DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Всё перепробовал, менял разрешение экрана, масштаб поставил 100%, даже откатил прошивку на 300 через асистент, не калибруется, в самом конце, после бегущей полоски ошибка и внизу слева нижняя строчка че-та красным пишет… На Некоторых датчиках после совмещения рамок в начале калибровки, экран на котором показано че делать слева внизу несколько раз мигает красным, а на других нет. Где-то нарыл, что нужно сбросить к заводским настройкам, но в асистенте под прошивками нет кнопки сброса… Может через джигу как-то сбросить? Вот нафига они сделали выбор языка, если толком ничего не меняется в асистенте, половина на английском. Винда 10 кстати, может в этом дело…
Сделайте пожалуйста скриншот/фото/видео экрана когда появляется эта красная надпись.
Ошибку допустили, какую - отсюда не понять.
Я уже 5 месяцев ищу способ сброса в заводские установки! Если найдете, поделитесь пожалуйста!
У меня семерка, но вроде народ не жаловался на 10-ку.
Спасибо за подробный ответ.
А если обновил М2З до последней прошивки, то про FCC можно забыть?
Не знаю. Надо автора мода JKson спрашивать, или в NLD вопрос задать, в зависимости от типа установленного у Вас мода.
В начале четыре ролика, в третьем показано, что тушка в центре и направлять нужно камеру, в четвёртом показано, что всю тушку надо водить за синим квадратом, но в процессе калибровки, водить всю тушку, в левом верхнем углу экрана команды нету, только держать по центру и направлять камеры…
Вот скрин подписи 4-го экрана:
обведенное красным переводится как неверное действие/путь. Четвертый экран - это демонстрация того, как НЕ надо делать 😃
При подключении асистент пишет прошивка 400 напротив красным CURRENT, а ниже прошивка 300, напротив неё ничего не написано.
А вот с этим - аккуратно. Ассистент сообщает что текущая прошивка в дроне .400 А красным ее пометил из-за того, что установлена базовая версия прошивки, без антироллбэка. Поэтому видна возможность отката на .300. Берегите эту прошивку.
Через старый Ассистент можно разом все настройки сбросить
Правда? Пробовали это сделать на М2? Ничерта он не сбрасывает.
Если не трудно, покажите на какую кнопку жамкаете
7-ка вообще дрон не видит, только флешки его.
Так и должно быть. Винда видит только флешки
Господа, я же написал СТАРЫЙ Ассистент
На моем скриншоте вот этот ассистент:
Версия оквадрачена красным (1.1.2) Это не старый? Какой надо то?
Очевидно же, нужно проделывать манипуляции для доступа к нему. Вы попросили показать какую кнопку я жамкал. Я прислал скриншот с этим ассистентом. Впрочем… Сделаю, пожалуйста:
Привет всем! Подскахите пожалуйста где скачать старый ассистант? И как на нём зайти в debug режим на MacOs?
Это к маководам, или сюда.
и жамкните кнопку “Reset All”
Спасибо, попробую.
7-я винда, асистент запускаю последний, втыкаю дрон в юсб и тишина… Флехи видит, ещё видит в диспетчере устройств libusb -> Vision и двова под это стоят.
Теперь понял. А теперь подключите Мавик, войдите через старый Ассистент в инженерное меню, и жамкните кнопку “Reset All”
А ничего, что этот асистент определяет М2 как Мавик Про? К заводским всё сбросится? Полёты, зарядки?
Про зарядки ничего не знаю, а полетный рекордер сбрасывается другой кнопкой
Там в самом самом низу есть кнопка f ormat recorder
Понятно, есть идеи почему не калибруются датчики?
Может на более мелком мониторе попробовать?
Мне в свое время помогло на другом компе с другим монитором и другим usb кабелем
Всем привет!
Хочу купить Б/У MAVIC 2 ZOOM,
Посоветуйте, какие проверки я должен сделать перед покупкой?
Сколько должно быть циклов заряда?
Как узнать сколько реально налетал данный дрон, батарею можно заменить, аккаунт можно сметить!
[QUOTE=509;7782355]Спасибо за подробный ответ.
Я обновился с дуру на 400 , мод Джексона открыл fcc, все норм.
