Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
А вики то вообще читал как запитывать Arducopter APM2?
code.google.com/p/arducopter/wiki/APM2board
UBEC подключается параллельно цепи, до датчика, после не важно, этот датчик толко измеряет напряжение.
5.0VDC +/- 0.5V supplied into the PWM input connector, jumper JP-1 removed. 5.37VDC +/- 0.5v supplied into the PWM output connector, jumper JP-1 in place.
APM2 можно запитать с РУ приемника (а приемник запитать с UBEC), тогда JP1 убираешь. Или с регуля мотора тогда JP1 ставишь на место.
Да вики проштудировал, знаю что нужен бек, свой покрайней мере, но про этот датчик смутно написано. Поэтому думал что бек ставится перед ним
А перед тем датчиком нужно ведь ставить UBEC на 5v, ведь плата на 5воль расчитана? Или я чтото не понимаю?
UBEC и датчик тока никак не взаимодействуют. Хотя отдельный UBEC тоже кушает немного, но все же, наверное UBEC лучше запитать после датчика тока. А зачем вам отдельный UBEC? На плату можно и с одного из BEC регуляторов подать… Все в основном так и делают…
батарей будет оптимальный на полет 13-14 минут
Абалдеть, этож сколько у него взлетный вес, и что такой аппарат должен таскать?
И насчет выключателя, у меня стоят батареи 4500 3 штуки параллельно, думал что при включении один за другим при подключении без выключателя могут быть искры или еще чтонить, чтобы не повредить мозги.
Хотя тут на форумах видел, что от искр в контактах паяют резисторы на выход батареи, только не нашел какие именно резисторы или как расчитать нужный резистор.
Мои регули дают на выходе бека 5.5в, а нужно не более 5в, а вдруг будет скачек на 0.5в.
На таких токах искры будут и выключателе (который сгорит с удовольствием первым). Мозги (приемник и тд) питаются через BEC или UBEC, ничего им не будет никогда. Искры идут к коптеру как приятный бонус 😃
Пипец, первый коптер с таким кол-вом батарей больше смахивает на атомную бомбу 😃
Гекса с подвесом, да и в екалке насчитал что такой объекм батарей будет оптимальный на полет 13-14 минут или 6 минут максимальной тяги.
Я думал что наоборот приемник питается от APM2.
У меня на Скае стоит Игловская телеметрия. Так вот, при искрах, из-за замыкания контактов батареи при подключении (согнулась пружина на разъеме), сгорел Video OSD Pro Expander. Хотя питается от логгера.
Вроде бы ставится какойто резистор, чтобы избежать этого. Но чтото я не нашол информацию какие именно резисторы нужны. Вот уже готовый вариант espritmodel.com/jeti-afc-anti-spark-connectors-4mm…, но не охото за это перплачивать…Если кто знает какаие резисторы ставить - подскажите пожалуйста.
Если так заботит искра, то ищите на форуме ключевые слова “искра батарея”, у Димы Пираньи был оригинальный способ с резюком, не знаю са пользуется он им сейчас или нет. У меня ни чего не горит, регули маленькие и кондеры на них маленькие, искрит не сильно.
Что то глубоко копаете…😅
Да нет там никаких особых требований к резисторам, ну поставьте на 100 ом, или на 50 параллельно разъему. Сначала подключаете через этот резюк, токи слабые искры нет, за пару секунд конденсаторы зарядятся потом уже втыкаете основной разъем.
з.ы. Или как вариант подключать через потенциометр, подключили, повернули его на ноль и полетели. Хотя хз какой ток там контакты выдержат 😃
А мощность два вата, если брать токи 120-140А? Керамические?
Какие 2 вата еще ?) токи там пойдут максимум 0.25А при 3S батарее. и только на первоначальную зарядку конденсаторов. Потом как воткнете разъем, резистор уже не будет работать. Так что хватит и SMD на 0.125вт
Вот уже готовый вариант… но не охото за это перплачивать.
есть то-же самое (Jeti Anti-Spark Connectors), но дешевле
Тут Дмитрий Еремьянов использовал двух-ватники.
Влияет ли на резистор номинальные токи аккумуляторов(тоесть у меня 3S3p 4500Ah, в сумме 13500Аh)? Нормальна ли мощность 0.125вт для такой связки?
Токи аккумулятора никак не влияют, только напряжение. Как известно A = V/R то есть делим наши 13 вольтр на сколько там взяли Ом и получаем силу тока, которая может пройти через этот резистор.
В приведенном примере взят резистор 20 ом ну да, там ток будет 0.7 ампера, примерно. Но и в этом случае время заряда настолько коротко, что даже полуватный резистор вряд ли сгорит, двухватник взят скорее всего из за удобста, ну он по размеру побольше же… будет проблематично так же напаять на разъем smd, что бы его касаться )
Нет.
Зависит от напряжения акб и сопротивления самого резистора. Элементарный закон Ома I=U/R P резистора=I*U Т.е. грубо говоря 600ом резистор на 3С - 0.25W.
Хе пока набирал на смарте -тезка опередил 😃
Спасибо, за разъяснения)
А почему выбранны именно SMD? Думал подойдут любые…
Вот мой искрогаситель кому лень поиском рыть!
тут сопротивлюха под шесть банок, ибо три банки практически не искрят 😃
Итак Берем Сопротивление 20 ом 2 ВТ, откусываем один вывод напрочь, шкурим и лудим в нейтральном флюсе
Затягиваем его в термоусадку и единственным живым выводом припаеваем к началу разъема
Ну и всю эту двустволку опять под термоусадку
Далее касаемся разъемом батарее сначало к резистору и потом плавно соскальзываем в лоно разъема 😃 и вуаля
Проще некуда 😃
3S хорошо искрят, когда 8Ah или 2*5Ah 30С
Конечно же любые. Просто smd меньше весят ))
А сколько должен быть ток разряда?
На ESC стоят конденсаторы. В первоначальный момент зарядки они ведут себя как КЗ. Ток зарядки ничем “не ограничен” => искры. А если конденсаторы вначале зарядить через балластное сопротивление, то искр не будет. По этой причине нужно аккуратно вешать конденсаторы по питанию (не увлекаться большим емкостями, лучше lowESR и сочетать неполярные ВЧ и ёмкий электролит ). КРЕНКи могут при включении не выдержать ток заряда.
В смысле вешать конденсаторы->в месте с резистором имеется ввиду?
