DJI Air 2S
Street_Racer
Если я правильно понял, судя по инструкции, скорость слежения с обнаружением препятствий, у Air2 - 29 км/ч, а у Air2S уже 43 км/ч?! А скорость с выключенными датчиками одинаковая и составляет 68 км/ч. На практике это подтверждается? Просто хочется снимать вейк за катером, а это 35-38 км/ч, горные лыжи, велосипед… Уже 4 года владею Spark, там ActieTrack тоже как бы есть, но с его летными возможностями это только снимать пешеходов, все остальное ручками в спорт режиме) Смотрел ролики как снимают квадрокоптеры Skydio в режиме слежения, это конечно круто, но цена в России космическая…
Basil
В последнем обновление есть строчка: Увеличенное время до автоматического разряда аккумулятора после простоя от пяти до девяти дней.
Как акки об этом узнают? 😃
Dozor-SPb
Basil:
С помощью радиоволн
Basil
Dozor-SPb:
С помощью радиоволн
Видать долго волны идут, пока все 3 через 5 дней притухают.
NumLock
Basil:
Точно также, как будильник в телефоне работает.
Basil
NumLock:
Как мои 3 акка узнАют, что вместо 5 дн. надо ждать 9 дн.?
Или надо с каждым по очереди активировать дрон?
И как мне в этом убедиться или ждать 9 дн.?
Сергей_64
Basil:
Самое простое, самому разряжать аккумы до 2 точек. У меня для этого есть 2 варианта, штатная дисишка в выходом USB и автомобильная зарядка. Если ей на вход подать напряжение от аккума, то на выходе тоже есть USB или даже можно подзарядить другой аккум с одной точкой.
А для тех, кто верит в автоматику, батарейки, разумеется нужно перепрошить. Все это было известно еще со времен Фантомов.
Литиевые призматики управляются контроллером. В нем процессор с микропрограммой.
Последняя и считает минуты, часы и дни. Разряжает на встроенные резисторы. Или…не разряжает. )))
Лично я этого никогда не видел, ибо не храню аккумы в заряженном состоянии. Это самый короткий путь к их скорой утилизации. 😦
Basil
Спасибо за ответы, но они не на мой вопрос. ¯\_(ツ)_/
MerzlyakovIgor
Basil:
Разряд - это настройка аккума, а не дрона.
Соответственно, каждый аккум надо вставить в дрон и на каждом выставить 9 дней отдельно.
Раньше на Мавике 2 тоже было 10 дней, потом сделали максимум 5. Нахрена - непонятно
Basil
MerzlyakovIgor:
Разряд - это настройка аккума, а не дрона. Соответственно, каждый аккум надо вставить в дрон и на каждом выставить 9 дней отдельно. Раньше на Мавике 2 тоже было 10 дней, потом сделали максимум 5. Нахрена - непонятно
Эта настройка отсутствует.
Сергей_64
Basil:
Разумеется. и не было, никогда, во Fly 😉
Basil
Личный опыт показал, что каждый акк нужно вставить в дрон и всё включить как для полёта
и только через пару минут акк перепрошьётся, таймер разряда увеличится с 5 дней до 9.
И узнаешь об этом высокотехнологичном апгрейде только через неделю!😉
9 days later
9 days later
arhar
Мой А2S на днях выдал пару непонятных историй:
  1. при посадке на руку отказался садиться. Пытался его подхватить, он не сопротивлялся, но ВМГ не отключал. стик вниз не попогал. Даже перевернуть дрон вверх ногами не помогло (дважды пробовал). Отключил с третьего раза отреагировав на зажатый вниз стик высоты.
  2. при посадке перестал на несколько секунд реагировать на пульт. Пытаясь понять в чем дело, я покачал стиком крена влево/вправо - ноль реакций. Но затем дрон начал выполнять все пропущенные команды: покачался влево/вправо и резко начал садиться. Едва поймал его.
Летаю на смарт пульте. Единственное что менял перед полётом и инцидентами, это настройки системы визуального позиционирования. Переключил в режим “облет препятствий”. может это как то повлияло? Может кто сталкивался? Объясните чайнику?)
Nikes
Ребят, думаю вопрос глупый, но всё же. Отличия air2s и air2 критичны для любительской съёмки, без задачи в обработке видео? И ещё, комбо и не комбо, лишь комплектация? Коптеры же одинаковые в них?
Сергей_64
Nikes:
У меня были оба коптера. Air2 продал, показалось не оч. резким изображение. К моему удивлению, Air2S оказался еще более мыльным, при обработке приходится накручивать детализацию (sharpness)/
Вообще, при слепом тестировании на 4к, разницу вряд ли увидите. Ну может ночью, и то не факт.
Матрица у двойки имеет большее разрешение, есть классный режим HDR видео, нерезкость в углах изображения гораздо меньше, из-за размеров матрицы.
Летает дольше, стоит дешевле. Вот и вся…разница. 😃
Комбо только аксессуары добавляет, коперы абсолютно одинаковые…
flymodel
Доброго дня. Куда пропала DJI FLY для андроида из Плеймаркета?
Nikes
Сергей_64:
Очень развернуто, спасибо за ответ. Стоял перед выбором, 2 или 2S , но поскольку я не занимаюсь проф.съемками и обработкой видео, и переплачивать за 2S не хотел. Теперь окончательно решился, возьму эйр 2, для любительской съёмки за глаза. Мне был важен фуекционал следования за объектом.
kulak
Nikes:
меньше размер датчика,так ,что спорно
I_Rom
Сергей_64:
В 4К (Air 2S) используется часть матрицы, вот и разницы не видно.
Сергей_64
I_Rom:
И что, при съемке 5,7к можно будет увидеть…разницу? 0_0
Не смешите профи, никак вы ее не увидите, учитывая, что мониторов выше 4к нет ни у кого, за редчайшим исключением.
Разницу в качестве с трудом можно увидеть на фото, при съемке современным смартфоном с адской матрицей 48-100Мп и зеркальным фотоаппаратом напр, с обычной матрицей, но огромным и тяжелым объективом.
А на любительских квадриках уже 100500 раз проводили слепое тестирование, народ по сравнительному видео на тытруба ошибался в среднем с частотой 50%. 😃
А если немного поколдовать с цветокорекцией, вообще нереально отличить квадрики ДЖЙ, только по картинке (в солнечную погоду).
Кстати, то что используется только часть матрицы - это оч. разумно, ибо искажения бочка в таких объективах - огромное, его пытаются исправить программно, но , не без потерь.
Соотв., чем ближе к краям матрицы, тем эти потери будут выражены острее, в виде той же, нерезкости, напр. 😦
I_Rom
Сергей_64:
Как сравнивать на мониторах выше 4К, растягивать эти 4К на большее разрешение? Т.е. потерять в качестве. У 5к при просмотре на 4к мониторе, качество не пострадает.
Сравнивать необходимо детализацию, а не личные впечатления. Есть хорошие тесты с забором (штакетником), просто и доступно.
Сергей_64:
Есть примеры? Мне достаточно своих для сравнения.
Serg_SSA
Сергей_64:
Шутник ))) Хотя конечно есть такие…
