DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
Речь шла о стоковых антеннах)
Чёт мне кажется в таких условиях (отсутствие плотной застройки, запуск с возвышенности, внизу река, справа/слева лес) Air и со стоковыми антеннами примерно как-то также бы улетел…
я вообще удивляюсь людям, которые на крохотный пульт от крохотного дрона ставят антены больше чем сам дрон
смысл было покупать такую кроху тогда вообще?
А я удивляюсь, что на хоббийном форуме всегда найдется кто-то, кто лучше знает как с игрушкой поступить и в каких то изменениях не видит смысла)) не ваше же ломают, переживайте за свое.
До смешного… Как пульт заряжать? В инструкции на Китайско-Английском не понял. На русском не написано про это.
Не через батарею же коптера как там было показано на картинке.
от бокового разъема USB
заряжается как от ПК так и от “мобильной” зарядки от телефона
также комплектный кабель+зарядное (на зарядном выходы USB для этого имеются)
Как пульт заряжать?
Через USB разъем куда включается переходной кабель на телефон.
Там оказывается, обычный мини USB подходит. )) Спасиб.
Там не мини, а Micro USB
Сорри, не правильно обозвал. Только почему не сделать было сразу как на коптере type-c. Так вроде называется.
Ну вот и я Купил.
После четвёртого фантома, он офигенный. И очень адекватно и приятно управляется. Когда то фантом 3 называли, что это мерседес после второго. Так по мне четвёртый уже не мерседес, на фоне Air.
Я напрасно сомневался в нем, до покупки. Осталось найти Android для перевода в 5.8 и со временем прикуплю усиленные антенны.Дополню. Писали про его шумность. Мавика про у меня не было, но по сравнению с фантомом он очень тихий.
Кстати флешки не было в комплекте. Так должно быть?
он идет без флешки, внутренняя память 8гб
я полностью разочарован. антена отняла -30% дальности. два дня тестов. на 5.8 видео вставало на 250 метрах высота 100, на 2.4 на 350 . это провал . пошел писать полякам.
при этом фантик с их антенной показывал чудеса дальности. в среду возьму второй аир и протестирую их обои рядом
Печально. Там передельщики гнезда под антенны могли накосячить. Всё таки еще одно соединение появилось, потери и всё такое…
А где тестить будешь? Я бы свои антенны привез попробовать. Можно в личку…
Упал на матрас считай. Мягкий грунт, слой перегноя, трава.+30*C
Может по пути на землю ветку какую неудачно зацепил? Или точно повреждение от удара о землю? Тогда это нехорошо, конечно.
Если где то в районе СЗАО я бы тоже подскочил со своим.
А обновляется Air так же через Assistant? У меня он в ней определяется как Mavic Pro и снизу подписано orange 30
возможно ли подключение fatshark или других FPV девайсов к Air?
Решил. Оказывается была старая версия Ассистента.
Я уже несколько раз спрашивал про Assistant но мне так ни кто и не ответил
при подключении дрона к ПК в Assistant всего 3 пункта? никаких настроек нет тоже кроме обновления ПО и просмотра логов?
как тогда в Assistant что-то настраивать или это только при подключении пульта нужные меню появляются?
А что вы там настраивать собрались?? У эира так и есть. Там пару строчек и все
Думал там по аналогии с фантиком будут гейны, настройки RTH и прочее.
значит все только через DJI GO и смысла в наличии Assistantв принципе нет? ведь ПО я просто по WiFi обновлял.
исключено
интересно, киевка, 89036155409
новые антенны с видео заказал )))
С соседнего форума-
на эйре добрался до режима разработчика. через старый ассистент. ссылка на сайте Максима.
доступны к изменению: кнопка спорт редима (переставил в велючение АТТИ). скорость подьема, спуска, уоол атаки.
не доступны: убрать потолок высоты в 500м, нфз, скорость возврата при потере сигнала, убирание назойливых уведомлений и силтном ветре.
Кое что и мне удалось подправить)
Сколько весит (в мегабайтах) 1 минута видео с Mavic Air? Как это соотносится с таким расчетом: 100 мбит/с это 12.5 Мбайт/с, умножаем на 60 секунд, получается 750 Мбайт/мин. Умножаем на 20 минут, получается 15Гб за полет.
А по жизни?
вот и я обзавёлся чёрненьким эиром (очень хотел красный, но взял из наличия) в комбо-комплектации. аккумуляторы разряжены, сейчас на зарядке 😃
может и хорошо, что взял чёрный, т.к. красный глянцевый и зацарапался бы точно, а этот смогу заклеить в любой цвет)
По моему не все ПО обновляется WIFI. У меня не было видно новой прошивки коптера пока не подключил к Ассистенту.
Да вполне допускаю что не все. т.к. не запомнил что именно обновлял в программе, а что с ПК
Эх… жаль!
У меня показала наличие новой и обновилась прошивка через WiFi.
А по жизни?
Примерно где-то так и получается:
