DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
Сегодня получил ништяки.
Где купить то?
Ждём отчета по результатам испытаний. Я так понимаю, пульт на руле, чтобы он всегда в готовности был и иногда для треккинга?
Цифровой зум есть на всех 4к аппаратах.
Как его использовать?
Подразумевалось кропирование до Full HD, на постобработке
Где купить то?
По отчету, держатель на руль брал по распродаже за 250₽, сейчас подороже. Ждал дней 40 минимум.
Поездил в режиме трекинг, для этого в основном и брал. Немного трясется вся эта связка телефон+пульт при езде, но даже лежачие полицейские не дали выпасть из держателя.
Покупал ru.aliexpress.com/item/…/32838185104.html
А вот держатель V16 дошел очень быстро. ru.aliexpress.com/item/GPS/32862484485.html?mall_a…
И главное, что все это не рекламы ради. )))
Крепление для трекера V1
А не проще трекер прилепить на пластиковую липучку (не путать с двух сторонним скотчем)!? Быстро, дёшево и вполне надёжно. На всех дронах так делаю…снимается с приличным усилием.
Где сейчас можно дешевле всего купить этот дрон в комплектации fly more combo?
оказалось никакого толка
зря Вы так. Я на Про версию ставил, етаю в Белокурихе, горки да пригорки, видеолинк стал стабильней точно, дальность не тестил.
А чем панораму собирали?
Попробуй image composite editor, оч хорошо справляется с поставленной задачей
Я тут брал.
Друзья, сегодня произошел такой неприятный момент, когда проводил тестовый полет на Mavic Air практически в поле на частоте 5,8 в один момент, на расстоянии 13 метров от меня, без объяснения причин произошел Дисконнект, соответственно копетер начал процедуру возврата домой и на пульт не реагировал. Не могу понять почему это произошло, обычно если слабый сигнал, то джига предупреждает и потом пишет RC lost а тут сразу Disconnect. Перезагрузил пульт и связь восстановилась, но вот теперь не знаю то ли это глюк пульта такой то ли еще что? У кого нибудь было подобное?
Насчет тряски тонко подмечено, именно поэтому я отказался от держателя телефона, а тут еще и разнесенная масса такая. Думаю, если не проще, то надежней будет смастерить крепление на резинках на руль.
У меня была 2 раза потеря сигнала, точнее Disconnect
но до RTH дело не доходило, связь восстанавливалась
дрон был в прямой видимости не далее 50м
потом в других местах летал раз 5 до 350 метров - не повторялось
я так и не понял закономерности дисконекта
и еще…уже где-то встречал описание такой же рпоблемы, не помню где
во время съемки видео если нажать на кнопку на пульте которая отвечает за фото - изображение становится черным и происходит съемка фотографии
после возвращается видео и картинка
если после этого остановить запись видео, переключиться на фоторежим - картинка по-прежнему черная
очень неприятный глюк
Логи из Ассиста, вроде как перестали (корректно) выгружаться.
Обычно, все настраивают авт. загрузку…из приложения:
rcopen.com/forum/f132/topic457648
А как настроить авто загрузку логов из приложения?? ПО ссылке нашел только, как это делается на фантике.
Спасибо.
Тоже была потеря сигнала. Запускал с руки, полетал до 20% заряда (предупреждение) и повёл его к себе в ручном режиме, пока он ко мне летел и снижался со 120м, в акб осталось 10% - аир стал запрашивать RTH, нажал отмену, он опять запросил возврат, и походу самостоятельно его включил. Итог такой: он подлетел ко мне и завис на на высоте взлёта (запуск с руки), связи с пультом нет, тяну к нему руку - он вверх. Кое как схватил его за брюшко и перевернул, чтоб остановить моторы.
Ещё глюк был, с записью видео прошлого полёта - он его не записал совсем.
Подскажите как удалить видео из редактора ГО4 ? На карте и в дроне их нет, а в редакторе есть.
Вверху справа жмем Select
после выделяем нужное и внизу Delete
это если речь про Editor в DJI Go
Ну в редакторе и удалите. Кэш это. Справа внизу корзина.
Коллеги подскажите пожалуйста как настроить коптер для увеличении дальности полёта? У меня он на 100 метрах что по вертикали, что по горизонтали начинает связь с пультом терять(((( Соединение естественно Wired Connection. Может попробовать 5.8 Гц-только вроде писали что это частота у нас не работает, и как поставить FCC и что это вообще?
Вам сюда
для включения 5,8 - работы на 5 минут
rcopen.com/forum/f132/topic500402
p.s. У меня коннект и на 5,8 отваливался в зоне прямой видимости в 50м
потом нет
мгу ошибаться, но кажется мне - в первом случае это был планшет в пульте, во втором - телефон
хотя я связи не вижу
Народ, кто какие доп гаджеты использует для Аир?
Пришел чехол для пульта. Обошелся в 302 руб.
"Включить FCC можно несколькими способами:
Для Android: скачать уже пропатченную DJI GO 4. Наиболее популярные версии это DJI GO 4.1.3 , DJI GO 4.1.15 LITE , DJI GO 4 4.1.15 RED"
Эти версии DJI GO не поддерживают Air((( Кто нибудь знает пропаченную версию для AIR где найти?
тоже такой приобрел, грубовато внутри швы сделаны в районе антенн, а так не плохо
Вам сюда
Не нашёл для AIR там информации, Вы как настраивали?
Кстати, сегодня именно тоже обратил внимание, сам не летал, разбирался в настройках, дрон на столе лежал. И время от времени дисконект скакал…
Возмонжо прошивка новая такая?
Так в том и суть AIR в списке нет. И при переходе по ссылке на написано следующее:
Для Android: скачать уже пропатченную DJI GO 4. Наиболее популярные версии это DJI GO 4.1.3 , DJI GO 4.1.15 LITE , DJI GO 4 4.1.15 RED.
Эти версии не поддерживают AIR.
Его нет в списке при запуске программы.
Подскажите пожалуйста все таки стоит ли ставить последние версии DJI GO для андроид (писали некоторые в FCC не переключается на них)? Так же стоит ли обновлять прошивку до самой последней версии?
