DJI Digital FPV System
john85
VladChe:
Подскажите, как устанавливали Air Unit внутри рамы?
Я планирую крепить на двусторонний скотч, но смущает, что юнит может сильно греться и либо оплавит скотч, либо отвалиться (пишут, что юнит сильно греется, впрочем как и любой другой видеопередатчик). Можно ли ставить поверх полетного контроллера на подставку (в комплекте к полетнику идет)
юнит греется сильнее любого другого передатчика… скотч не вариант
VladChe
john85:
Как тогда лучше крепить? Стяжками?
john85
MFer:
дада, все есть и купоны и скидки, только все продавцы убрали применение спецкупонов и стало гораздо менее интересно (а именно на 40$, что есть 10%, дороже).
рекомендованная цена DJI кстати сейчас (у них father’s day распродажа) - 409$
по этой цене например можно было-бы заказать на readymaderc, но во-первых там бэкордер (ответили, что не раньше 2-3 недель ресток), а во-вторых эти ребята декларируют в инвойс полную стоимость, то есть там еще пошлина прилипнет долларов 30…
я в печали, так жалко эти 2-2,5 тр переплачивать ))
через рмрс можно купить с доставкой бесплатной по сша на мейлфорвардера и с него отправить со своим инвойсом в россию придет за 10-15 дней и стоит дешево
TrueMuMa
VladChe:
Лучше всего использовать подходящую раму с напечатанным креплением. Но и на скотч думаю можно. У меня на Dart250g, крыле, юнит только на двухстороннем скотче к днищу приклеен. Для надёжности на раме можно ещё стяжкой закрепить.
Prof
TrueMuMa:
Подскажите как подключили, к какому полетнику? фотки можжно эирюнита и подключения. Спасибо.
TrueMuMa
Полетник поставил Matek F722 Wing, жирноват, можно и по-проще (F405Wing), но такой был под рукой. Всякие мини F411, WSE, не подошли, потому что мне надо 3 полноценных уарт порта минимум для телеметрии или управления (Serial RX), GPS и DJI. DJI FPV требуется полноценный порт с TX/RX.
Air юнит расположен в носу на двухстороннем скотче. Позади 3S 18650 акум. Пришлось доработать и выпилить верхнюю перекладину, иначе акум не вставлялся, а так же подрезать чуть пену на дне под липучку акума. Перед акумом рекомендую вклеить карбоновую пластину, чтобы в случае морковки батарея не вышибла юнит. По центровке все идеально.
Prof
TrueMuMa:
Придется мне полетник менять, у меня как раз WSE 😦
TrueMuMa
Однозначно, я попал на те же грабли, увидев что там 3 порта. Только один оказался SoftSerial и к тому же только с TX. Не знаю зачем DJI нужен RX, но видимо нужен, без него не работает. Поэтому подключить S.Port телеметрию, SBUS, GPS и DJI к F411 никак не получится штатными средствами. Возможно, если как-то извратится и перекомпилировать прошивку INAV задействовав еще один RX через PinIO и получится. Но лучше сменить полетник и не забивать голову. Каждый раз потом перекомилировать при обновлении. Стандартные 30х30 полетники влезают в корму с минимальным обрезанием пены, а вес увеличивается незначительно, на 5-7 грамм.
siderat
На бангуде 639$. Может где еще дешевле?
TrueMuMa
Посмотрите на Али в DJI Grand Store . Там с купоном на 3 тысячи рублей должно выйти где-то в 39-40 тысяч с юнитом.
siderat
С одним юнитом? Если с одним то вовсе не дешевле.
vadim_unique
siderat:
Хм, у вас какое представление о цене этой системы? Цена по сравнению с аналогом вменяема
10 days later
pilot222
Одна только беда - сегодня ЦИФРА это очень ограниченная дальность. Для гонок это более чем, но даже для большого уже коптера 5км это мало. Усилить нельзя, вывести на большой экран тоже нельзя. То есть пока очки и только очки. Вывод: хорош, но не для дальнобоя.
Shuricus
Смотря какая цифра.
Есть цифра и на 30ть.
А коптеры с цифрой летают уже на 9км. Чего - выше крыши.
Shuricus
Нет, это самодельный линк на малине за 3 копейки.
TrueMuMa
Ну не такие уж и 3 копейки. Тысяч 10 нужно минимум, чтобы добиться более-менее хорошей дальности (свыше 10 км) и картинки приближенной к dji . И это без учёта устройства FullHD, на который надо будет выводить картинку.
Shuricus
Смотрите в контексте - по сравнению с 300000, 10000 - это 3 копейки.
TrueMuMa
Я не видел Линка за 300к ,думал сравнение с DJI FPV
Shuricus
Я тоже не видел, но выше так написали.
pilot222
TrueMuMa:
Ты же сам мне показывал что то такое. 300к это утрированно, но там какая то нереальная сумма была. Но мне запомнилась именно такая сумма
7 days later
siderat
На групсах пишут с новой прошивкой добавили битрейт 50мбс, и вроде лимит 4 мили снят, летали на 11км.
vadim_unique
siderat:
Обновляться можно? Мощность не снизится интересно?
TrueMuMa
Файлы naco работают. На ютубе есть видео полета на 7.25 миль. Похоже что действительно исправили баг принудительного разрыва связи на 4 милях. Попробую сегодня-завтра на Darte 250, отпишусь
vadim_unique
Обновился сейчас, подменил IP на США, naco не создавал и не кидал на флешку, мощность 700мВт как и была - не слетела. Работает 50Мбит, но только 1 и 2 канал. Может на 25Мбит все 7 работают, но мне не принципиально, помех от других пилотов у меня нет). Вечером облетаю
