DJI Air 2S
Спасибо за совет.
А можно более подробно сам принцип. Что должен сделать переходник, он должен поменять определённые провода местами? Или провода нужно подключить в другую часть платы? Зачем нужна длина 4-5 см?
Сорри, понял, что переходник не решит проблему, просто поменяет местами левый и правый стик, что проще сделать программно.
В вашем случае, нужно разобрать пульт, отсоединить левыть стик, и аккуратно поменять крайние ноги у нужного потенциометра, местами, см. на рисунке:
Там 2 резистора, нужный, легко определить, зайдя в режим проверки калибровки пульта и подвигав левым стиком по горизонтали…
Чтобы поменять местами ноги, можно дорожки в плате перерезать, так, наверное, проще всего…
Подскажите, только у меня из настроек пропала строчка вкл. зарядка телефона от пульта?
Убрали в версии 1.4.3. Но не для всех. Только для некоторых планшетов Ipad, если не ошибаюсь…
Кому оч. надо, возвращаются на 1.4.2
У меня Андроид, ещё нет режима 1080P 120.
Откатить не даёт.
При просмотре на ПК с флешки, картинка дёргается во всех режимах съёмки, жесть!
Зато летает идеально.
Откатить не даёт.
откат в Андроиде делается руками, надо искать версию арк на популярных сайтах, могу помочь с дистанционной установкой.
А насчет дерганья, это не с дроном связано, а с вашим компом, видеопроигрывателем, картой SD и еще может быть 100500 причин 😃
Режим 120 fps не доступен в квикшотах и мастершотах…
Качество картинки после MP1 гораздо лучше но как-то странно отвалилась связь на 450м где раньше на MP1 связь была 100%, видимо антенны гораздо направленные (я сидел боком в сторону полета)
Спасибо! Думаю если я перепутаю потенциометры то все равно будет работать, потому что программно левый стик можно полностью инвертировать, отдельно лево/право или верх/низ – нельзя, а весь стик можно.
Главное чтобы ножки действительно оказались крайними.
Согласен, видяха всего 2G памяти.
Спасибо, нашёл только в режиме “замедленной съёмки”.
Часть дорожек идет снизу платы, а часть внутри и недоступна.
Здесь фотки купнее
Ну да, я так и думал…в пульте места мало, значит используют двухслойную плату с проводниками.
Не знаю, как быть …лучше оставить, как есть. Стики - крайне нежная штука, а на A2S многие жалуются, что пульт пищит, при включении, приходится перекалибровывать.
У меня тоже пищит, что выбешивает…а все из-за этих желтых потенциометров. 😍
Добрый день.
Интересуюсь DJI Air 2S. Это первый дрон, опыта использования нет.
Хотел снимать спуск на горнолыжных трассах и прыжки в зимний период. В связи с этим вопросы:
- Насколько реально снимать горнолыжные спуски при температуре минус 10-15 градусов в горах?
- Если пользоваться FocusTrack (например ActiveTrack или POI) будет ли дрон следить за горнолыжником едущим вниз? Т.е. на всех видео эту функцию испытывают на горизонтальной поверхности, а как дрон будет себя вести при быстром изменении высоты, будет ли он опускаться/подниматься вместе с объектом?
Добрый день.
Температура до -30 дрону в принципе пофиг.
А вот угнаться за лыжником не получится.
Только по причине того, что дрон не сможет десантироваться с той же скоростью.
Скорость снижение у него 3 м/с, тогда как у лыжника многим и многим больше и быстрее.
В этом и есть вся проблема
вся проблема
Не вся. Главная часть проблемы, что при слежении за объектом дрон не будет снижаться ниже точки начала трекинга. Набирать высоту - пожалуйста. Но не снижаться.
Парни, всем привет. Вот и я стал обладателем данного дрона.
В характеристиках к этому дрогу указана скорость в 6 м/с.
А вообще я тоже планирую зимой лыжные проезды поснимать. Очень бы хотелось чтобы высоту менял. Пока тоже не знаю как себя поведёт. Пока только первый подлёт в квартире сделал.
Спасибо за ответ. В ближайшее время буду ездить на велике с горы, попробую разные режимы - отпишусь.
Я спускался с невысокой горы на вело. Коптер летит сзади, на глаз трудно оценить высоту, на телеметрию не смотрел.
Но судя по записанному видео, снижение есть, правда не сильно заметное. 😃
Парни, что-то в меню dji fly не могу найти где включается/выключается питание на телефон(айфон). На данный момент при подключении телефона к пульту питание есть. А где эта функция включается не вижу, она же есть судя по обзорам что я смотрел. Может кто подскажет.
Добрый день.
Думал, что нашел ответ на свой вопрос про изменение высоты при съемке в режиме ActiveTrack.
В FAQ на сайте DJI указано следующее:
When ActiveTrack 3.0 is enabled on the DJI Air 2S aircraft, is the terrain follow mode supported?
The DJI Air 2S aircraft supports the terrain follow function, but it only supports following above terrains with a small tilt angle. Additionally, it will rise and fall automatically following the terrain.
The DJI Air 2S terrain follow function is suitable when the chages in elevation is less than 10°.
www.dji.com/ru…ite=brandsite&from=nav
Перевод:
Когда на дроне DJI Air 2S включен ActiveTrack 3.0, поддерживается ли режим отслеживания местности?
Дрон DJI Air 2S поддерживает функцию отслеживания местности, но только с небольшим углом наклона. Кроме того, он будет автоматически подниматься и опускаться, следуя за ландшафтом.
Функция слежения за ландшафтом DJI Air 2S подходит, когда перепады высот менее 10 °.
После этого стало еще больше вопросов - ведь в DJI Air 2S функция ActiveTrack версии 4.0.
Что это такое - опечатка на сайте DJI и тут описывается версия 4.0 или речь идет реально про предыдущую версию 3.0? :happy:
Какой бы ни был ответ, понятно одно - перепады высот могут быть до 10 ° (а то и больше, если вдруг версии 4.0 это улучшили).
Скоро буду тестить в горах - отпишусь.
Сегодня уже после полёта и на остатке аккумулятора решил потестить режим Active Track на горе, на нашем местном горнолыжном спуске. Он конечно не крутой и я не на лыжах, но максимальный уклон составил 18 градусов. На мой взгляд квадрик не плохо справился.
Спасибо за ролик. Да, вроде бы хорошо отработал.
А там разве потенциометры? У мавиков же были бесконтактные, магнитные.
Не у Мавиков, а у Мавика…самого первого, который Про. Потом пошли Спарки, Эйр и т.д., и там уже потенциометры, к сожалению.
Последние ловят пыль и появляется ошибка нуля. Как следствие, летать невозможно, пульт пищит, как сумасшедший.
Что интересно, на форумах пишут, что даже новый пульт от A2S начинает пищать, в первый месяц эксплуатации. Я калибранул, пока помогло…не знаю, как надолго 😍
Подскажите, вдруг кто-то сравнивал на реальном примере, насколько существенна разница между activetrack 3.0 и 4.0? Выбираю между mavic air 2 и air 2s. Качество съемки mavic air 2 устраивает за глаза, а вот функция следования будет очень востребованна.
Был у мня и Air2 и Air2S/ Оба прекрасно держат объект в режиме следования. Параллельный облет работает похуже, коптер рано или поздно перемещается в сторону затылка. 😃
Air2S лучше видит препятствия, особенно на большой скорости, т.к. у него есть глаза на верхней части лба. )))
Соотв. разработчики позволили ему лететь быстрее, а именно от этого зависит качество отслеживания.
На пешеходной скорости, все коптеры отслеживают прекрасно, даже старенький Air1
