Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
maxer666
AndroNNNio:
Для аккумулятора ещё зарядка нужна.
это все у меня есть. на форуме пару лет 😃 зарядкой обзавелся уже.
Все ясно, винты только где купить?
omegapraim
Вы конечно извините, за подшучивание, но без понимания общих принципов, и вообще хотяб усидчивости чтоб почитать пару тем, строить коптер это очень трудное и флудоразводное занятие. Тут в каждой 2й теме ссылки на комплектуху постят, что нужно где купить, почитайте повнимательнее и все вопросы сразу отпадут сами, даже про тесты двигателей тема есть.
morion15
А чем они хороши плоские то? Да и цена вроде не маленькая.
AndroNNNio
morion15:
Ну чтобы от других отличаться и быть впереди планеты всей. Цена большая, КВ маленький. На любителя.
Taiga
Может я чего-то недопонимаю, но мои первые движки были простенькие A28L: _http://www.parkflyer.ru/38943/product/8474/
…сейчас они стоят по 240 р.! С учетом того, что я совсем недавно закончил регулярно бить свой многострадальный квадрокоптер, эти двигатели позволили мне сэкономить довольно много средств.
…Вот объясните мне, чем движки A28L хуже тех, которые дороже в четыре раза?! Вибрация? Не заметил. Летаю без проблем. Если их не бить, стоят долго. Опять заказал их девять штук за 100$, взял с запасом для будущей гексы.
sulaex
Taiga:
уверен, после пару полетов, если не после первого, у ваших движков начнут шуметь подшипники, а дальше по нарастающей, вибрация не позволит использовать их на более (можно так сказать) изысканных рамах (требующих минимальной вибрации от движков и пропов), про юстировку на них можно забить, так как перед каждым полетом это накладно будет делать, плюс к этому цена меньше из за не важной комплектации. Могу предположить, что эти замечания чуток компенсируется тем, что вал выходит с противоположной стороны, крепление крепятся очень близко к креплению корпуса, за счет этого меньше вибрация при не значительных повреждениях. Используя более дешевые запчасти, вы ужимаете себя в более жесткие рамки, такие как использование рамы с более толстыми лучами, что бы компенсировать вибрацию, соответственно увеличение веса, уменьшение времени полета и т. д.
Covax
Для первого коптера полюбому нужно покупать все дешевое и легко заменимое, никакие супер дорогие моторы не заменят умение пилотировать, а вогнать в землю коптер с дорогими моторами помоему глупо. И по моему опыту проблемы вибрации возникают на 90% от винтов а уж потом от моторов. Чистое имхо. Да, проблемы с подшипниками возникают не после первого-второго полета, а от перегрузок, если слабые дешевые моторы гонять на 80% их тяги, то конечно подшипники в них быстро дадут дуба. Не перегружайте моторы.
Taiga
Александр, твои замечания - “чуток компенсируются”, это уже хорошо. То что вал выходит “правильно” я уже оценил, потому и возвращаюсь именно к A28L. Все замечания обязательно учту, хотя движки я уже заказал и ничего уже изменить нельзя…
Covax
Сергей, по твоему письму я понял, что мой выбор в моей ситуации правильный. А как ты думаешь, не будут-ли перегружены движки А28L (тяга 3700гр.) на гексакоптере с полетным весом около 2100гр и винтами 10"Х3,8? A28L у меня летали на квадрокоптере с полетным весом 1150гр. и с винтами 10"Х4,7. Причем летал довольно шустро и резковато. Движки, в основном менял только когда об асфальт! И такое было, пока не понял, травка, оно мягче как-то. 😃
SovGVD
заказал всетаки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - посмотрим что за моторки… 20-22L уже видимо всеравно не дождаться, а жажда экспериментов так и прёт =) но есть проблемка - как пропы крепить, на всякий случай заказал www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… но имхо или не налезут или налезут криво - есть еще где под 5мм какие то крепилки для пропеллеров?
Covax
Taiga:
Чего ж так буквально то? 😃 Я имел ввиду что дешевые моторы не есть зло стопроцентное.
Движки конечно слабоваты, но 2кг потянут на гексе, как летать будут не знаю.
Volver
SovGVD:
Там с мотором идет адаптер неплохого качества. диаметр адаптера - 4мм, лучше просто переходники испльзовать на проп (обычно с пропами всегда в комплекте идут переходники на 5мм, на 6мм. и т.п)
SovGVD
DrinK:
что то какие то тяжелые они
ну дык и тягать должны не плохо (а всего на 50 грамм тяжелее те что сейчас у меня)
DrinK:
да и регули над “неслабые”, что тоже накладывает доп вес.
Max Current: 35A - у меня 30A регули (максимум 40А выдержат, секунд 5-10), при этом до максимума имхо никто не доводит, да и в тестах там 15-16A (надо только пропы нарыть 13, но пока будут 10х6)
Volver:
точно? просто в описании (и на картинке) не нашел, заказал на всякий случай 4мм (других на хк нет)
virtex
Volver:
Владимир, к сожалению, еще вчера вечером собрался заказ и оплачен.
купили 10 ? … поделитесь информацией как и с кем договаривались пытаюсь связаться покачто тишина
Volver
virtex:
да, написал им на мыло письмо с просьбой, что мол нужны мне их моторы, мое письмо игнорили пару раз, на третье письмо уже ответили, а потом договорились о цене и доставке. Им, в принципе, интересны только оптовые закупки, но можно уговорить.
Taiga
Covax:
Именно так я и понял, что эти двигуны зло не 100%! 😃
… А летать мне особо не надо, плавные полеты и камеру на подвесе таскать. Посмотрю. В идеале фотик Canon, на худой конец GoPro. А если чего, движки поменяю. Спасибо за советы!
maximka_18
Хочу построить свою первую гексу.😆
Если кто из Москвы будет закупаться с нуля, пишите в личку, можно скооперироваться и заказать.😃
А-50
SovGVD:
…есть еще где под 5мм какие то крепилки для пропеллеров?
Похоже это “правильные” моторчики для достаточно тяжелой гексы.
Будут хороши с 11х4.7 или 12х3.8 под 4s.
Винты 10х6 не лучший вариант для коптеров, большой шаг.
А “крепилки” на вал 5мм можно найти рядом:
www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_50/RC4378/
Вообще похоже народ с интернет-магазинами немного потерял чувство меры.
Понимаю, когда покупают то, чего в розничных магазинах не будет по определению. Но уж расходники или мелочевку ждать месяц. Они должны быть под рукой.
SovGVD
А-50:
мне примерно 4 кг надо поднять (одна рама уже под 1-1.5кг будет + аккум (а то и 2) + собственно фото/видео + еще какая фиготня), винтов других нет под рукой =)
по поводу апаптора винта - не дороговато ли 160р (5-6$) за штучки?
А-50:
что бы они были под рукой - их надо где то купить, не у местных же барыг, которые 100-200% накручивают?
А-50
SovGVD:
Для этого и нужны винты большого диаметра и малого шага.
Про раму лучше в той ветке.
SovGVD:
Ага, а 2.5$ + пересылка за 4мм нормально. А потом пытаться проковырять в них нужную дырку и половину выбросить.
В борьбе с вибрацией роторы/винты балансируем, а адаптеры с кривой дыркой сойдут? Вы к любому станочнику подойдите, он объяснит, что для расточки глухого отверстия, в готовой детали, и сохранения его соосности придется точить оправку. У вас много знакомых станочников, готовых это делать бесплатно?
SovGVD:
Я не хочу обсуждать накрутки “местных барыг”, я достаточно хорошо знаю расценки на мехобработку и современный уровень ее у нас.
Поскольку в нашем хобби всегда есть значительная вероятность повреждения конструкции, все покупные изделия предпочитаю выбирать из того, что есть под рукой. Потому как неохота зависеть от их наличия в и-нет магазинах и времени доставки. Получается дороже.
SovGVD
А-50:
я в пропеллере дырку растачиваю отверткой и ничего, летает =)))
А-50:
есть магазины на примете с такими винтами? нашел вот тут store.jdrones.com/product_p/ac1245comp.htm - но жаба придушила, привык к дешевым с hk по доллару за пару
А-50:
мелоч я обычно докидываю, когда вес остается до следующего порога доставки, щас проводков, болтиков, шестигранников многовато стало, но думаю быстро разойдутся когда гексу всетаки начну пилить =)
А-50:
рама это отдельный разговор, хочу полностью складную, прикинул как расположить - получается отлично, но надо теперь высчитывать размеры и точное расположение для каждой пары лучей
Adekamer
SovGVD:
+1
тоже добиваю заказы мелочевкой, попы, крепеж, реги и моторчеги всегда с запасом на поломку брак беру…
