DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
DVishnevskiy
vlad10028:
Добрый день всем! Назрело два вопроса по Air :
1.
2.
  1. В меню настроек камеры можно выбирать куда писать.
  2. В настройках коптера есть пункт Расширенные, в нем Сенсоры, Компас - и вэлкам то калибрация.
Руководство пользователя читать не пробовали? Понимаю, это лишнее, но все-таки…
Covax
Калибровать компас каждый раз очень неумная затея, поэтому и спрятали кнопку подальше
DVishnevskiy
Covax:
+100. Нахождение в разделе Расширенные как бы намекает: не уверен - не трогай…
vlad10028
DVishnevskiy:
Спасибо Большое, все никак руки не дойдут распечатать полную русскую инструкцию
Domovoi224
DVishnevskiy:
И таки-да…как махонькое дополнение… После обновления прошивки, надо опять залезть в джи-го и указать куда писать, иначе опять будет писать по дефолту в тушку.
vlad10028:
…все никак руки не дойдут распечатать полную русскую инструкцию
Мы же русские люди…оно нам надо!? 😃)))
DVishnevskiy
Domovoi224:
Таки-да, но перед обновлением некоторых прошивок (в том числе последней) выводится сообщение о том, что ряд настроек будет сброшен на дефолтные значения и предлагается просмотреть и запомнить их для последующего ручного восстановления.
Хотя-таки - в последней речь шла о настройках дрона, но они как раз сохранились, а сбросились настройки камеры. Возможно проблема с переводом с китайского…
MIX_DP
Domovoi224:
Кстати, интересный момент после обновлений…
я даже не глянув начал летать и снимать
и в какой-то момент мне DJI GO сообщает что мол у вас вставлена карта памяти, переключиться на запись на карту?
alex7575
Обычное дело - по умолчанию стоит запись в тело коптера, после заполнения внутреннего пространства он у вас и спросил, продолжить запись на флешку (не было бы флешки-тупо остановил запись)
LEAGUE
Наконец то перешёл на FCC , заметно улучшилась стабильность и увеличилась дальность, в общем стал аппарат похож на нормальный коптер.
MIX_DP
alex7575:
Для кого обычное
а я никогда ранее не писал на внутреннюю память))
J_MoToR
У меня теоретический вопрос:
Можно ли заменить наш пульт пультом от (например) Мавик Про?
The_AGENT
J_MoToR:
Нет
usup
после прошивки дрона джиго начала выдавать ошибку батареи,коптер соответсвено не армится,у кого нибудь было такое ?c другой батареей коптер работает,как теперь ее оживить?)
DVishnevskiy
usup:
Прошить. Делаете принудительно «как бы прошивку дрона», при этом прошивается батарея.
usup
а как сделать принудительно если он видит последнюю прошивку и не требует обновиться?
usup
повторная прошивка в асистенте ничегт не дала,акк в джиго определяется нормально банки ровные,в статусе конекта-ок.кто нибудь пробовал донгрейдится думлдором 3?
Domovoi224
usup:
…акк в джиго определяется нормально банки ровные,в статусе конекта-ок…
Как вариант, контактные группы на разъёме аккума просмотрите внимательно! Возможно, какой-то контакт чуток отогнулся (отвалился) и одна из контрольных команд не проходит.
Сергей_64
usup:
Это не программная, а аппаратная ошибка.
У батарею есть фиксаторы-защелки, в них датчик.
Вот в этом видео можно подробнее рассмотреть:
Как вариант, разбирать, тестить датчик…
usup
точно,я и забыл про этот датчик)
usup
Действительно,на одной защелке микрик был залипший))
Михамиха
usup:
Сегодня точно так - батарею не защёлкнул с одной стороны.
Вопрос в новой прошивке - фото режим - вкладка Color стоит None ,куда делся D-Cinelike? В видео режиме есть
NumLock
Михамиха:
У меня и в 400 в фото Color только None был доступен. Как тут
с 6 минуты.
J_MoToR
Вопрос:
Когда включаю запись видео, на телефоне выскакивает предупреждение, что запись на телефон идти не будет т.к. нет места… (если я правильно перевел).
Телефон Xiaomi Redmi Note 5, свободной памяти около 30 гигов… В чем косяк?
Сразу скажу - запись на телефон то работала, то нет… сейчас всегда нет
Ilsur
J_MoToR:
В чем косяк?
В настройках приложения поковыряйся, там ограничение есть. 2G вроде бы по умолчанию.
Dozor-SPb
J_MoToR:
В настройках джиго нужно зарезервировать объем памяти под запись, и включить функцию автоочистки кэша (чтоб при заполнении стирались более старые файлы)
На самом деле функция бестолковая. Только перегружает смартфон. Видео из смартфона несмотрибельно
