DJI Digital FPV System
plug
Dozor-SPb:
Будут торчать провода так же, как и с креплением сбоку. Не вижу преимуществ
Стараюсь держаться подальше от кардинальных разборок и пайки ))
Понимаю, что в этом хобби так не прокатит, всё же стараюсь по максимуму.
То есть аналоговый приёмник по ссылкам, встанет в этот адаптер?
Я именно это хотел спросить.
Dozor-SPb
plug:
Встанет.
Но у этого приемника нет в комплекте крышечки. Надо будет или напечатать, или смириться, что внутренности видны.
Есть конечно готовая, но она не для этого приемника
plug:
Но мне, если уж на проводах, то понравился вот этот аналоговый переходник. Из преимуществ - когда не нужен, то снимается одним движением.
plug
Dozor-SPb:
Там в коментах пишут, что если нет дремеля, лучше не брать 😮
chaw
Приветствую!
Летаю на мавике и недавно заинтересовался fpv, краем уха слышал что у dji есть система с очками, сейчас начал смотреть, а сам дрон то где? Его нужно собирать самому используя модуль и камеру из комплекта? Есть какой-то гайд?
Хотелось бы какое-то решение из коробки, чтобы понять интересно оно мне будет или нет.
В новостях dji fpv combo видел анонс предстоящего комбо уже с дроном, думал и в старых комплектах та же история…
Alexey89
supermario:
Только прям сейчас не стоит покупать очки так как, возможно, выйдет вторая версия на днях.
Есть предпосылки?
TrueMuMa
Alexey89:
Есть предпосылки?
Продублирую сюда утечку фото нового дрона. Анонс будет в январе. В комплекте новая аппаратура, и очки DJI FPV, на вид идентичные текущим. Однако инсайдер намекнул, что они будут отличаться от текущих очков. Отличия можно только предполагать и это может быть как просто добавление нового диапазона частот (например для увеличения дальности), так и новые дисплеи вплоть до разрешения FullHD. Ну это все догадки.
В любом случае, я бы не стал покупать новые очки, если не покупать этот новый дрон т.к. с текущими нашими юнитами они не должны дать никаких преимуществ.
Dozor-SPb
TrueMuMa:
Можно всю жизнь ждать чего то нового, а можно спокойно летать и радоваться 😉
Это как с PIDами - можно всю жизнь их настраивать, а можно получать удовольствия от полета на стоковой прошивке )))
sav4enko
TrueMuMa:
Откуда инфа про январь?
chaw
supermario:
ищите dji fpv drone на бангуде например.
banggood.com/…/8771-0-0-1-1-60-0-price-0-0_p-1.htm…
К любому из этих дронов можно припаять модули от комплекта dji fpv и летать? Там есть варианты с закрытым типом пропов, что кажется весьма уместно для такого типа дронов, чтобы не разбивать лопасти, крешей, наверное, порядком больше бывает.
На авито тоже глянул, есть варианты, только чаще всего пишут время полета 3-10мин, даже после мавика как-то не комфортно звучит…
TrueMuMa
sav4enko:
На групсах сказал пользователь близкий к разработчикам DJI.
supermario
Если написано DJI Digital HD Air Unit или Caddx Vista Digital HD или Caddx Nebula Nano Digital HD то камера и видео передатчик уже установлены.
samabs
supermario:
Бангуд уже не продаёт DJI FPV Googles.
На Алиэкспресс тоже нет.
Alexey89
aliexpress.ru/item/1005001264925571.html?spm=a2g0o…
первая попавшаяся ссылка
Да конечно может быть и наступил провал в наличии у продавцов, возможно это действительно из-за ожидания обновленной версии, но при желании найти можно, и тут уже дело каждого ждать обновленных или искать в наличии.
mozgoverflow
chaw:
Если дрон суперлёгкий, то лопасти не сломаются и без защиты. А если тяжёлый (5 дюймов и больше), то защита сломается вместе с лопастями при краше.
Защиту ставят на синевупы обычно, чтобы летать в узких местах. Ещё это придаёт дрону некую инерцию, что сглаживает картинку.
Dozor-SPb
samabs:
Ташовыговорите… Полно.
Скажу по большому секрету, на Али полно даже М1 и Спарков, которые уже 2 года назад как должны были снять с производства
chaw
mozgoverflow:
Если цель - не гонки, а фристайл полеты и видосы с них, лучше смотреть в сторону таких вот синевупов?
Видел в инсте вполне приемлимую картинку с таких вот “гоночных” дронов, а смотря на бангуде обзор модуля, картинка как-то такое себе, даже сыпется периодически.
Alexey89
chaw:
я конечно не специалист, но чисто мое мнение, что картинка сыпется если вы снимаете на рекордер который в очках находится, если есть необходимость снимать качественную картинку, то нужно это делать непосредственно юнитом, а еще лучше на гопро или другую камеру, установленную на дроне.
=Vlad
chaw:
Мавик и есть FPV
Практически все дроны DJI - FPV, кроме разве что профессионального DJI Agras
TrueMuMa
Картинка сыпется (вернее квадратит, падает разрешение) когда ухудшается качество связи. Если в мавиках в такой ситуации увеличивается задержка, но качество сохраняется, то здесь задержка в приоритете, падает качество. В любом случае на юнит пишется оригинальное видео без какого либо ухудшения качества.
Dozor-SPb
TrueMuMa:
Не знаю как у кого, у меня картинка в очках начинает квадратить в случае жутких условий связи. При чем в аналоге в такой ситуации связь просто пропадает, цифра же дает возможность видеть.
И не забываем, что на борту 1200 мВт,так что нужно еще постараться “заквадратить” картинку 😉
Просто не нужно забывать, что радиоволны это все таки не ренгеновское излучение. Из этого и исходить находясь в воздухе
7 days later
Goorya
mitmit:
Кстати передатчик без проблем работает без корпуса на мелком 2,5 кваде. размер и вес получается меньше висты, моща выставлена 700мВт, перегрева нет, налет уже несколько часов. пробовал 1 и 1,2 вт, существенной разницы не увидел в своих условиях - летаю в пределах метров 300 но практически без прямой видимости.
На дроне все таки обдув хороший. А в корпусе все же думаю нужны будут теплоотводы.
Попробуйте его включить не летая до какой температуры нагреется? 😃
