DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
Как то странно, на YouTube летают на 4-5км. Думал приобрести данный аппарат по этой причине, но прочитав тут про реальную дальность теперь подумаю…
Да норм дальность. Корефан летал на СЕ на 900 с лишним, никаких проблем. Я на 1200, правда на FCC.
Нууу, я бы всё-таки сказал на 3-4 км.
Я, лично, улетал на 3,8 максимум.
4-5 - это уже что-то из области рекордов.
Тоже на 3,6 улетал, мог и дальше но побоялся) дальность ограничена емкостью аккумулятора.
В Крыму улетал на Мавике на 350—400 метров, правда в отдаленных от населенных пунктов местах, под Ростовом дальше 150 метров не получается (CE 2,4)
Что то не пойму, одни на 3.6 летают у других дальше 150м не получается. И подскажите пожалуйста в чем разница между CE и FCC?
Разница в том что в американском стандарте FCC мощность передатчика выше чем в европейском СЕ
Я надеюсь это выставляется в независимости где летаешь. У меня сейчас Youneec Typhoon q500 , летает максимум на 1км, хотелось бы подальше.
Нашел, fake GPS делает возможным
В субботу поймал “unknown camera error” в процессе “астероида” на моменте когда он уже панораму снимал
итог - ничего не сохранилось
дома еще и с надетой защитой подвеса включить умудрился
Защита от дурака.
Не понял, а что нельзя включать с защитой?
Я включал - на экране надпись, что подвес заблокирован. Что то мне подсказывает, что заблокированный подвес не работает (т.е. не сгорит).
Может, что то я не знаю?
точно заблокирован, а не перегружен?
Защита от дурака. Полоска приклеена к защите подвеса.
Тоже примерно так же приклеил яркую наклейку на защиту камеры, прикрывающюю кнопку на аккуме! 😃 Защита от дурака никогда лишней не бывает!
Утверждать не буду… но, определить наличие крышечки как бы не сложно и нет смысла жечь движки
я так случайно включил, но ничего страшного вроде не произошло, предупреждение блокировке подвеса, снял крышку вроде все заработало как надо
Наверно каждый Эйровладелец хотя бы раз, да включал коптер с одетой на подвес защитой… И я не исключение. 😒 Тоже ничего страшного не произошло… Заметил, наверно, этот вопиющий случай только через пару минут. 😮 Выключил коптер, снял защиту, включил снова - все работает! 😃
Дабы в будущем не повторялось, наклеил на защиту яркую наклейку (ту, корторая на нем была с новья), но развернул ее так, чтобы она закрывала кнопку на аккуме. Больше включений коптера с не снятой защитой подвеса не повторялось… 😉
вроде и полезная такая наклейка
только очень уж она мешает если нужно сменить аккум на заряженый перед тем как в сумку отправить или снять его для зарядки
Зарядил пульт пару дней назад, вчера поехал подлетнуть… и пульт разряжен в ноль.
Вероятно, когда паковал в сумку включил пульт - ну, бывает.
Удивило, что нет ни какой защиты от такой ситуации (не про включение говорю), ведь, пульт без телефона (планшета) не используется и воткнуть автоотключение если не подключен телефон - не проблема совсем.
интересно косяк в разъеме или стик глючит
сигнал идет не всегда по двум каналам (((
Это чего вдруг? Включили коптер, пульт - и летайте на здоровье…
Ну, не очень. Достаточно поднять защелку защиты подвеса.
Странно
у меня если минуты 3-5 пульт не соеденить с коптером он начинает громко и противно пищать
точно
не подумал, что снимать не обязательно
в инструкции написано что если пультом не пользоваться в течении по-моему 10 минут, то он сам выключается.
что только у меня противно пищит если не соеденить с коптером?
Ну, теперь то у меня вопросов добавилось относительно внезапной разрядки пульта 😦
Народ, подскажите, все 3 аккума из Combo набора, после зарядки от автозарядки (неоригинальной) перестали видеться дроном. Аккумы включаются, диоды светятся, дрон тоже включается, НО! В DjiGo4 статус батарей не отображается и при попытке взлететь, пишет “cannot take off”.
Поиском ничего не нашёл. Никто не сталкивался?
