Батареи DJI. Проблемы и решения
Погодите, давайте проверим то что есть на других батарейках с BQ9003.
Это какие дроны с этим самым BQ? У меня еще только Прошка первый есть. Может есть смысл его попробовать того? Чисто подключиться и глянуть?
Mavic 1 pro только читать будет, все остальное работать не будет. Поэтому бессмысленно его подключать.
BQ9003 (BQ40Z307) используется в:
- Mavic 2 pro\zoom
- Mavic 2 mini
- Mavic 1 mini
- Mavic Air 1
- Mavic Air 2
а где про все это почитать/посмотреть? насколько я понял, то эта платка и софт подходят для батарей мавик2. то есть потанцевально можно подрубиться к моим глюкнутым батареям и попробовать сделать чтото типа сброса, а залоченную разблокировать? есть хоть какая то минимальная инструкция по схеме данной приблуды, ее подключению к батерее, набор команд (чтобы сбросить - нажмите тото, чтобы разблокировать тото и тп).
и что значит рассеалить?
Если Вы задаете эти вопросы, то этот софт и платка точно не для Вас. Найдите специалиста по ремонту батарей, он Вам поможет.
Это слэнговое выражение от специалистов. Разблокировка режима записи в контроллер батареи (ввод пароля). Без этой процедуры контроллер доступен только на чтение.
Что за говнофорум что больше 976кб загрузить нельзя? )))) Добавил 3 dll’ки, все в одном архиве - пук
Все заработало, спасибо. Клиента оповестил, жду привоза LOCK-нутой батареи М2.
Так выше написано. В сообщении с программой.
На платке гнезда подписаны SDA, SCL и GND. Ищите в инете где в батарее эти точки на разъеме. USB в комп. Программа выложена.
Господа, расскажите, что делаем не так. Батарея ноутбука читается, а ни одна мавик 2 не хочет. Подцепил рабочую батарею мавика даже здоровая молчит. Скинул фото так быстрее. Общий провод берём с разъема. Но он не звонится на минус батареи. Бросили общий на минус аккумулятора - толку нет.
Пардон, на плате сдвинуты надписи, на фото из интернета нашли, что центральные и все прочиталось)) приношу извинения))
Вы просто волшебник!!! Я даже глазам не поверил! РАБОТАЕТ !!! УРА !
Все Разблокировал все свои сборки!
Индикация работает вкл и выкл происходит, зарядку берет, все как с нуля!
Уважуха за труды. И особо рад что земляк! А то народ мучается с разблокировкой и тут такой подарок !
Только сегодня посетил на форум, поэтому и не знал про новинку! (
Чую, что сервисы, которые на разблокировке гроши поднимали, теперь волосы дергают в разных местах.
Вот взял мне всю малину обломал )))
Моё уважение вам! Особенно за то, что вот так вот взяли, постарались и написали софтину, которая облегчит жизнь тысячам людей за вложения, равные цене адаптера, и выложили её для всех бесплатно!
Сейчас такое - редкость! Куда благодарочку скинуть? (я думаю, не у меня одного такой вопрос, т.ч. в профиле напишите реквизиты).
Да кстати, делал все на 10й винде! А то с ХP и с семеркой мучался! )))
От меня бутылка коньяка, если будешь в Донецке специально приеду из Тореза. Ну и закуску соответсвенно привезу. )
бутылка коньяка
Доктор, это вам…
— Это что?
— Моя маленькая благодарность: коньяк, конфеты…
— Послушайте, а кто вам дал право тратить мои деньги?"
- Mavic 2 pro\zoom
- Mavic 2 mini
- Mavic 1 mini
- Mavic Air 1
- Mavic Air 2
А как же нам с Mavic 1 pro? А вообще ПОЗДРАВЛЯЮ - это огромный успех!
Дожился… Не могу залочить батарею с полета. Автопосадка отключена. Держал стиком Эйр1 над травой до напряжения 2,1в на минимальной банке и он просто отключил пропы и плюхнулся. После выключения напруга сразу поднялась до 2,5. А контроллер не залочился. Приехал домой вот думаю.
Всем бы такие проблемы. ))) Я в легкую блокирую! Но теперь не страшно! ) Когда есть такие головы как Михаил…
Поржал. ))) А в общем спасибо что есть такие головы да и деньги в таких случаях вторично. Главное что там в верху " галочку" поставили. Я тоже по мере возможностей помогаю чем могу, даже без коньяка. Но ведь все равно несут! )
mixeysan , молодца!!!
повесить нагрузку на банки, минуя контроллер?
Да вроде как не спортивно. Мне интересно, а почему уже в третий раз такая фигня. Я в Асистант2 где то что то наклацал с год назад и не возвращался к этому.
Выражаю огромную благодарность mixeysan
Батарея завелась, заряжается, завтра облетаю посмотрю что да как.
Так меньше 2х вольт блокируется, на лионках происходит плавное снижение дрона при недостаточной для удержания напруги.Сначала выскакивает сообщение про максимальную мощность двигателя это свидетельствует что ШИМ практически полностью открывает ключи на движки. После плавно происходит снижение и посадка. На родных или анологичных HV он практически падает (плюхается).
Вот! По ссылке фото разблокированных. Не удалось вставить (
disk.yandex.ua/i/jSx2M1C57OeCcQ
далеко не нуб, но впервые слышу… возьмем на вооружение местный слэнг
погуглил - крайне простая приблуда, просто не имел с ней дел никогда, поначалу показалось, что это чтото типа ардуино или стм32 и нужна прошивка и тп. поэтому и задал такой вопрос.
за софт спасибо! попробую свои глюкнутые батареи им поднять (если конечно не протухнут за месяц)
собственно вот он и ответ. коротко и ясно. спасибо!
Отлетал сегодня на двух разблокированных сборках,все отлично, индикация, включение и выключение ключей работает. Завтра займусь залоченной по дисбалансу батареей, она даже не запускается не говоря о разблокировке, потом все напишу.
имхо, программа же обнуляет все флаги в PF Status(PF1/PF2), если устранены все причины их появления, то контроллер оживёт.
Отлично, спасибо за тесты, bq30z55 добавлю позже, ну и совсем позже как будет у меня на руках батка от DJi FPV то добавлю bq9006, но это не точно 😃
Вопрос теперь не по теме батареек - кто ездил в Турцию с дроном весом более 500 грамм? Как там Турки, пропускают с дроном? Неохота менять (покупать другой дрон весом менее 500 грамм) свой мавик 2 pro на миник
Если есть возможность - то и миник не помешает иметь!
был в ноябре 2020ого в Анталии и Сиде с мавик 2. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ, как с пролетом через границу, так и с полетами там по месту. Сиде так вообще весь облетал, даже в колонну достопримечательности около их бухты влетел (на 5м30сек) вот видео
до пандемии в 2019м летал в Фетхе также без проблем
100% будут проблемы, если везти чтото типа фантома )))
Для удобства добавил кнопочку Help с распиновками подключения батареек. Когда добавлю bq30z55 тогда добавлю и картинки с распиновками для mavic 1 pro, phantom 4 и т.д.
