Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9288&ELEM… вот только он не цанговый а на винте крепится, хочу себе тож комплект похожих заказать на DT 750 отпишитесь потом, нормальные они или кривые как на DX.
Че-то или я не выспался или кеды жмут 😃,
У меня валы 3мм на моторке 1806, и в пропах дырка 3мм, так вот я хочу адаптер 3-3 никаких других диаметров, на 20-22l у меня есть адаптеры из комплекта под 5мм.
3-3 скорее всего не будет т.к вал уходит внутрь того вала на который насаживается пропеллер, иначе недостаточно крепко сядет и будет биение, но как говорится если я не видел, это не значит что нет. А тупо нарезать резьбу на валу, как крайняя мера?
например у цанг 3,17mm -> 5mm вал движка не заходит в резьбу цанги
Вал я так понял из дамасской стали, им бриллианты царапать можно, плашка его не берет никак. Я нарезал резьбу М3 на таких штуках www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
но ее при закручивании слизывает гайка и не замечает, слишком мягкий алюминька
такой вопрос а вы плашку какого размере берете?, просто не все плашки одинаково полезны)))) Если покупали сейчас и не имеете советских плашек, то можете и не пытаться валы все равно выиграют я метчики недавно на м3 покупал, пластеин…
А на стяжки поставить не вариант без всяких адаптеров?
Взял на коптер вот такие регули hobbyking.com/…/__656__TowerPro_w18A_Brushless_Spe…
Прошу просветить пойдут ли такие, один спец утверждает что нет 😦
Планирую использовать с их вот с этим hobbyking.com/…/__19534__HobbyKing_Multi_Rotor_Con…
Спасибо за ответ, и еще слово PLUSH критично при выборе регуляторов?Можно на пальцах его суть.
подумываю насчет разводки второй версии своей ИМУ платы …
что останется :
PCA9306 в качестве LLC …
инвенсенсовские 3200/3205/3000/3050/6050/6000 ну и чаво они там ишшо нарожают в этот корпус …
бошевые аксели 180/020/150 может ишшо какие в там-же корпусе станут …
баро бошевский 085 …
изменения которые точно будут сделаны :
разверну компас 5883 как положено по даташиту (будет совместимо с алливаном а не с ФФИМУ ) …
от компаса(ов) уберу все кондеры на 10 мм …
выведу со всех чипов IRQ на колодку (возможно поставлю защитные стабилитроны на эти линии) …
выведу 3,3в I2C и питание на колодку …
добавлю место под баро MS5611 …
добавлю место под ADXL345 (на тоже место можно будет паять LIS302DL)
добавлю место под L3G4200/L3GD20
возможно добавлю :
место под аксели ADXL346/LIS331/MMA8452 ну или в тойже цоколевке баро LPS331AP
место под гиру с акселем LSM330DL …
место под аксель с компасом LSM303DL ( только у этого чипа бывает 2 разных типа корпуса , вот думаю делать под какойто один или под оба ???)
место под компас MAG3110
место под баро MPX4115 c ацп ADS1100 …
какие еще будут предложения по возможной интеграции I2C датчиков на боард ???
нет, не вариант, винты трехлопастные еще к тому же
что останется :
баро бошевский 085 …изменения которые точно будут сделаны :
добавлю место под L3G4200/L3GD20возможно добавлю :
место под баро MPX4115 c ацп ADS1100 …какие еще будут предложения по возможной интеграции I2C датчиков на боард ???
сделайте просто несколько разных версий, мелкие и легкие для мелколетов для специфических конфигураций датчиков, а большую универсальную под все.
ни вал ни плашка не сдались))
ну так мелкая версия 40х16 мм уже есть … теперь будет еще и универсальная …
а где смотреть?)
зы, Taймкoп сейчас сделал 35х35 на stm32 клон ff 😃
а где смотреть?)
на моей страничке …
мой ник на narod.ru
Лучше делать под тот,который в ЛГА14.Для другого необходим доп стабилизатор на 1.8в и как следствие еще один ЛЛК.Да,первый можно использовать только в варианте И2С,СПИ интерфейс отсутствует.
Можно еще добавить акселерометр LIS3DH,стоит около 80р,по функционалу не хуже Бошей.
ИМХО.Лучше сделать несколько вариантов плат,с экзотическими труднодоставаемыми и менее экзотическими и легкодоставаемыми. К примеру датчики от STM очень даже дешевые и легко доставаемые,в отличии от Бошей и Инвенсов.
искал LSM303DL тоже нашел только dh, а он стервец таки 1,8… ждем в стоке на попробовать)
оба варианта LSM303DL(m) будут прекрасно работать на 3,3 в шине … по даташиту уних VddIO max Vdd+0.1v …
LIS3DH станет на место под ADXL346/LIS331/MMA8452 только нужно предусмотреть отрыв от питания и земель ног ADCх …
оба варианта LMS303 будут прекрасно работать на 3,3 в шине … по даташиту уних VddIO max Vdd+0.1v …
шикарная картинка вырисовывается, прикручу туда stm8 о 44ех ногах и 5883l для попробовать , пора уже с ардуиной завязывать)))
а нафига stm8 если за теже деньги можно stm32 взять ???
Если внимательно посмотреть,то это относится только для акселерометра,для компаса Vdd_dig_M макс 2в,13стр даташита.
Приношу свои извинения, если выбрал неправильную тему форума для своего вопроса.
Я новичок. Все мои достижения в самолетничестве и вертолетаньи ограничены компьютерными симуляторами низкой степени достоверности.
Но я хочу научиться!
Внимая строкам написанным на этом форуме у меня появились некоторые понятия о том, что следует покупать. Но тратить деньги не посоветовавшись с многомудрыми дядьками не хочу.
Я хочу купить детали на квадрокоптер для новичка, крепкий и недорогой, массой в килограмм.
-Рама соберу сам, есть трубка алюминиевая 11 мм купленая в мебельном цехе, есть пластина алюминия толстого и мягкого для несущей (ввиде дорожного указателя местной мэрии),
есть фольгированный стеклотекстолит сделаный в СССР привезеный контрабандой, и еще куча различных деталей бережно спертых со строек земли обетованной, есть прямые руки и дед слесарь очень высокой квалификации.
-Мозг будет тот, что продает ХоббиКинг
-Аппаратура 6-ти канальная с ХК, та что со шнуром hobbyking.com/…/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R…
И это собственно все с чем я определился довольно однозначно.
Теперь вопросы:
-двигатели надежнее hexTronik DT700 или RCTIMER 2830-14 750KV ? В чем фишка, RCTIMER 2830-14 бывает с 40см кабелем. бывает с 50 а бывает и необозначено. Те, что без обозначения кабеля требуют пайки прямо к катушкам?
-пропеллеров однозначно возьму сразу пол кило EEP на RCTIMER, только непонятно какие брать, 10x4.5 или 12x4.5, при учете, что на квадре никакого доп. оборудования стоять не будет? На каких учиться лучше?
-батарейки есть на ХК, Turnigy Lipoly 2200 20c, понятно что меня привлекла их цена. Я думаю взять две и использовать поочереди или питать одной батареей одну пару движков, второй вторую. Либо соеденить батареи параллельно. Что посоветуете?
-контроллеры. Здесь окончательно глаза разбежались… Есть ESC Mystery 20A с ХК, их можно перепрошить, как описано на форуме. Можно, но боязно. В некоторых темах рекомендуют брать контроллеры с RC Timer, однако неясно какая у них скорость реакции на команду мозгов. Есть еще www.rcavionix.com/catalog/detail.php?SECTION_ID=79…
Однако есть вопросы по доставке с русского магазина.
-мне есть необходимость докупать BEC для платы мозгов и приемника, или +5В я могу получить с какого-либо ESC?
Я очень признателен всем, кто дочитал это сообщение до конца. И желаю здоровья и нужного ветра тем, кто ответит!
-Рама соберу сам, есть трубка алюминиевая 11 мм купленая в мебельном цехе, есть пластина алюминия толстого и мягкого для несущей (ввиде дорожного указателя местной мэрии), есть фольгированный стеклотекстолит -Мозг будет тот, что продает ХоббиКинг -Аппаратура 6-ти канальная с ХК, та что со шнуром www.hobbyking.com/hobbyking/s...2_Mode_2_.html И это собственно все с чем я определился довольно однозначно. Теперь вопросы: -двигатели надежнее hexTronik DT700 или RCTIMER 2830-14 750KV ? В чем фишка, RCTIMER 2830-14 бывает с 40см кабелем. бывает с 50 а кило EEP на RCTIMER, только непонятно какие брать, 10x4.5 или 12x4.5, лучше? -батарейки есть на ХК, Turnigy Lipoly 2200 20c, понятно что меня Есть ESC Mystery 20A с ХК, Однако есть вопросы по доставке с русского магазина. -мне есть необходимость докупать BEC для платы мозгов и приемника, или +5В я могу получить с какого-либо ESC? !
Для первого своего квадрика я брал кое-что похожее из вашего списка :для рамы текстолит и трубки,двигатели hexTronik DT750(не заморачивайтесь с длиной кабелей -это мелочи),регуляторы Турниговские-30А(с запасом)Пропы 10-4.7,плата ХК,Акк-2800-30с,обошолся без BEC .Получилось не дорого ,но надёжно .Как не странно ,но этот первый аппарат до сих пор в строю (битый и не раз).Аппаратура у вас достаточная.С отечествененными магазинами дел не имел - зачем переплачивать .Короче пробуйте и удачных Вам полётов.
да просто можно замутить llc на bss138, у меня с пол ведра лежит бесхозных) там хочь 3.3 хочь 1.8 просто номиналы резисторов другие, или по моему даже можно проще дав напряжение hv и lv, схема по спаркфановскому llc, только без линий rx.
PCA9306 ,было б неплохо, но никак не найду их в стоке на родине)
Уважаемые Dimm168pin и Gapey !
Не превращайте форум в личный чат,обратите внимание на название темы!
На последних двух страницах было задано вполне корректно и уважительно как минимум два вопроса от новичков,которые просто теряются в ваших дебатах о только вам понятных деталях!
Я новичок.
Взаимно! По поводу рамы не проще остановиться тогда ,если все закупается в известном магазине, на готовой у них большой выбор (не рекламма)
По регуляторам все в один голос советуют вот это hobbyking.com/…/__4312__TURNIGY_Plush_18amp_Speed_…
Но они в вечном отсутствии (подозреваю почему) взял вот эти hobbyking.com/…/__656__TowerPro_w18A_Brushless_Spe… теперь голову ломаю чем они плохи 😦
Дорогие мои новички, а к чему вы задаете вопросы про комплектацию?
Я не думаю что сами ее придумали, что по крпйней мере для новичка неразумно, а руководствовались конфигурацией уже чьегото летающего коптера. Я понимаю что хочется сразу собрать самый лучший самый новейший аппарат, но ведь так не бывает пока вы сами пару раз не соберете и не поймете что лучше или нет. Если подсмотрели уже на летающий аппарат и его автор вызывает у вас доверие, то будьте последовательны, заказывайте и собирайте. Тут на каждой странице спрашивают “это хороший выбор?”, почему не читаете ответы на не ваши, а чужие вопросы? Причем на вопросы новичков часто отвечают новички, будьте внимательны! 😃 У вас какието сверх задачи для коптера, он будет летать в особых условиях? Читайте, на все вопросы уже даны не единожды ответы, покупайте, собирайте и летайте.
И не надо писать “не реклама”, дураку понятно что не реклама 😃
Раму лучше делать самому на первых порах, так как даю 99 из 100 что вы ее сломаете.
может не стоит это брать?
Может стоит поискать мозк с акселями и стабилизацией в горизонте, чтоб не покупать по полкило в неделю пропы.
Да и из аппы этой быстро вырастите.
Ээ, если не ошибаюсь, там разница с КК ($14) будет несколько десятков раз,
как-то для первого коптера…
