dji mini 2
Добрый день!
КУпил mini 2. Попробовал сегодня полетать за городом. Максимум смог отлететь на 600 метров. За полет 4 раза пропадала связь.
В чем прикол этого ОкуСинка?
Проверил помехи на 2.4, в принципе ничего критичного.
Я в том же месте на Спарке летал на 1 км, Проблем не было.
Что такое прикол?
Что такое прикол?
В чем плюс его работы над wifi? У меня по тестам в одном и том же месте получается почти одинаковая картина по дальности управления mini 2 и spark.
Вот и пытаюсь понять, чем же ОкуСик так хорош?))
Хотите сказать, что Спарк на километр летал на 2.4 и без FCC ?
Вот если бы попробовали летать в городе, ощутили бы преимущество )
Хотя надо же понимать, что вы сравниваете разные модели дронов с разными передатчиками по мощности, антеннами на пульте и дроне, разные условия полёта несмотря на одну и ту же местность.
Преимущество окусинка в повышенной помехозащищённости за счёт оперативного переключения каналов и это реально работает если сравнивать мини 1 и мини 2, я уж не говорю про мавик 2 ) Особенно отметил после перехода на мини 2 устойчивый видео линк.
В вашем случае наверно мощность усиленного wi-fi была больше чем в мини 2, а преимущества окусинка сводились на нет хорошей радиообстановкой и отсутствием помех. Думаю в месте с сильными помехами результат был бы другой, скорее всего противоположный.
На 600-700 метров летал без проблем. С FCC летал на 3 км.
А что удивляет? Мини 1 то же на wi-fi спокойно летает на несколько км в пределах прямой видимости и за городом.
Спасибо за развернутый ответ. Теперь понятно в чем его отличие
Mini 2 за городом 3370м без проблем.
FCC включен.
app.airdata.com/flight/…/GENERAL
FCC включен
Как включали?
С выключенным пробовали в той же местности?
Как включали?
Включал для Андроида так: (для айфона другой метод)
drone-hacks.com/dh-companion
скачал и установил их хак приложение, купил лицензию, и делал всё по инструкции:
- включаю пульт и дрон, даю им сконнектиться.
- подключаю К НИЖНЕМУ TYPE-C ВХОДУ пульта телефон с помощью провода
- открываю скаченное ХАК приложение
- происходит проверка моей учётной записи через интернет, я считаю это минусом, потому что я вынужден летать в зоне действия мобильной сети, чтоб был интернет
- нажимаю в ХАК приложении ПРИМЕНИТЬ FCC
- полностью выхожу из этого приложения кнопкой ОСТАНОВИТЬ работу приложения в настройках андроида (обязательное условие у них так написано)
- только после этого включаю DJI FLY и подключаю телефон, у меня со входом type-c, поэтому тем же проводом, но уже к верхнему входу пульта.
И в полёт.
Что включен FCC можно увидеть в настройках передачи сигнала, там надпись 1км будет НАД горизонтальной чертой.
Вроде написал много, но делается всё за 1 минуту.
Непонятно только, переключаются ли автоматически частоты 2,4 на 5,8, в случае загруженности одного из каналов. Вручную на Андроиде переключиться между ними я не могу…
Без FCC на той же местности я не летал, не проверял дальность, мне это не нужно было, задачей было отснять местность как можно дальше (в пределах разумного, чтоб заряда хватило вернуть дрон обратно) от моей точки взлета, т.к. на машине я подъехать ближе не мог.
В описании к Мини 2 на сайте автора хака написано, что хак частоту 5.8ГГц не включает, происходит только активация FCC.
“ATTENTION: This will NOT enable 5.8G in countries where this is normally blocked, it ONLY power the signal to FCC level!”
Спасибо за такой подробный ответ.
У меня iphone ))
Я так понимаю в iphone включается через подмену координат?
Включал для Андроида так…
он 25евро окончательно или годовой абонемент?
В теме про DJI FPV дрон появилась информация о бесплатной разблокировке FCC и диапазона 5,8
b3yond.d3vl.com/#unlocker
может и для нашего дрона тоже сделают…
Как я понял там делают фейк и так как Джифлай в полетах не нужен все работает. А как только подключишь Джифлай все слетает.
Если слово “всегда” сложно для понимания
Вы пытаетесь неправильно Вами понятый вопрос обернуть в то, что мне якобы сложно для понимания какое-то слово. Не утруждайте так себя увиливанием! Ответ и так ясен.
Если ветер настолько приличен, что страшно сажать в руку, то и летать не стоит.
а это уже личное дело каждого. в отношении неопытных пилотов я бы рекомендовал ровно то же самое.
У меня iphone ))
Да. Я делаю фейк на айфоне с помощью iTools на МАС. Одно неудобство что надо сначала взлететь и потом подключить тел, так же и посадка, надо не забыть отключить тел до выключения моторов. Сегодня как раз забыл отключить телефон перед посадкой 😃 Но дома все быстро вернул в нормальный вид - два диапазона и повышенная мощность 😃
Тоже так сделал, но летать еще не пробовал.
Может сегодня будет погода, я протестирую
Испробовал сегодня FCC. Ну совсем другое дело.
Слетал на 3 км вообще без проблем.
Делали на последней прошивке?
Да все прошивки последние 😃
Да, на Андроиде минус, то что нет 2 диапазонов, и чтобы включить FCC через ХАК нужно иметь доступ в интернет…(
На Айфонах таких проблем, я понимаю, нет.
Всем привет,
посоветуйте ПК симулятор для моторики на Mini2. В качестве передатчика (пульта) для симулятора будет Radiomaster TX12.
Попробуйте фирменный симулятор от DJI, работает с пультом от дрона, правда не понятно, увидит ли этот симулятор пульт от Мини, но вдруг заработает, приложение бесплатное, ничего не теряете. А так есть много разных симуляторов (просто в поисковике наберите вопрос RC симулятор), как платных так и бесплатных, и практически во всех, есть модели дронов, не Мини конечно, но для отработки моторики хватит. Хотя лично моё мнение, такие коптеры как Мавик, сами являются симулятором, зуралились, отпустили ручки, коптер сам остановится и завис, перекурил это дело, полетел дальше, ну чем не симулятор, главное не отпускать дрон от себя далеко. 😉
