Батареи DJI. Проблемы и решения
Вот, китайци что-то намутили.
Что именно такого особенного в этом ролике?
Двойная батарея? Ну грамотный корпус и?
Может я что то пропустил.
Какую то приблуду на телефон цепляет, вроде как для охлаждения.
Поменял в BqStudio серийный номер батареи mavic 2(bq9003). Спасибо mixeysan за подсказку. Интересно с левым серийным номером будет ли ошибки в дроне? Проверяет ли дрон через интернет существует ли серийник или нет? Завтра проверю, на руках нет дрона.
Не проверяет. Но контрольную сумму сверяет. Если поставить серийник существующей батарейки, проблем быть не должно.
отпаивает общий плюс, контроллер не блокируется на Pro 2. Есть аналогичный ролик здесь в ветке с Pro 1. Отличаются последовательностью отключения балансировочного разъема. Интересует для замены банок на Pro 1. Если сначала отпаять общий плюс на батарее Pro 1, то заблокируется?
mixeysan, подскажите пожалуйста, есть ли подвижки к включению в программу DJIBatteryKiller дрона Pro 1? Стоит ли ждать, или пробовать менять банки методами выше?
Суть обоих, что контроллер не блокируется, если сначала отпаять общий плюс.
Ну как бы это не новость. Но нет не какой гарантии что данный способ будет работать всегда. А если напрежение упало до 2 вольт и контролёр заблокировался? Хочешь плюс отпаять первым, хочешь минус, контроллер не разблокируются
Если вас “нежадная” бешка не устраивает, ждите.
Разница лишь в подключении адаптера к контроллеру, в первом к плате(на к/т), во втором к разъёму.
+100
VitFom, Не доводите до блокировки по низкому напряжению, и отключайте правильно, тогда и не понадобится разлочка.
У меня Pro 1. Нужно разбирать полностью корпус, подпаиваться, чтобы подключиться. Так и не выяснил, разблокирует ли эти батареи DJIBatteryKiller. Поэтому куда проще отпаять общий плюс. Но! На ролике с Pro 2 балансировочный отключает после общего плюса, а на Pro 1 до. Хочется проверенный удачно порядок отключения-подключения использовать. Поэтому и спрашиваю, может кто перепаковывал не заблокированные батареи.
Вот и пытаюсь выяснить как правильно отключать-подключать Pro 1. Думаю, что все же сначала общий плюс отпаять, как и на Pro 2, а уже после отсоединить балансировочный разъем.
ждите
Вот и ждём
И думаем - КАК?
То же в скором времени буду собирать батарею …и жду!
Про нас не забывайте пожалуйста!
не советую использовать этот самопал, после нее батарея выдает ошибку аутентификации, и дрон отказывается взлетать.
уже несколько таких кирпичей приносили, с одним и тем же симптомом и одной предысторией - “скачали прогу с форума”)
благо ev2300 такие баги восстанавливает)
не совсем понял по “второму варианту”. Можете поподробней?)
тоже были такие )))
вот люди теперь боятся и ждут mixeysan
Да ничего нового, просто человеку которому отвечал, непонимание про подключение к контроллерам акб М1 и М2
Нафиг та разблокировка нужна на батареи для М1. И так нормально летает, к чему суетиться?
Все я понимаю, и разобрался куда подлючать на M1. Дело не в этом. Андрей сначала отпаивает общий плюс на M2, а потом отключает балансировочный разъем. А в этом ролике
сначала отключает балансировочный разъем, и только потом отпаивает общий плюс. Большая разница. Хорошо бы понять, как лучше сделать на M1, чтобы не заблокировать контроллер.
Когда словами вы не понимали, и вам на другом форуме уже фоткой показали/ткнули куда подключаться )))
А в этом ролике
И про этот ролик, тоже всё не раз озвучивал, хотите пробуйте, коли вам надо “наступить на грабли”. Потом расскажете ))) Что молоть из пустого в порожнее?
Вы меня озадачили. То есть пустые разговоры были - никто так и не попробовал. Несомненно попробую, когда сдохнет очередная батарея по банкам. И только если не получится, буду думать как разблокировать. Пока присмотрел готовое решение для экспериментов aliexpress.ru/item/1005002467676215.html?spm=a2g0s… С родным контроллером, новым корпусом, будет не хуже фирменных батарей.
Ну кто-то мне тоже говорил что на прошивках 0103000 метод сброса PF2 не будет работать. Доказательства есть? Желательно видео от начала и до конца. Пока что ни один мне в телегу не постучал с претензиями, а наоборот пишут благодарности.
На всех батарейках что были у меня рассеаливание и сбросы PF2 работают на этом самопале 😃
Если есть ev2300/2400 то рекомендую сливать бекап.
PS меня месяц или два не будет, буду далеко от цивилизации, поэтому продолжим когда приеду.
Виталий - а так не дешевле будет aliexpress.ru/item/33008262351.html?spm=a2g0o.deta… Ну и специально для вас
- смотреть с 12ой минуты!
там речь шла исключительно о “нежадной” BE2WORKS 4.52 которая гуляет по форумах как девушка легкого поведения)
кумо то адаптеры кирпичит, кому то батарейки, вобщем как повезет
в первом Мавике о котором и был вопрос нету PF2, там класический PFF от TI, ничего лишнего
А я уже подумал ушатал кому-то батарейки )))
А где можно найти распиновку разъёма батареи на DJI Mavic Pro 1 ?
Не поверите - на заряднике, на этикетке ))
Поверю!
И там все четыре + и четыре - постоянно задействованы и силовые???
Токи иногда идут не слабые. Больше площадь контактов, меньше потери, меньше нагрев. Постоянно.
Это понятно! Просто думал на контроллере батареи проводок то 16й стоит - мож только 2 + и 2- постоянно задействованы и по паре ещё для чего то.
Да какой разъём на балансировку - в смысле какой шаг пина - как заказывать?
На какую балансировку?!!! Балансировка осуществляется внутренним контролером! Для чего вам шаг пина,что собираетесь делать?
Вы вопросами напоминаете мне VitFom. (
5 баллов !!! )
Сообщение от D@0s
Михаил, товарищ имел ввиду, разблокировку не вашей программой а Бэшкой.
Поверю!
Крайние пины uart.
По разъему балансира, тоже нужен был. Нигде не смог найти в продаже.
В итоге с убитого контроллера снял.
Такие же используются в мидронах. Соответсвенно искать под нужное количество пинов 4 или 5.
