DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
Yurgen
Молодцы DJI, уже сняли AIR с производства.
9 days later
8 days later
Xray
Добрый день всем, подскажи те что может быть, дрон dji mavic air на 50 метрах отваливается видео связь даже если в поле летать, при этом с выключенными моторами видео связь по земле 100 метров спокойно, включаешь моторы взлетаешь, отлетаешь связь теряется.
shemet
Xray:
Случайно не карбоновые пропеллеры стоят. Не помню где, но много читал, что с ними как раз так бывает.
Xray
shemet:
да с карбоновыми пропеллерами, а что из за них может происходить?
shemet
Xray:
Могу ошибаться, но для себя объясняю так. Скорее всего они имеют некую электрическую проводимость из-за содержания углерода, частично поглощают или отражают радиоволны, но дело не в самом поглощении, скорее всего это очень маленькая величина. При вращении, пропеллеров происходит амплитудная модуляция сигнала. Автоматическое регулирование уровня сигнала не успевает отрабатывать с такой скоростью, поэтому на детектор, попадает модулированный сигнал и он перестает правильно работать, даже если он частотный. Я в свое время, прочитав комментарии, отказался от них и купил Master Airscrew, о чем не жалею.
Xray
shemet:
Спасибо всем кто подсказал! проблема оказалась в пропеллерах ))))поменал пропеллеры и сразу все полетело как надо )
denwolfy
Добрый вечер,подскажите пожалуйста карта памяти SanDisk Ultra UHS-1 class 10(A1) нормально работать будет в дроне?
NumLock
denwolfy:
Скорость карты ещё и от ее объема зависит.
Карта SanDisk Ultra® microSDXC™ UHS-I прекрасно подходит для записи и просмотра видео Full HD2, при этом остается достаточно места для хранения еще большего количества часов видео7. Благодаря скорости передачи данных до 100 МБ/с9 (только для карт емкостью от 64 до 512 ГБ) можно перемещать все материалы с молниеносной быстротой — до 1000 фотографий всего за одну минуту6. Эта карта — идеальное решение для смартфонов и планшетов на базе Android™; класс скорости A1 означает, что вы сможете загружать приложения еще быстрее1.
(с) wd
Скорее всего работать будет. Но дрон возможно скажет slow для карт меньше 64ГБ. У Samsung Evo Plus именно так.
alex7575
“Скорость карты ещё и от ее объема зависит.”
Вы проверяли линейную скорость своей Samsung Evo Plus 64ГБ? …или высосали из пальца сей факт??
Линейная скорость записи (для 4К), должна быть более 20 мегабайт/с (около 150 мегабит/с) и не коим образом не зависит от объема
У меня есть две Samsung Evo 32ГБ - Plus и и без, линейная скорость 31.5 и 19.5 мегабайт/с соответственно, Plus ни каких slow, не выдает, обычная выдает но 4К пишет
PS линейную скорость проверяем програмой h2testw
NumLock
Тест скорости карты Samsung EVO Plus 32ГБ U1
Соответствует заявленным производителем характеристикам:
Чтение: до 95 млн байт / сек, Запись: до 20 млн байт / сек
www.samsung.com/ru/memory-storage/…/MB-MC32GARU/
Тест скорости карты Samsung EVO Plus 64ГБ U3
Чтение: до 100 млн байт / сек, Запись: до 60 млн байт / сек
www.samsung.com/ru/memory-storage/…/MB-MC64GARU/
Тест скорости карты Samsung EVO Plus 128ГБ U3
Я не проводил
Заявленные производителем характеристики:
Чтение: до 100 млн байт / сек, Запись: до 90 млн байт / сек
www.samsung.com/ru/…/MB-MC128GARU/
Карты одной серии (в данном случае EVO Plus) имеют различную скорость записи, в зависимости от объема.
Отлично работают в Mavic Air на 4К, но на 32ГБ выдает slow в строке статуса.
Тест скорости карты SanDisk Extreme 64ГБ U3 A2
Быстрее Samsung и уже отлично работает в сферических 360 5,7К камерах.
alex7575
NumLock специально для вас написал ЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТЬ (остальные параметры - не наш случай), тем более по всему объему карты, а не 1Gb как у вас (по мере заполнения, скорость записи будет падать).
То что показали вы - Seq Q32T1 — последовательная запись файла сегментами по 128Кб в режиме мультипоточности, нам же важна ЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТЬ (эту же скорость вы можете увидеть в винде при копировании). Проверьте свою карту h2testw_1.4, по всему объему - результаты будут сильно отличаться. Пример тестирования одного и того же SSD 1 Gb (весь объем выглядит хуже)
NumLock
Комментарий к предыдущему тесту CrystalDiskMark:
Seq Q32T1 - последовательная (линейная) запись (Sequence) с глубиной очереди (Queue) 32 в 1 поток (Thread).
crystaldisk.ru/crystaldiskmark
habr.com/ru/post/164325/
Копировался файл объемом 7,83ГБ.
Характеристики соответствуют заявленным производителем.
alex7575
7,83ГБ мало, полный надо, но 32 даже за глаза в 4К … бывает накапливаются ошибки при быстром форматировании, помогает полное форматирование
У меня 32Гб без ругни
128 Гб скорость записи
NumLock
Тесты полного объема карт на 32 и 64 ГБ.
Полное форматирование карты не имеет практического смысла, пока физически не нужно уничтожить записанные данные. При полном форматировании все данные просто будут перезаписаны и их нельзя будет восстановить. Никакого форматирования на самом деле не происходит.
NumLock
Копирование файла 24ГБ на карту 32ГБ
Копирование файла 32ГБ на карту 64ГБ
Характеристики последовательной или линейной записи соответствуют заявленным производителем.
Карты одной серии имеют различную скорость записи, в зависимости от объема: 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ.
Нет разницы, чем тестировать карты: h2testw, CrystalDiskMark (Seq Q32T1) или копированием файла в Windows.
alex7575
NumLock:
Имеет… есть фот пишущий в 4К (100 мбит/с) - когда происходит не полная запись флешки, за тем быстрое форматирование и так несколько раз, флешка до этого работавшая безукоризненно, вдруг при записи в фоте выдает: “дальнейшая запись не возможна из за низкой скорости носителя” и останавливает запись. Именно это происходит, когда несколько раз перезаписывается в первых ячейках флешки - помогает только полное форматирование
26 days later
tuskan
Перестал включаться вентилятор проца. Ругается на перегрев, не взлетает.
Последний полет сегодня был завершён штатно, почему сдох хз.
Где и что купить, как поменять?
Afom
tuskan:
Падал на спину коптер, прежде чем вентилятор подох? Если да, то снимите верхние крышки и посмотрите, скорее всего деформировало корпус вентилятора и он не крутится поэтому. Попробуйте поправить. Или купите новый вентилятор и поменяйте, там ничего сложного. Как разобрать коптер, посмотрите видео на тытрубе или дайте тому, для кого это не проблема.
tuskan
нет, в том то и дело, что посажен был нормально, перешел в другое место - ругается на перегрев
Afom
tuskan:
Снимайте корпус, проверяйте вентилятор.
tuskan
Чем то его закусило - сдернул верхнюю крышку, не проворачивается.
Силой провернул - как будто что то его держало, теперь крутится совершенно свободно.
Что держало - не нашел.
Прошелся пылесосом на всякий случай.
Чехус
Мелкий камешек засосало. Ему деться некуда, он и клинил.
tuskan
как откалибровать стик Ява?
в одну сторону можно поворачивать плавно, а в другую - только тронешь - рывок
