dji mini 2
Впечатления положительные, использую пол-года.
Расход аккумулятора пульта не увеличился?
Об этом даже смешно говорить, в пульте стоят два аккума большой ёмкости, которых хватает на десяток аккумуляторов дрона.
27 Июль 2021 г. - версия 1.16: постоянные хаки для Mini2, Air2, Air2s и FPV.
Сейчас уже 1.17 версия.У кого-нибудь получилось на Win-7x64 законнектить мини-2? Что-то у меня программа никак не хочет видеть дрон. 😦
p/s Похоже только на win10x64 версия 1.17 работает.
В связи с этим, просьба, если у кого есть 1.16 поделитесь пожалуйста.
Ну на сайте же предупреждают не использовать семёрку, даже с 1.16
Всё… Накатил через планшет с Win10.
посоны, распедальте по русски что там с новым хаком делать надо.
Да собственно
- зарегистрироваться на сайте
- оплатить лицензию на хак
- скачать и установить на ПК приложение
- запустить и сделать всё как в видео
- после каждого включения дрона для активации FCC надо нажать и держать кнопку Quick Transfer до писка, потом ещё раз нажать и держать пока 2 раза не пискнет и должен замигать красным передний свет - FCC включён.
Да собственно
не успел отредачить.
разобрался, подключил. качаем прогу в личном кабинете - download - gji - win10 автоматом начнется скачивание. далее цепляем дрон к компу, запускаем прогу выбираем дрон в нижнем левом, вводим логин пароль, как тока зеленая мандула перестала ерзать значит подключен. жмем меню hacks/flash… выбираем fcc. apply. попросит выключить включить и готово. далее перед взлетом включаем, жмем жопную кнопку 2 сек будет первый пип, ждем второй пип и снова жопную кнопку на 2 сек. лобовой диод перейдет на темную сторону т.е. станет красным, значит применился. далее диод по вашим настройкам будет гореть.
а мне его на казантипе так нахватало.
Подтверждаю, хак залил на абсолютно новый МИНИ2 с самой крайней прошивкой. Только активировал - сразу хакнул.
FCC включается - каждый сам может проверить даже не взлетая
_______________________________________________________________________________________________________________________
Камрады - подскажите пожалуйста: там в DH есть типа кучи параметров (как в старом ассистенте) которые можно менять.
Может уже кто то составлял список возможностей?
Интересует отключение ранней посадки при разряде ну и где там плавность и скорость можно крутить? Может что еще интересное есть?
оно в fly крутится в настройках. если ты про плавность по стикам.
А разве во FLY есть настройка Экпоненты и Расходов?
Есть. Но у DH намного больше настроек.
Ладно - буду разбираться
Есть.
А в каком месте находится настройка экспоненты и расходов, в этом ролике человек проходит по всем пунктам FLY и не в одном, таких настроек нет, может их совсем недавно добавили?
А что такое DH?
А что такое DH?
dji mini 2
Так это ссылка на установку хака, я думал, что DHCompanion только для открытия FCC и 5.8
Сверху ссылка на сайт DH
Хак делается двумя способами - через приложение на ПК, один раз и навсегда или через приложение для Android каждый раз после включения.
Диапазон 5,8 не открывается, только FCC/
Почитайте информацию на сайте.
То что 5.8 на Мини2 не открывается мне известно, сейчас речь о другом. Я спросил у Dozor-SPb, есть ли настройка Экспоненты и Расходов в приложении FLY, на что получил ответ
Вот я и заинтересовался, что это за такое DH, в котором можно Экспоненты настраивать.
P&S И кстати я так и не нашёл во FLY настройку Экспоненты и Расходов, если всё-таки они там есть, может кто нибудь кинет ссылку на какое нибудь видео, где показаны эти настройки, ну или хотя бы просто, в двух словах объясните где искать, был бы очень признателен, мне очень не хватает этих настроек.
что это за такое DH
Ну а я вам ответил что такое DH
drone-hacks.com
Ну почитайте на сайте… В версии для ПК можно менять параметры.
Что такое ВР, мне понятно, но может Dozor-SPb объяснит, что он имел ввиду под “Но у DH намного больше настроек”, поскольку из того как составлен ответ, я лично понял, что с помощью DHCompanion можно настраивать Экспоненты, или может я не правильно понял Роман, и он хотел сказать что то другое?
Там в приложении можно не только хакнуть FCC, но и выставить кучу параметров. Нужно разбираться…
Когда то на Мавике почти все параметры разобрали что означают
Что-то я не понимаю, почему вы не понимаете… Я же написал не DHCompanion, это приложение для андроид, а приложение для ПК, в нём есть возможность менять параметры, возможно и связанные с настройкой стиков.
Спасибо за скрин приложения, теперь всё стало понятно, по поводу DH, настроек реально дофига, удачного разбирательства.
P&S Роман, а по поводу Вашего ответа, что во FLY есть Экспонеты и Расходы, Вы точно не ошиблись, во вкладке “Управление” таких настроек нет, можно только с пульта переключать стандартные полётные режимы, Нормал, Спорт, Синима. Но если даже выяснится, что через DH всё-таки Экспоненты и Расходы менять можно, это тоже очень спорный вариант, иногда в зависимости от задач, Экспоненты и Расходы приходится менять на ходу.
фиг знает, с новой прошивкой думаю заново ставить придется
Ну и какие проблемы подключить дрон и пару кнопок в проге нажать? Речь о том, что не надо каждый раз перед полётом запускать приложение DHCompanion и делать хак, тем более что для этого требуется интернет.
Теперь и прошивку mini2 пожалуй не стоит спешить обновлять, вдруг хак заблокируют.
А работает он отлично, вчера протестировал в сельской местности (поля, перелески, поселки, ЛЭП и т.п.) - там где раньше связь рвалась на километре, а с Ягами улетал примерно на 1,7 км, теперь без яг улетел на 3+ км.
