
Тем не менее, лично мне, батарейки всегда хватало. В Спарке еще короче полеты, тем не менее люди и на нем умудряются снимать шедевры. 😃
Эйр оч. хорош своим авт. режимами и склейкой панорам, на лету.
К примеру у Платинума время полета большое…а многих классных режимов - нет. На нем даже панорамы снимать лениво, т.к. их приходится склеивать руками. 😃
J_MoToR
На Али акки с доставкой из России по 3700 (со скидкой)…
