dji mini 2
Используете фильтры, летаете с ними?
На подвес никак не влияет в плане лишнего веса и пр.?Как понимаю, когда он надет, то колпак защиты подвеса не защёлкнуть.
Использую, летаю, но не всегда, вообще считаю что они для миника не нужны. На подвес влияет, надо смотреть по весу, те которые с регулировкой весят больше и на большой скорости могут повернуть подвес, но у меня было такое только 1 раз )
Колпак закрывается нормально с фильтрами, там много места.
О, Сергей, спасибо, точно! 😃
Закрылся, просто сначала мне показалась, что не налезет, боялся поломать.
Мне вообще с непривычки подвес кажется очень ажурным, хлипким,
какой тут краш - просто неловким движением рук поломать можно…
Рановато купил, погоды нет в Питере, нет желания куда-то с ним отъехать,
попробовать.
Подмывает его просто с балкона запустить - высокий этаж,
но понимаю, что для первого раза эта плохая идея.
Это чревато тем что будет первый и последний раз… Не сто процентов конечно, но вероятность очень высока, а оно надо?
Вопрос по сабжу…
Первый же полет на воздухе и засада. Включился, откалибровал компас по просьбе системы, взлетел. Летал визуально то есть совсем рядом и в через некоторое время выскакивает красная надпись “Дрон не подключен к пульту”
Сам себе отвечу)))
так и не понял, что это было!
Сегодня отлетал почти весь акум с тем же телефоном, единственное приложение переставил и все, никаких отвалов, да потери связи были но это высоко над головой, самое место где антенны практически не работают.
Еще интересно то, что за вчера не сохранилось ни одного лога полетов…
Рад, что все заработало как надо!
Лог сегодняшнего полета - app.airdata.com/share/gkScfJ
взлёт и посадку на балконе (даже с рук) однозначно можно отнести к экстремальным полётам, кстати высокий этаж тут никак положительно не влияет кроме радиовидимости, в остальном это сплошная проблема в виде непрекращающегося ветра.
подобное если и стоит начинать, то уже имея приличный опыт, уверенно (не задумываясь) управляя в обычных условиях. первые подобные попытки уместно начинать только в полный штиль. в целом безопасно отчалить и причалить к зданию - это мастерство. однозначно соглашусь, если это будет в первом полёте - наверняка он же для дрона будет последним.
Да я это понимаю, поэтому не буду, конечно, просто “в теории” подкупает удобством,
никуда не надо ходить.
Нужна погода - жду, куда-нибудь в парк, на открытое место, сначала рядом с собой просто приноровиться
и понять, как “оно” рулится, управляется и пр.
Никуда не отпускать.
Вспомнить стики, давно не летал ни на чём.
И второй момент - понять, как ориентироваться и летать по экрану смартфона.
И третий - приноровиться запускать и сажать в руку.
Такая программа-минимум. 😃
У меня как-то был самосбор, мелкий спорт. коптер,
прекрасно помню, какая это быстрая муха,
чуть увел от себя и ку-ку.
PS. И шнурок на шею сколхозить для пульта.
Пульт пока мне эргономикой оч. понравился, сравниваю со своей
старой Футабой 7С, но вот без крепления ремешка - это они лажанули,
должна быть всегда возможность пульт отпустить -
привык с самолетов.
У соседей увидел - думаю, пойдет.
Ну как временная мера сойдёт 😃 Красивому пульту надо красивое крепление 😃 Купить на али за пару сотен руб (крепление и ремешок ) 😃
И про провода не забывать, сейчас такая паутина между домов-ужас 😦 Надежней найти ключ от крыши 😃
Так это моё фото, я его на соседний форум выкладывал 😁 сделал по быстрому, оказалось очень удобно!
Согласен, но верёвочки можно и покрасивше взять ) а ремешок от старого фотоаппарата точно лучше китайской тряпочки!
привык с самолетов.
Как альтернативный вариант aliexpress.ru/item/4001096300323.html?spm=a2g0s.89…
Дорого, вот такой вариант в 2,5 раза дешевле и сделан правильно, не требует обязательного прижима телефоном и кабель складывается штатно.
aliexpress.ru/item/1005001338427398.html?spm=a2g0o…
Спасибо. Заказал на пробу.
И про провода не забывать, сейчас такая паутина между домов-ужас Надежней найти ключ от крыши
это тоже. но всё же самое опасное - уход компаса в красную зону и переход в ATTI возле металлоконструкций. если на взлёте ещё куда ни шло можно побыстрее выскочить, то на посадке это реально проблема, - особенно если есть ветер
Доброе утро всем лётчикам и сочувствующим! 😃
В Питере с ветром всё хорошо… 😃
Пока почитал мануал, посмотрел ролики.
Правильно я понимаю, что, при условии видимости коптером спутников и связи с пультом,
самая “волшебная кнопка” на пульте - это пауза?
Допустим, взлетел я первый раз, поднял его над собой на 50 или 100 метров
(неважно, или даже низко)
и хочу отдышаться, “приколотить” его в небе, чтобы, пока я соображаю, что на экране, что вообще происходит в этом мире, его тем временем не утащило ветром?
Покрутить его вокруг оси, чтобы попытаться на экране привязаться к местности.
Нажав паузу, Миник будет пытаться удержать себя в той точке?
Просто отпустить стики и он будет висеть в точке, паузу нажимаем для отмены быстрой съемки, долго жмем для возврата домой.
Спасибо, т.е. да, даже проще.
Просто надо привыкнуть, что он “умнее” моих предыдущих ЛА
и “знает”, где он (в идеале). Ломка стереотипов. 😃
А баланс есть? Если на шнурке подвесить с телефоном в горизонте висит? Тоже немаловажная характеристика.
Выбираю и как раз и склоняюсь все же к этому - aliexpress.ru/item/1005002119053577.html?spm=a2g0s…
Ломка стереотипов.
Ага, у меня после фпв самолетов ломка стереотипов до потных ладоней, если картинка статичная, значит все!!! Сваливание и штопор)))
понимаю, что коптер, но нифига с этим не могу поделать, зато в спорт режиме отжигать норм получается…
Опять летать нужно будет учиться…
Краш тест миника 2, может кто не видел. Кстати там четко видно как он стемится держать позицию.
Такого не может быть по определению ))) Вес пульта и телефона должен быть одинаков, но пульт по факту гораздо тяжелее. Если нацепить планшет то конечно можно более менее уравновесить, но конечно не точно, да и не надо этого.
Но меня вполне устраивает ремень от фотоаппарата и два шнурка )
Правильно я понимаю, что, при условии видимости коптером спутников и связи с пультом, самая “волшебная кнопка” на пульте - это пауза?
кнопка паузы останавливает действие, выполняемое дроном по программе. например возврат домой, съёмка панорамы итд. если такого действия не выполняется, эта кнопка никак не влияет. как уже было сказано, для удержания позиции достаточно просто отпустить стики. конечно при условии работы компаса, GPS и силы ветра в пределах возможностей дрона.
Шикарно!! Клёвый ролик… “Коптерный веган”. 😁
Железные крыши однозначно нет 😃 Я про современные 😃 Плоские и не железные 😃
А баланс ест
Баланс точно есть в том что ты выбрал, и есть еще один проверенный на баланс aliexpress.ru/item/4001268731123.html?spm=a2g0s.90…
Ну вот и отлично! Спс!
Железные крыши однозначно нет Я про современные Плоские и не железные
как правило у ж/б крыши компас тоже отказывает. пусть и не в любом месте, но 50/50.
То, что акк с корпусом ощутимо греется просто дома, когда он включен
и соединен с программой - это нормально?
Да, это норма.
Вчера первый раз подлетнул - было холодновато рукам и
ветерок - проба пера - “нызенько-нызенько” и недолго…
Взлетел с руки и поймал в руку.
Интересный НЛО, “как техника шагнула”… 😃
Вопрос: для полетов ему обязателен интернет?
Летаю с телефоном, в котором и симки нет.
Для страховки зашарил сеть с основного.
