dji mini 2
Вопрос: для полетов ему обязателен интернет?
Летаю с телефоном, в котором и симки нет.
Для страховки зашарил сеть с основного.
Нет, интернет не нужен, более того вреден ))) рекомендуется включить режим “в самолёте” . Т.е. надо уменьшить радиопомехи создаваемые радиомодулями телефона, особенно на 2,4 - а это Wi-Fi, Bluetooth, ну и GSM выключить. Рекомендуется включить GPS приёмник, чтобы пульт знал своё место положения, но для полёта это тоже не обязательно.
Интернет бывает нужен для загрузки карт местности где летаете, но это лучше сделать до полётов и сохранить в кэше, а потом включить “в самолёте”.
Точно! Спасибо, Сергей,
я ведь про это читал в темах, и почему так надо, тоже. “Знал, но забыл”. 😃
С этой работой игрушкам в голове мало остается места.
Не знаю как у вас а у меня самолет и включения файфая не одно и тоже, то есть смарт может быть в режиме самолета и прекрасно фигачить по вафле… Я обычно все вырубаю, GSM, Bluepup и WiFi, оставляю только GPS.
Может быть такое, сейчас в самолетах стали инет кое-где раздавать в полете,
через локальную сетку.
А самоль берет со спутника, помню, когда Люфты переоборудовали борта,
ставили антенны под “нахлобучку”-обтекатель на “крыше” фюзеляжа.
Тут вычитал у соседей и у нас, что в радиусе 20 метров от точки “дом” дрон туда не вернется по RTH,
а сядет “под собой”.
Хорошо, что узнал, а то, говорят, народ так топил аппараты.
Эти 20 метров как считаются - просто 20 метров удаления по любой оси?
Радиус 20м от запомненой домашней точки.
Сами же написали.
Не понимаю, зачем это - может быть стремно, хорошо, что узнал.
Как раз хотел проверить, как RTH работает на небольшом удалении.
И сел бы миник у новичка на крышу чужой машины или транс. будку,
если вовремя не выхватишь из режима… 😃
Ну ладно, есть такая фича и есть. Зачем только…
Как раз хотел проверить, как RTH работает на небольшом удалении.Ну ладно, есть такая фича и есть. Зачем только…
Хорошо что узнал, это да… Плохо что инструкцию не прочитал… там всё это написано.
А нужно это из практических соображений, например дрон в 10 метрах от тебя и ты нажимаешь RTH и он начнёт подниматься на например 150 метров, лететь 10 метров и потом опять спускаться, что совершенно не логично.
И не надо бояться что он сядет на крышу авто ))) 20 метров - вы же визуально контролируете посадку, можно стиками подправлять, можно отменить кнопкой и посадить вручную.
Да, теперь понятно, конечно, все с опытом, и эти 20 метров именно по горизонту.
Я сейчас подлетнул, поднял его над собой метров на 60-70, на RTH стал ругаться, написав
про эти 20 метров.
Т.е. они не по любой оси, а именно в плоскости земли, в координатах. 😃
И еще крайне важный опыт - я тут посмотрел ролик, как его легко сажать в руку,
и первый раз сам легко поймал, но без ветра.
А сейчас ветер порывистый, его подколбашивало, поймать-то поймал, но 2 пальца
“об асфальт” 😃 он мне чикнул до крови.
Не получилось ладонью землю сымитировать.
Т.е., в таких условиях как вы действуете:
или сажать на землю (пальцы жалко)
или подвесить рядом (если земля уж совсем неприглядная), крепко и быстро
схватить, чтобы не успел сообразить и по газам,
и стик вниз, чтоы выключить?
Даже не валя на бок?
Да, после пальцев пропы визуально целые, не кривые,
дома, держа крепко,
дал взлет - он прогазовался, потащил, я его выключил - вроде все в порядке.
По поводу сохранности пропов дальше париться не надо?
Попробовал режим FPV(в конце ролика), жаль по наклону(верх/низ) камеры нельзя… хотя наверно болтанка была бы та ещё))
Тут с этим то режимом плавно по самолётному надо уметь летать, чтоб картинка приятная была.
Есть профильная тема для роликов, там и надо обсуждать… Тем более зачем в разные темы дублировать?
Т.е., в таких условиях как вы действуете: или сажать на землю (пальцы жалко) или подвесить рядом (если земля уж совсем неприглядная), крепко и быстро схватить, чтобы не успел сообразить и по газам, и стик вниз, чтоы выключить? Даже не валя на бок?
именно так
сначала можно попробовать поймать рукой, если не выходит - сажать на землю. для защиты рук лучше одеть перчатки. миник в этом плане совсем игрушка, - большой мавик или фантом палец прорубить до кости могут. перчатка от синяка не защитит, но хотя бы прорубить не даст.
ну и конечно посадка в ветер - всегда гемор, это надо всегда учитывать на автомате даже не задумываясь. имеет смысл немного помедлить с посадкой и сажать в момент затишья, либо искать запасной вариант.
я как-то взлетел с балкона, по возвращении ветер был уже такой, что причалить не получилось, пришлось сажать на крышу и идти за ним. зато безопасно.
Не понял, зачем по газам???
Даже в ветер - аккуратно подводите руку вниз, может сработать датчик и дрон слегка поднимется, ничего страшного, далее - подставляете ладонь раскрытую (хватать не надо, вот тут то пальцы и страдают) и стиком вниз опускаете дрон на ладонь и руку не дергайте пока не выключит моторы. Если руку слегка поднять вверх, то дрон опять сам взлетит, так что просто держите и не бойтесь что его сдует (если даже сдует, он всё равно не упадёт а взлетит)
А вообще, очень удобна взлётная площадка типа такой aliexpress.ru/item/33009622719.html?spm=a2g0o.cart…
Её преимущество над круглыми - она тяжелее и поэтому её не надо крепить к земле, её и так не сдувает, она компактней складывается. Можно сделать самому, я использовал полиэт. накладку на стол из Икеи, разрезал её на прямоугольники и скрепил скотчем, помогает во многих случаях, особенно когда взлетает дрон в одном месте, а я нахожусь с пультом в другом )
Не надо, парьтесь по поводу ремонта пальцев )
😃 Спасибо! Не-не, по газам не оператор, а чтобы сам дрон не успел
дать по газам и улизнуть.
Просто видел в ролике, как руку подводят аккуратно сбоку, чтобы сенсоры не видели,
потом резко его хватают снизу пальцами и валят на бок, глуша моторы.
Но тут же прочитал, что так лучше не делать - зачем мучать подвес и моторы?
Только если есть нужда его экстренно поймать и дать дёру… 😃
Эту мысль от себя прогнал пока… 😃
потом резко его хватают снизу пальцами и валят на бок, глуша моторы.Но тут же прочитал, что так лучше не делать - зачем мучать подвес и моторы?
Как уже написали - раскрытая ладонь снизу и стик вниз. Стик держать пока не заглушит моторы.
Все коптеры сажаю только в руку, даже Фантом (его не на раскрытую ладонь, понятно). Взлет тоже в основном с руки.
ЗЫ. Хватать при посадке надо только если в лодку сажаете. Но это отдельный навык.
Вот тут пока все гораздо проще, кмк -
держу пальцами снизу,
поднимаю на головой (пропов (любых) побаиваюсь - начитался в свое
время у нас ужасов вертолетных про летающие мясорубки),
левой рукой на экране дожимаю кружок старта - драматическая пауза, 😃
пока миник думает, потом запуск, и отпускаю…
Или и тут есть подводные камни?
Спасибо, ребята! 😃
с этим ясно - буду тренировать.
Не уверен, буду рядом сажать.
Сажу в руку хорошо, вот взлететь как то не пробовал… В след раз попробую.
Тоесть кладём на ладонь ровно, прожимаем до зелёного кольца кнопку взлёт и он сам взлетает, так?
Так, но я пока оба раза не с ладони, а держал его правой рукой пальцами за корпус,
поднимал чуть выше головы, мордой от себя, левой стартовал - пульт теперь на ремешке
на груди - ждал, когда он запустит движки, потянет вверх и просто отпускал.
Интересно, как ребята это делают?
Положили на ладонь, можно нажать на мониторе автовзлёт, а можно сведением стиков запустить моторы и после этого слегка поднять вверх, он сам и взлетит, ну типа как птичку отправляете в полёт )
Да, вот про это не знал - запустить и просто чуть подтолкнуть. Здорово!
в ветер пробовали так делать?
Я всегда так и только так сажаю Мини и Эйр. Причем ориентацией дрона относительно руки и относительно себя вообще не парюсь.
Ваше “всегда” включает случаи приличного ветра?
Если слово “всегда” сложно для понимания, могу перефразировать - я никогда не сажаю коптеры на землю.
Если ветер настолько приличен, что страшно сажать в руку, то и летать не стоит.
На самом деле в руку надёжнее - если что поймать можно. А вот если порыв ветра дунет при посадке на землю - ничего уже не сделаешь. Я так сначала винты коцал, особенно задние.
Добрый день,являюсь обладателем аир1 и хотелось бы посоветоваться стоит ли менять на мини2???,каких то нормальных обзоров и сравнений не нашел,подстегивает к обмену OcuSync 2.0,время полета,дальность,аир2 не рассматриваю из-за размеров(больше аир1) ну и цена,хочется что то компактное,так же интересует качество съемки фото и видео в сравнение с аир1,может кто то сравнивал или у кого-то оба есть?
