dji mini 2
Кроме того, эти пропы спасли Спарк при падении с высоты 120 метров
Это как?
Это как?
Если найду лог, то выложу.
А на словах: гонял я далеко ввысь и не рассчитал заряд. И на высоте 120 метров отрубилась батарея. В свободном падении включилась авторотация и Спарк просто плюхнулся на крышу сарая. Из поломок - потерялась крышечка под мигалкой на луче. Поставил свежий аккум и полетел дальше )))
Родные же Спарковские пропы наврядли раскрутились бы в обратную сторону и замедлили падение
Просто из Китая возят товар поездами и контейнерами, а из США только платная почта.
Да наверняка кто-нибудь скоро привезёт и выложит на интернет барахолку, но с более скромным гешефтом. Подождём, так-как, не очень то и надо… 😃
Объединяйтесь несколько человек, чтоб разделить неподъемную сумму доставки
А у них стоимость доставки нескольких комплектов в одну сумму 17$?
Я гонял от одного комплекта до восьми. Стоимость посылки не меняется
Раскрутились бы совершенно не хуже, и то что они складные, не влияет на их способность раскручиваться, возможно даже парашютирующий эффект был бы даже лучше, чем у цельных.
Я отлетал и на МавикПро и на Спарке. Без видео - со своим опытом.
Речь не о штатных полётах, а об экстремальных ситуациях. Рубили винтами ветки, родные трескались но оставались целыми, а мастеры рассыпались…
подтвержу. пилил ветку, не упал. пропы целы. заодно вопрос про туманы, ежели муха датчиками нижними словит туман как посадку? или сажать в динамике например по спирали? кто что скажет тем более с хаком актуально.
DJI серьёзная фирма, и уж точно в состоянии, точно рассчитать ВМГ, включая материалы и форму лопастей пропеллера.
В первую очередь, коптер ориентируется на показания барометра и GPS данные, а потом уже на нижние датчики, которые активируются непосредственно в момент посадки, в нескольких метрах над поверхностью. Так что вероятность того, что датчики воспримут туман за поверхность, практически исключена.
С пропами после пиления ветки продолжаете летать?
Это нужно экспериментировать. Например Спарк очень даже лихо “видит” туман нижними датчиками. И отказывается снижаться
Да рассчитать то они могут, тем неменее тут собрались люди, которые с удовольствием ставят ломаное ПО, модифицированные батареи и тд и тп 😉
Только такое исключение происходит регулярно )))
не. поменял на всякий. я в прямой видимости летал и засек какими пилил.
Что это за фигня такая?
Такой вот ужос
же фото есть.
Да по фото не понятно, что за функционал )))
Если покопаться в установленной на Андроид FLY, то там есть скрытая папка here…
Интересно, если закинуть туда карту - офлайн-карта заработает? Знать бы еще где эту карту взять
Нужен срочный совет. Так случилось, пришлось разбирать тушку и сушить кишки. При разборке пришлось отдирать экранную пленку между платой и батарейкой. Отдирается хреново. Весь экран с липучкой и приклеен к плате и по бокам. Плёнка расслоилась порвалась. Чем заменить? Ждать доставки нет сил. Самое время летать. Пока “вёдра” стоят в огороде всё так и прёт.
В дагонку к теме Сфетофильтры.
Приобрел Мавик Мини 2. Аппарат очень нравится такой малыш, а как большой летает!
Однако, не сказал бы, что он очень тихий. На 70 метрах его вполне слышно. Правда, дело было в поле, вокруг тишина.
А вопрос вот в чем: возможно ли его подключить к планшету Sony Z3 (не телефон, планшет 8"). Там стоит Андроид 6.0.1. DJI Fly на него не встает. Установил DJI GO 4, а там вообще нет мавика.
Есть ли выход из ситуации?
Приобретение более нового девайса, и желательно родом из Купертино. 😃
Терпеть не могу идеологию Эппл. Не хотелось бы только ради мини покупать планшет.
Но неужели никакой возможности на Сони Z3 tablet? Очень, очень хороший планшет. И где-то видел таблицу, где написано, что DJI FLY устанавливается. Остается еще Литчи, но она, пишут, пока мавик 2 не очень поддерживает.
Так кто мешает проверить, скачайте приложение и попробуйте поставить.
Dji Fly не ставится. Начинается установка, потом пишет “приложение не установлено” без каких-либо пояснений.
DJI GO поставил, но там почему-то нет mini2.
DJI GO никогда и не поддерживал миник, да и литчи навряд ли будет его поддерживать, так что нет вариантов, кроме как обновлять смартфон.
Это не очень хороший планшет, а точнее просто очень старый и DJI Fly не будет работать, так что однозначно замена и причём телфон или планшет должны быть достаточно мощными, особенно если для Litchi (если когда-нибудь будет поддерживать мини 2) потому как часть вычислений в полёте делается на телефоне (технология умных стиков), например встроенные автоматические полёты.
