Батареи DJI. Проблемы и решения
Приветствую! Сразу же извиняюсь что не мог оперативно ответить тк днём в “бункере”(на работе) - нет там у нас не связи как таковой - ни инета.
Вы вопросами напоминаете мне VitFom.
Вячеслав Вы не так меня поняли - имелась ввиду маркировка балансировочного разъёма…а что где и как(и почему разный вольтаж по банкам ) я знаю!
Для чего вам шаг пина,что собираетесь делать?
А делать собираюсь вот это [IMG][/IMG]
Надыбал я тут пару двойных корпусов и плат контроллера и собираюсь лЯпить - вот и спрашиваю что и как!
Нигде не смог найти в продаже.
Найдём! Просто не охото резать и менять на 2.54
А балансировочный разъём имелся ввиду этот [IMG][/IMG]
Я так понимаю ? GND(это минус) V1 - первая банка = 4.2 ,GND и V2 -вторая банка = 8.4 , GND и V3- третья банка = 12.6 - так?
Да, правильно.
Найдете маркировку этого разьема папа-мама, скиньте ссылку.
Да ясен пень! Это ж не Вам(и мне) одному надо!
Ещё минут 10 ! Промежуточный результат уже есть
Похожи? [IMG][/IMG] это D13(1.25) Вот скрин моего заказа [IMG][/IMG] Ша поищу комплект пап-мам.
Ну как то так aliexpress.ru/item/32834501217.html?spm=a2g0o.stor…
А вообще по этой ссылке в этом магазине - у них проводов валом!
Да ещё вопросец - размер одного батарейного элемента на Мавик ПРО 1 такой же как на Мавик ПРО 2(у меня ПРО 1)?
Виталий - а так не дешевле будет
Спасибо большое, конечно попробую и так. Пишут в комментах, что метод ресета работает. Это мне и надо - разблокировать после смены банок.
Теперь понял. )))
Это последний способ! Просто надо ПРАВИЛЬНО отключить!
Да - представленный мною разъём ПОЛНОСТЬЮ совпал - это 1.25!
Что по размерам элементов батарей от ПРО1 и ПРО2?
Да про это тысячу раз писали, просто Виталий Фоменко все пытается усложнить находя новые ролики. )))
И так - маленький отчётец! В закромах Родины(читай в хоббийном ящике) была найдена не рабочая плата полётника АРМ с соответствующим разъёмом, выпаяна и разведена в дальнейшем как надо.[IMG][/IMG]
Далее был собран тестовый акк и к нему был ПРАВИЛЬНО подключен контроллер [IMG][/IMG] после чего сборка заработала! Ну и под конец - был произведён тест на возможность зарядки данной сборки! [IMG][/IMG] Как и ожидалось - всё работает! Далее : под свои нужды мною был заказан комплектик пап-мам aliexpress.ru/item/4001171710583.html?spm=a2g0s.90…
-Ключевое слово “Да про это тысячу раз писали” - а где инструкция? Ну хотя б ткнули носом(спасибо меня ткнули в распиновку - до сих пор бы искал)! Просто человек опасается что ли бо испортить по не знанию и не доверяет видео! И так: 1. снимаем балансировочный разъём, 2. отпаиваем ПЛЮСОВОЙ провод, 3. отпаиваем МИНУС.
Собираем припаиваем МИНУС , вставляем балансировочную колодку(загорятся сигнальные огни) кнопку НЕ ТРОГАЕМ! , припаиваем ПЛЮСОВОЙ провод кнопку включения НЕ ТРОГАЕМ! Далее - стандартно запускаем батарею!
Виталий специально для Вас avito.ru/…/akkumulyator_na_kvadrokopter_dji_mavic_… купите для экСкриментов! Заодно научитись убирать вздутие батареи - полезно знать…однако!
Да чего там с размерами акков с Мавиком 1 и Мавиком 2? Они одинаковые?
- снимаем балансировочный разъём, 2. отпаиваем ПЛЮСОВОЙ провод, 3. отпаиваем МИНУС.
Ключевое слово в сборке. Первым припаивается - а вот при разборке сняв балансировочные, уже все равно какой отпаивать + или -
Да вы просто с ним мало общались! (((
Вот как пример. Напишешь одинаковые или неодинаковые, то последует вопрос: а где размеры? Ведь я не нашел.
Т.е вы не умеете пользоваться поиском, но обвинений в жадности по раздаче информации нам все равно не избежать 😎
Золотые слова! Именно это и искал. А опыт перепаковки, и сдутия вздутых банок есть. Важно было такую инструкцию увидеть. Заказал себе разъемы Micro JST 1,25 мм 4 pin для батарей Pro 1 для всяких сборок.
Неправильная инструкция отпайки, если снять вначале балансный то контролер не увидит напряжение на других банках и может заблокироваться, поэтому сначала отращиваем силовой плюс, он дублируется на балансом, потом балансный и в конце минус, собираем в обратном порядке
Тоже так думал. Но есть известный ролик, где именно так разбирают. Вы сами пробовали? В теории все верно, согласен.
не один раз
Думаю, что зависит каким то образом еще и от напряжения перед отсоединения.
Один аккум у меня так прошел, другой заблокировался.
не один раз
Спасибо, это важно.
Можно все же прояснить, противоречивая информация на одной странице. Вы сами пробовали так?
предполагаю что это все имеет значение если отпаивать с включеным акумом,может когда акум выключен проц не следит за банками.
Ведь я не нашел.
Находку в студию! Ибо что б не искать - надо посмотреть…найденное!
Вы паяйте КАК ХОТИТЕ - я буду паять как я припаивал - отпаивал! Я сделал два цикла заряд-разряда, на фото видно что основная сборка соединена с платой разъёмом ТХ60 и соответственно что б разрядить сборку - надо отключить разъём. А что б его отключить - надо распаять всё! И так ДВА раза…и всё работает! Вообщем паяйте хоть минус первым-хоть вторым…хоть разъём вообще не снимайте - как хотите! Я буду делать как делал!
Сообщение от bort-6776
Если это ко мне - то я делал как написано мною.
предполагаю что это все имеет значение если отпаивать с включенным аккумом,может когда аккум выключен проц не следит за банками.
А это как? На живом резать( отпаиветь на включенном акке?) …
Мне часто говорят “дебил”…но тут… без обиды - но не то что слов нет - так и имоций …то ж НЕТ!
Значит действительно контроллер Pro 1 не следит за напряжением банок когда батарея выключена. Иначе при отсоединении балансировочного разъема должна была бы заблокироваться.
-Виталий когда недай Бог она у Вас заблокируется - РАЗБЛОКИРУЕМ! На это есть (я к сожалению ни О.Бэндер - у него было 100 способов ) три способа!
Зашел на АлиЭкспресс, а там вплоть до веса все уже продавцы банок указывают. Как пример для М1
И опять я видимо не так написал! Евгений Мне не нужны размеры! Я их (для ПРО1) знаю наизусть! Мне нужен опыт (возможность ) замены с Про1 на Про 2. Как они по габаритом одинаковые или нет? Просто я задал вопрос китайцам - и на моём веку ещё ни один узкоглазый толком не ответил на подобные вопросы! [IMG][/IMG]
Просто смогу ли я засунуть в корпус от ПРО1 ячейки от ПРО2?
Тк на ПРО2 больше в продаже и цены разнятся сильно!
Они для прямой впайки на плату , нужны под боковую впайку aliexpress.ru/item/32837220380.html?spm=a2g0o.stor… хотя каждому под СВОИ нужды - я заказал на проводах тк буду делать вывод под “уличную” балансировку и ещё сделаю контакты для разблокировки батареи. Но об этом выложу позже!
Зная размеры сразу становится понятна возможность замены. Это же азы.
- Как говорится найдите семь отличий! ПРО2 один и тот же магазин aliexpress.ru/item/4000463543895.html?spm=a2g0s.89… и aliexpress.ru/item/1005002636819957.html?spm=a2g0s… другой магазин , и опять ПРО2 aliexpress.ru/item/4000591757903.html?spm=a2g0s.89… А теперь ПРО1 aliexpress.ru/item/33008262351.html?spm=a2g0s.8937… И на моей батареи написано 3830 мАч и размеры по ссылке есть…но другие! Так что брать?
А Вы “Зная размеры” - Вообщем вопрос был поставлен так - подойдут ли сменные ячейки от ПРО2 в корпус аккумуляторов от ПРО1. И всё !ДА или НЕТ - кто менял! А второй день крутить ти по я нашел и вот тебе размеры…
Посмотрел первую по счету ссылку. Где вы увидели размеры? Сделайте скрин, пжл.
Если бы я поставил себе задачу оперативно узнать влезут ли банки от М2 в корпус М1(предварительно удалив одну банку), то зашел бы в СЦ DJI и не выносил мозг окружающим.
