DJI Mavic 2 PRO/ZOOM. Аксессуары и тюнинг.
Мало того, что ценник конский, еще и парусность наверное неплохая, если уж необходимы высокие ноги, так лучше отдельные удлиннители на каждую ногу, чем эти перила.
Тут не только ноги, это крепление по баллоны для плавучести, что бы на воду можно садиться было
Конский ценник.
Как по мне фигня полная😁
Это довольно специфическая задача. Годится только для абсолютно безветренной погоды и стоячей воды. И для близкого расстояния. На далеком, есть риск потерять связь с объектом и соотв. потерять его навсегда 😃
Что касается длинных ног, многие их покупают и ставят для взлета/посадки с высокой травы.
Но…сколько и где я не летал, всегда удавалось обходить эти проблемы. Посадку предпочитаю делать в руку.
А взлет с ровного и чистого асфальта/плитки.
Если таково рядом нет, то взлет с рук не слишком сложен. Главное - опыт и сноровка. ))
В точку.
Кому как нравится. Предпочитаю взлетать с площадки. Круглая, складывается в небольшую сумочку. Садиться тоже вполне нормально. Яркая, контрастная и буква Н, как на вертолетной посадочной площадке нарисована.
Сегодня как раз попробовал. И сразу появился вопрос: Почему он садится точно в букву H ? В дроне есть распознавание посадочных площадок? Делал несколько попыток, результат точно в центре буквы H. Причем за 2-3м до земли уменьшает скорость снижения, выцеливается на букву и садится.
Если взлетали с опцией точной посадкой, то он при взлете фоткает площадку, а при посадке сверяет данные
Вот оно что. Эту фичу включать надо? Precision Landing на автопосадке постоянно вижу, даже не задумывался над этим, думал это штатно.
Камера была включена, вот видео с посадкой на сдвинутую на 1м площадку:
думал это штатно
Это щтатно только у М2.
На М1 и Ф4Про - можно отключить.
Если я правильно понял инструкцию, то после взлета в автоматическом режиме дрон зависает и делает снимок места, откуда взлетел. А очень контрастную букву на ярком фоне распознать при посадке легче. Вот и садится в центре. А вот при ручном взлете точная посадка не гарантирована. Во всяком случае у меня точно в круг на букву садится только при автоматическим взлете.
Я взлетаю только стиками. Все четыре попытки с утаскиванием посадочного пада в сторону перед прилетом дрона ничего не дали. Начинает садиться, на высоте метров 20-30 шарахается в сторону пада и на 2-3 метрах замедлившись позиционируется точно на букву.
Попалась на глаза вот такая сумочка - banggood.com/Multifunction-Cable-Bag-Travel-Digita…
Размер, практически такой же что у сумки-кейса 3-го варианта Виталия (Тне Агент), только в мягком исполнении и более уютно обустроена внутри. Жесткий кейс конечно хорошо, но у этой, тоже есть свои плюсы, в том числе и цена.
Возьму для компактности и коллекции… 😃
Есть какие-нибудь выносные площадки на пульт для “безрамочных” телефонов? Купил самсунг с10+, а как с ним управлять мавиком подумал только сейчас.
Нарисовал быстросъёмные адаптеры ремешка для аппаратуры 2го мавика:
www.thingiverse.com/thing:3568306
Работает вот так:
Актуально для тех, кто использует с планшетом (окошко для кабеля телефона задействуется с обеих сторон).
Пришел кейс, заказанный на Али для M2Z. В целом, очень доволен, вес небольшой, сам очень жесткий. Но есть и нюансы, пожалел, что не заказал похожий кейс на Амазоне, ибо этот пришлось допиливать…
Без доработки в виде удаления перегородки и фиксирующего шнурка, а также без удаления замков внутренних молний, дрон, пульт и аккум упорно лезть не хотели, крышка упиралась… После доработки и добавления липучки к внутренней сетке, удалось разместить сам дрон, пульт, второй аккум и сетевую зарядку в основном отделении и полный комплект пропов и коробочку с фильтрами во втором, под сеткой. Также пришил ремешок через плечо к основной ручке, по мне так отличный прогулочный вариант получился!
А вот вариант с амазона, сразу с пустым внутренним пространством, но правда, без кармашка с сеткой)
Также пришел нормальный фиксатор камеры от Sunnylife, а не штатное садо-мазо, теперь камера фиксируется за пару секунд)
Ну и пленка на пульт, в комплекте 3 штуки оказалось, одну благополучно запорол, пока две остальных доставал, слиплись как-то…
Для меня не оказалось ничего удобнее, чем универсальная сумка для фототехники типа такой:
Все внутреннее пространство конфигурируется по желанию. Снизу упрятан чехол для дождя, можно натянуть и не переживать что промокнет.
Ну и не так очевидно, что в сумке несешь, нежели сумка с лейблом DJI
Размер можно подобрать любой, чисто под коптер с пультом, ну или под весь комбо набор сразу.
С виду она мягкая очень…Да и карманы эти по бокам только размер увеличивают
Так они разные бывают, с карманами и без, с жесткими и мягкими стенками.
Моя сумка упала с крыльца однажды, метра 2 высотой, без последствий для мавика. Основное преимущество для меня, это именно свободная конфигурация под разное содержимое.
Да, подходящая фотосумка самое то. Мне например сумка из комбо для мавика 2 не нравится. 2 батареи, сам мавик с 3-ей, пульт, автозарядкой и доп пропы влезают очень тесно. Батареи в нижний отсек приходиться ставить на попа, иначе мавик в соседнем отсеке чувствует себя очень неуютно, особенно с установленными пропами. А поставив аккумы на попа, трудно закрыть отворот сверху с разделителем. Аккумы торчат высоковато. В разделитель в одну нишу кладу пульт по диагонали, во вторую провода.и все это сверху крышкой сумки. Получается плотно. А в фотосумку влезает все и ещё место остается. Могли dji сделать сумку чуть чуть больше и продуманнее под набор комбо. Но почему то не сделали (((
Она и так здоровая после сумки от М1…
Задача не взлет-посадка на воду, а спасение коптера в случае краша на воду.
Это не для спасения, это для посадок на воду. Для спасения коптера Вам прежде всего нужно ограничить скорость снижения дрона. Килограммовый кирпич (а именно его представляет из себя дрон с выключенной ВМГ) с любыми поплавками сломает себе лучи при входе в воду на скрости 15-20м/с.
Получил фильтры Sunnylife для Zoom, в аккуратной коробочке, в комплекте 8-16-32-64ND-PL. В яркое солнце похоже надо не меньше 32 накручивать, приложил исходник с 16-м, все же есть рывки, не получилось с 1/60 выдержкой снять, пересвет выходил…
В целом доволен, регулировки никакой нет, фильтр либо закручен полностью, либо нет. Калибровка подвеса проходит без проблем.
yadi.sk/i/oK9xCy7HXYs8vA
Так рывки именно из за короткой выдержки?? То есть набор нейтральных серых иметь обязательно? Как качество этих фильтров, картинку не мылят/портят? Фильтры стекло или пластик?
Снимал последний раз в закатном солнце, градусов 30 над горизонтом. , медленные повороты нормально, но стоит чуть ускориться, картинка как бы дрожит миккрорывками. Это оно? В корзину положил, подожду пока отпишитесь.
В вашем комплекте есть просто уф фильтр? Есть бренд PGYTECH но дороже. Есть ли смысл переплатить?
У меня при ярком солнце и 64 не помогает! Выдержка больше 1/100 без пересвета. К сожалению купленные у китайцев фильтры и для М1про и для М2зум критики не выдерживают. Пластиковые линзы неравномерно затемнены, очень легко царапаются. У двух вылетели из оправы, пришлось приклеивать. Комплект PGYTECH с Амазона указанных недотатков не имеет, но он только для М2зум и полярик. Теперь хочу на амазоне и просто нейтральные заказать PGYTECH. Дороже, конечно, но качественные.
