DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
NumLock
Получил сегодня 😉 Осталось погоды дождаться.
7 days later
Евгений_5
Ребят, первый раз столкнулся. Записывал длинное видео, 9 минут. Не с скачивается, выдаёт ошибку. Но и по 3.9гб не разделено. Как быть? Спасибо!
DVishnevskiy
Сегодня второй раз летал в условиях реальной съемки на пропах от американских “мастеров”. Поймал себя на мысли что дрон звуком вообще не напрягает. Реально - разница со стоковыми очень существенная.
The_AGENT
В Турции чуть ли не каждый день летал, народ даже не сразу понимал что дрон в воздухе))
MIX_DP
Евгений_5:
пробовать сторонний софт для восстановления битых видео-файлов
видимо не остановили запись перед тем как выключить дрон
ben_iz_chicago
Заметил ,что при скачивании видео с дрона на телефон упала скорость скачивания была всегда около 2400-2700 ,теперь падает до 600-700 иногда чуть выше, перегружаю дрон иногда помогает.
У кого также. может прошивка какая .?
Евгений_5
MIX_DP:
Ну я не совсем зелёный. Остановлена запись, она была первой. После неё ещё 2 записи, более короткие - все норм.
DVishnevskiy
Евгений_5:
В DjiGO эту запись просмотреть можно (когда коптер подключен, ессно)?
Если не скачивается через картридер - попробовать через подключение коптера кабелем.
Евгений_5
DVishnevskiy:
Да, все смотрится как обычно. Жмёшь на скачивание - пару секунд думает и выдаёт ошибку, что не видит файл. Ага, попробую проводом.
9 days later
Лёxa
Чехус:
Остальное все и раньше было доступно.
И приложение было доступно на русском под android? Скачал я по той сылке приложение rus, поддержки аира нет.
Чехус
Лёxa:
Если речь о GO4, то Air там не было и по всей видимости не будет. На форуме dji клуб целая тема развозюкивает о русификации, но я не могу понять смысла. Зачем? И так все понятно.
Вот лимиты высоты снять было бы иногда интересно.
type_2
Поставил мастеры - не сказал бы что сильно тише, но вроде действительно тише 😃
один раз в полете выскочило предупреждение о пропеллерах. не успел прочитать - пропало
Serjio_S
type_2:
Гейны в настройках коптера по иструкции к пропеллерам меняли?
type_2
Serjio_S:
да как рекомендовали
shemet
type_2:
Пришли из штатов “мастеры”, 2 комплекта. Погода плохая, решил отступить от правила- не запускать в помещении, и поэкспериментировать. Запустить решил примерно на 80 см над кроватью, с хорошим освещением. Измерял громкость с микрофона на осциллографе, т.к. микрофонные входы имеют АРУ и сравнивать громкость сложно. За одно фиксировал напряжения на батарее. Дополнительно записывал звук. На удивление, коптер вел себя послушно, как пациент, висел не дергался. Теперь о результате. Громкость “мастеров” меньше стандартных примерно в полтора раза, что в децибелах примерно соответствует описанию. На слух звук “мастеров” потише и раздражает значительно меньше. Программой “Specrogram 16” посмотрел спектр. У “Мастеров” значительно меньше гармоник и они тише. Если родные звучат как рой ос, “мастеры” звучат как отдельные осы и частота пониже, что тоже лучше. По питанию, скачек падения напряжения при переходе на “мастеры” немного меньше чем наоборот. Это значит, что время полета, как минимум не меньше чем с родными. Вывод оказался простой. Вещь стоящая, контора серьезная, и все параметры в описании настоящие. Для прикола попробовал спереди 2 “мастера”, сзади 2 родных. Громкость звука оказался на уровне родных, но более противный, звучит как аккорд. Думаю, этого делать не нужно, т.к. неизвестно, как коптер поведет себя в динамике.
AndyGr
Помниться поднимался вопрос с самопроизвольным дрейфом сигналов со стиков управления. Кроме замены аппаратуры есть ли какие еще решения? Если менять стики, есть ли он где в продаже?
Чехус
AndyGr:
Мы об этом говорим? Там решение.
12 days later
denwolfy
подскажите пожалуйста какую версию ассистента для macbook нужно поставить?
Avrora
Словил совсем не забавный глюк! Поднял коптер и полетел. Батарея заряжена, связь есть. На 36 секунде показывает разряд в ноль и экстренная посадка. Хорошо не над водой, плохо, что в горах. Вроде 150 метров, но вверх-вниз. Нашел. Перезарядился, отлетал контрольный полет. Все нормально. Аккуму полгода, 30 полетов, не вздутый. В топку его? Или глюк основной платы?
Demetrio-msk
Логи с Airdata нужно смотреть, там напряжение по каждой банке показывается, даже в бесплатном аккаунте
DVishnevskiy
Avrora:
Зашибись тема развита)))
Тема нормально развита. Экстрасенсов в теме нет…
type_2
а кто в москве может прошить эйр? на всякие ноуфлай зоны, снятие ограничений и прочее.
и чтобы каждый раз не выдавал предупреждения о том что у меня 5.8 а не 2.4
The_AGENT
type_2:
Никто, не снимаются у него ограничения
