DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
The_AGENT
А мне фиксированный даже больше нравится, играть с размытием на дроне особо времени нет
MIX_DP
Начиная от 1,5м и далее все будет в резкости
Covax
Главное, чтобы не было как в фантома3, матрицу криво наклеят, полкадра в фокусе, полкадра нет
taishy
c3c:
Фиксированный, скорее.
Да, именно так
Он вообще расчитан на минимум телодвижений пользователя. Этакий складной “автоселфидрон”
taishy
Сергей_64:
Уже пошли первые сюрпризы.
Оказывается его надо прогревать перед полетом. Иначе ровно не летает, дёргается и дрожит.
Да, есть такое. Секунд 20 его трясет после взлета.
DVishnevskiy
taishy:
Фигня какая-то. Так быть не должно. Сырая прошивка? 😃
Сергей_64
DVishnevskiy:
Да нет, похоже там просто убрали занудный прогрев IMU как это было у Фантома на морозце. Тот довольно долго грелся/охлаждался, пока не загоралась готовность к полету.
Справедливости ради, Производитель и не обещал корректную работу своих леталок ниже нуля. 😃
LEAGUE
Вопрос: заказал air из штатов, подскажите у него дальность в отличии от Европейской версии будет 4000 м?
The_AGENT
LEAGUE:
если в штатах то да, а как к нам привезете, то как у европейской версии станет
Alekzandr88
Взял Мавик про. Но айр интересен своими размерами и технологиями
LEAGUE
Так он автоматом переключится значит на меньшую дальность?
Wolfff
LEAGUE:
Да. По GPS определит регион.
taishy
LEAGUE:
При запуске DJI GO 4 он будет предлагать переключиться, на что можно ответить отказом. Тогда мощность останется большой (FCC). Но это придется делать каждый раз при запуске DJI GO 4
DVishnevskiy
taishy:
Если до этого он хоть раз запускался в зоне FCC. Если он куплен в США а первый запуск будет здесь то США не при чем.
LEAGUE
[QUOTE=DVishnevskiy;7309201]Если до этого он хоть раз запускался в зоне FCC.
Буду надеяться что его тестили перед отправкой. А вообще как переключиться в будущем если перейдёт на европейский стандарт?
Как говорится на практике дальше километра не было необходимости улетать лично мне, но все ж интересно.
Жесть
[QUOTE=LEAGUE;7310356]
DVishnevskiy:
Дело не в том, что бы летать дальше километра, дело в том, что бы иметь в запасе надежный видеолинк с дроном. Очень не приятно когда видео снимаешь, а связь с дроном пропадает. У Мавика про такое редко бывает даже в городе. У Р4Р в городе такое постоянно, причем связь начинает теряться в 300 метрах. Это бесит.
c3c
MIX_DP:
Печально. В инструкции в самом деле так. А это значит, что фокус зафиксирован на 3 м. Что в свою очередь означает, что ориентация в самом деле на селфи. А резкость на пейзаже под большим вопросом. Для видео не особо критично, а вот для фото… А меня именно фото интересует. DNG где-то есть уже?
В резкости будет на трёх метрах, а на 1.5 и бесконечности - не так уж нерезко 😦
BoloMkII
c3c:
это не так. при фиксированном фокусе на гиперфокал резкость будет именно “от забора до обеда”, никаких плавающих значений там быть не может по определению.
c3c
BoloMkII:
Ага. Держи карман шире. Чего же тогда так всегда не делают, спросите себя. Эта " резкость" лишь означает, что кружок размытия на дистанциях от 1.5 до бесконечности будет в пределах допуска (какого?). А точный фокус только на дистанции 3 м.
BoloMkII
c3c:
все именно так и делают - для пейзажа зажимается диафрагма и фокусируются на гиперфокал - а вы не так делаете? 😃
конечно же нет.
c3c
Я не считаю своей задачей ликвидацию неграмотности. Она обычно превращается в неимоверное количество бесполезных постов. Поэтому последняя попытка.
BoloMkII:
Если Вы так делаете, это еще не значит, что так делают все. Тем более, что Вы делаете неправильно.
BoloMkII:
Давайте возьмем наш случай - съемку пейзажа с коптера. Можно иметь в виду Mavic Pro, у которого фокусировка не фиксированная. Итак, снимаем пейзаж. Дали. Ближайший объект метрах в 10 или 20. Тут есть несколько разумных вариантов фокусировки:
  1. На ближайший объект. Если он сюжетно важен - хороший вариант.
  2. На бесконечность. Это когда важны “дали”.
  3. На расстояние несколько большее, чем ближайший объект. Теория говорит, что правильно будет - на вдвое большее. Тогда как раз нерезкость на бесконечности (кружок размытия) и на ближайшем объекте будут одинаковы.
По жизни, из-за маленькой матрицы и больших расстояний эти три варианта практически равноценны.
Но! Фокусировка в этих обстоятельствах на 3 метра (гиперфокальное расстояние), когда ближайший объект в 10 метрах или дальше, абсурдна.
BoloMkII:
конечно же нет.
Это очень сильный аргумент. Поэтому я умолкаю.
MIX_DP
от 1,5м и до бесконечности ВСЕ будет в резкости т.е. попадет в ГРИП
о чем спор? зачем тут фокус?
Жесть
Господи о чем Вы?! На Мавиках такая паршивая камера, что пофигу, ГРИП не грип…)))
У АЙРа объектив шире и менее светосильный. По этому ГРИП будет в более широком диапазоне.
Но сути это не меняет. Камера сама паршивая, даже хуже чем в телефоне. Изображение только для соц сетей и прочего интернета. Никуда больше его не растянешь…
Удивительно купил одновременно Мавик Про и Р4Р, сначала больше летал на Мавике, сейчас чаще летаю на Р4Р. Дюймовая камера рулит…)
ЗЫ: Насколько я помню из ВГИКовской программы все, что в ГРИПе все в резкости. Чем шире объектив и меньше сенсор, тем диапазон ГРИП больше.
