Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Заказал на rctimer 2830 (850kv)… и чето подумалось - там в комплекте идет чего нибудь для крепления пропеллера и для крепления мотора с раме (как на 20-22L)
Идёт. “крестик”, 4 болтика и цанга
Заказал на rctimer 2830 (850kv)… и чето подумалось - там в комплекте идет чего нибудь для крепления пропеллера и для крепления мотора с раме (как на 20-22L)? или надо еще закупать детальки?
И цанговый адаптер и крепление на раму все в комплекте, там если кликнуть на картинку есть еще картинки с адаптером и креплением
… наткнулся на ебее на одного продавца:
www.ebay.com/sch/pflhobbyboy/m.html?item=300737729…
всякие всякости предлагает. Лично меня на данный момент пропеллеры заинтересовали. Заказал себе комплект одиннадцатого размера, вроде как нейлон-карбон, судя по описанию gemfan. как будет с доставкой и качеством проверю, но цена радует уже сейчас. Восемь штук с бесплатной доставкой стоит десять с копейками вечнозеленых.
там пропы от 4х4,5 для мелколетов до 17х4,5 для бомбовозов …
Хрупкие они, как стекло, любителям стричь кусты противопоказаны
напокупал я тут дешевых (не у этого продавца, а на гудлаке) - теперь целый ящик пропеллеров, для балансировки которых надо пару упаковок скотча покупать
… лично мне с гудлаки gemfan отличного качества присылал, уже неоднократно. придраться не к чему. если через ебей тоже самое будет,то это очень хорошо… ждемс…
Имею GEMFAN-ы с ГЛБ и ХК. Размерность , упаковка - один в один. Материал разный: ГЛБ шероховатые, матовые, а с ХК гладкие. Левачок-с, кароче 😃
На ХК левачок-с, если не поняли мысль… Оригиналы по два штука в пакетик, левый и правый. Левачок-с по 4 шт левых отдельно в пакетике и по 4 шт правых отдельно в другом пакетике. Это партия, когда TURNIGY еще не стояло на этикетке, а была копия бело-коричневой оригинальной!
брал такие пропы (антиреклама), не гемфан
goodluckbuy.com/12x4-5-1245-1245r-cw-ccw-blade-rot…
goodluckbuy.com/10x4-5-1045-1045r-counter-rotating…
goodluckbuy.com/11x4-5-1145-1145r-counter-rotating…
все фигня редкостная и требуют километры скотча, а последний даже налепить нереально - центральная часть огромного размера
а вот зеленые с хк (из раздела мультикоптеров) очень понравились, написано gemfan, а там хз правда или нет
сравниваю зеленые 11х4,7 GEMFAN полученные сегодня с ХК (4 в пакетике, подписано TURNIGY) с зелеными 11х4,7 GEMFAN купленными ранее на www.flyduino.net (2+2 в пакетике) подписанные были на пакетике сверху GEMFAN.
1в1 !
Оттенок цвета, шероховатость, размер шрифта слова GEMFAN, размер цифр 11х4,7, мягкость/жесткость, всё один в один!
Только вот цена разная.
ссылку можно ?
… обычно брал здесь:
goodluckbuy.com/gemfan-carbon-nylon-11x4-7-1147-11…
ааа
брал эти уже.
хрупкие как стекло
1 раз перевернулся и все лопасти под корень.
… ой, незнаю, незнаю… рубят ветки, вспахивают землю… Из всех что я юзал, хоббикинговские, рцтаймеровские, флайдуновские, эти на порядок лучше. Сломал всего два винта, когда при краше лопасть наполовину! в плотном грунте зарыта была, выковыривал ( остальные пять целые). И вот недавно , летая по камере, при разряде батареи еле дотянул до базы, приземлился на край обрывчика.потом гекса колесом вниз катилась… минус один проп.
Здрям люди добрые!
Подскажите пожалуйста чем можно заменить стеклотекстолит или где его заказать через тырнет.
Пришла посылка с rctimer. Офигел от небрежности упаковки! Заказывал ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0, 5 движков 2830-13 (850кв), запасные подшипники и мотор маунты + конвертер i2c gps nav (решил из него mobiDrone osd сделать)… Так все это пришло в туХлом конвертике С ОДНИМ СЛОЕМ УПАКОВОЧНОЙ ПЛЕНКИ… соот-но доехало оно с дыркой в конверте и болтики одного из рем. комплектов рассыпались по всей посылке… По поводу моторов, оч. удивило, что выводы моторов - НЕ МНОГОЖИЛьНЫЙ ПРОВОД, а тупо скрутка ОДНОЖИЛНЫХ проводов прямо с обмотки, на которые надета трубочка… пипец… знал бы не брал 100%… Возможно мнение изменится как облетаю, но чес. слово не понимаю, как такое могло стать народным?! Те же Turnigy 2209 на которых отлетал уже год внешне по качеству сборки просто на порядок выше и подшипники после полугода эксплуатации даже не давали о себе знать… когда пришла пора менять, поменял на подшипники с rctimer, через 2 мес. захрустели…
Кто брал 2830-13 или другие с rctimer? У них у всех такое ГГГ с выводами? Перепаивал ли кто на многожильный провод? А то чувствую пару раз согнеш туда-сюда и обмотка-две-три отлетит и выползет это не остановкой движка, а падением его мощности и начнутся тогда танцы с бубном, где недомощь мля, какого хрена горизонт не держит и т.д.
У меня Х6 на этих моторах, провода не ломались, подшипники да, хилые, периодически меняю. Из десяти моторов у одного был брак - сорвана резьба по роторе под винтик который фиксирует его на оси.
Покупал у них BC-3536-11 750KV. Такие же выводы обмоточным проводом в силиконовом кембрике с напаянными male конекторами. Долго решался, затем обрезал покороче (что б паяное место в термоусадке оказалось внутри статора), зачистил от лака каждый из 6 проводков, скрутил и припаял AWG16 проводами. По сечению, такие, как на HobbyKing 40A BlueSeries - на моторы.
печально короче… и еще ложечку добавлю, пропы с rctimer тоже Г )))
мне с ХК трехкопеечные и то больше нравились…
а мне тут зеленые с хк пришли, чето как то качество дико просело в сравнении с прошлой партией таких же, мягкие очень… а я их 8 пачек (по 4 на пачку) взял =(
Если небольшие, восьмерки, например, то покатит. А я тут получил с рцтаймера вонючку какю-то, писали что карбон-нейлон, а они как резиновые!
11", прошлый хорошие, жесткие и хрен сломаешь, а эти гнутся как бумага
походу пора нам понять что скупой платит трижды 😉
надо переходить на брендовие APC-ки, тем более что летать уже чутка умеем и не такой расход как в начале…
Китаезы решили срубить бабла по бырому сделали сначала небольшую партию хороших пропов. все осторожненько купили и потом купили с уже много по той же цене, но китаезы предварительно изменили ТУ и сделали экономию на материалле))))) Китаезы хитрые((((
