Батареи DJI. Проблемы и решения
Спасибо.
Интересует, что из аналогов оригинальных банок(размер и пр.) работают не хуже.
На али есть, но цена на эйр с доставкой почти 3500за эту сумму можно 4 сборки сделать из 18650 и время полёта увеличится с 17 до 21 минуты.
Это наверно HRB или ZDF ? да у них ценник не гуманный.
Просто наткнулся недавно на магазин где подешевле выходит, вот на эйр-2. Там и на другие dji есть. Имхо вполне приемлемо, но отзывов мало.
Вот и хотел узнать у НиПуг -а
Ага, доставка по цене оригинальной батареи.
Какое “железо”?
PS как только вы организуете подключение к компу вашей батарейки тогда и продолжим 😃
В общем пришла CP2112. Ждем продолжения)))
так как коротнуть их инструментом особенно новичку ничего не стоит
Да думаю - не! …Хотя…
какие банки будете ставить?
Думаю эти - aliexpress.ru/item/4000463543895.html?spm=a2g0s.89… Но это только на вскидку - ибо надо мерить и подбирать! Есть и более дорогие варианты - повторяю - это для примера! К стате вопросец назрел!!! Видел в инете перепаковку на 18650 вот под INAV на Radiolink S100 пропадает часть спутников и …унитАЗЗЗЗ ЗЗЗнатный! У меня в конфигурации квадрика стойка ГПС не более 10ти см, так я чего только не делал - а тут две антенны рядом с 18650 и летает! Как так? Владимир спасибо Вам за наводочку с акками! Я их видел и они давно лежат в моём “загашничке” на Али! Ещё раз спасибо! Да ребят ни кто не покупал ни разу ни чего на ebay? Просто надо обсудить по адресу.Если кто может помочь сбросьте гудочек на 8 903 1277694 - перезвоню!
До меня вроде бюджетно. На скрине видно это за 4 банки.
Попробую заказать для фантика.
Я бы непонятные не стал заказывать.
У меня давно такое добро. А толку, 9003 просто все читается, не более.
прОсто, пИсать с мОста! 😃
сейчас подрежу чуток код и выложу на тест ))
[QUOTE=
сейчас подрежу чуток код и выложу на тест ))[/QUOTE]
Ждемс)
Пук
Софт работает с cp2112 адаптером.
Проверок в этой лайт версии софта никаких нет, софт тупо пуляет в чип команды и все. Поэтому смотрим глазками что происходит.
Краткая инструкция:
- На банках должно быть более 3 Вольт на каждой.
- Нажимаем Read Info и смотрим что выдает прога, особенно нас интересует “Manufacturer Access”.
- Рассеаливаем чип чтобы “Manufacturer Access” изменился с x300 на x100 (например c 6300 изменился на 6100). Если после нажатия кнопки Unseal чип не рассеалился то жмем кнопку Unseal2.
- После рассеаливания жмем кнопку Clear PF2 и заблокированная батарейка должна ожить.
PS Я не программист, так шта не обижайтесь за кривизну софта ))
Отписываемся о результатах )
Ждем!)))
А подскажите be works видит батареи от ноутбуков, при этом мавика 2 про - вообще никак, банки заряжены. Что-то пошевелить, может? ))
Beworks тоже должен видеть ваш аккум.
Это сходу. Запускалось под W7x64. Десктоп.
Visual Studio 2019 тоже для ее работы целиком нужен?
Что за говнофорум что больше 976кб загрузить нельзя? ))))
Добавил 3 dll’ки, все в одном архиве - пук
Проверяем и отписываемся 😃
Запускается, как минимум.
Ну уже хорошо. Ждем счастливых обладателей лоченных батареек на BQ9003 и адаптера CP2112
Предыдущее вложение не качайте зря, его можно удалить, в новом архиве ехешник чуток поправил.
майнер встроил? )))
Вот взял мне всю малину обломал )))
По батарейкам которые “не видятся” - если на каждой банке более 3 Вольт и контроллер не отзывается по шине I2C тогда нужно пнуть его подключив к штатной DJi зарядке на несколько секунд, а потом подключаться к нему. Либо во время подключенной зарядки подключаться к контроллеру по шине I2C, но нужно быть осторожным, т.к. при попадании + over 5 Volts (а во время зарядки там 15-20 Вольт) на какой либо из выводов шины данных спалит либо контроллер батареи либо CP2112. Если в таком случае контроллер не отзывается по кнопочке “Read Info” либо иногда отвечает, но на некоторых регистрах отдает 0xFFFF, 1717 и прочее непонятное для простого пользователя, то тогда контроллер может быть с проблемой прошивки ROM или EEPROM.
кратковременно плюс сборки на плюс разъема
Ну чо там? Где тесты на батарейках? Так просили софт - “ждем!” А то я уже сделал разлок таких батареек без компа, с помощью клипсы с одной кнопкой стоимостью 1,5$ Еще дешевле чем платка на CP2112 😁
от первого мавика про может батки разблокировать?
А вот это будет хит, если тема рабочая.
Кстати, всё собираюсь спросить: а какие типы лока софтинка снимает? По снижению напряжения или после перепаковки тоже?
Софтина должна снимать лок блокировки контроллера после отключения банок от BMS в неправильной последовательности, после понижения напряжения на любой из банок ниже 2х Вольт (после длительного хранения) и т.д. В этой лайт версии нет кнопочек включения зарядки, перевод в бутмоде и т.д., что позволит заряжать принудительно, менять серийный номер, количество циклов зарядки и т.д., думаю здесь оно не нужно будет.
Эта только для BQ9003 (BQ40Z307). А в мавик 1 про помоему bq30z55? Можно добавить со временем и этот контроллер. Читать в принципе можно, но чтобы рассеалить и все остальное нужно добавлять.
Похоже здесь я самый желающий разблокировать батареи. И самый недоверчивый и одновременно в электронике полный тормоз 😃 Платку приобрел, проводочки подпаял. Тесты на батарее Mavic Air провёл. Сразу скажу, контроллер батареи пока не заблочен. Батарея под перепаковку, т к одна банка постоянно отстает по напряжению от других.
Программу установил. Клеммы воткнул. По описанному алгоритму попытался прочесть. Разсеалил. Цифра 3 поменялась на 1. Что говорит о разсеаливании.
Перекрестившись нажал даже на Clear PF2 - загорелись индикаторы на батарее. Выключил USB. Батарея включается и выключается.
Теперь буду пробовать на заблокированной.
Кстати, попробовал прогу и на “семерке” и на “десятке”. На Windows в смысле. Работает.
Лично для меня это революция. Если программа плюс эта сраная по цене платка поднимет заблокированный контроллер, то я лично готов премировать светлую голову создателя.
P.S. И вертел тогда я на оси всякие УБРТ за много-много баксов.
Эйр1 офуенный дрон. Самое слабое место в его эксплуатации это батареи, которые постепенно уходят с рынка. А теперь будет, уверен, зашибись.
Погодите, давайте проверим то что есть на других батарейках с BQ9003. УБРТ софт отличный и расчитан для сервисных центров и количество поддерживаемых чипов огромный, но не для простых он смертных. Вот кто-то например просадил напряжение на банках во время пользования, не уследил и\или вовремя не зарядил, контроллер залочился. Или представим ситуацию когда у человека прямые руки и он хочет сам поменять банки на своем аккуме и что ж ему в таком случае софт и программатор покупать? Поэтому ждем тесты, если что-то будет не так то поправим\добавим 😃
