Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
Я балансирую так - сначала лопасти в горизонт и уравновешиваем лопасти, поскольку они самые большие. Уравновесили - лопасти вертикально будет тянуть уже хаб в одну из сторон, уравновешиваем хаб(в моём случае термоклеем). Запускаем винт, и добиваемся чтоб он оставновился без обратных ходов, ну или с небольшим отскоком.
Вот тут можно подробнее чет нифига непонял 😃
Короче хорошо сбалансированный винт будет стоять в любом положении как бы вы его на балансире не крутили, но к винтам APC это не относится, у них ЦТ смещен относительно лопостей, да и балансировать их особо то и не надо итак почти не вибрируют.
Крутишь в балансире винт, он должен остановиться без возрата назад, в идеале. Либо немного назад вернуться и встать. Если он возвращается далеко, там где встал тяжело внизу.
Стоять у меня может и будут с небольшим диспбалансом, начальное трение тяжело преодолевается. А вот когда крутанёшь, тогда всё вылазит поярче.
у меня балансир самопальный магнитный, тут еще очень большую роль играет тот стержень на котором балансируется винт если у него есть небольшой изгиб то можно сказать толку от балансировки будет намного меньше.
вот откуда такой стержень можно взять? Пробовал использовать иголку - слишком тонкая, ЦТ сразу получается смещённый… Только если взять вал от старого мотора, обточить с концов и на магниты… но тут другой косяк - я начинающий - валов у меня нету, да и обточить ровно очень проблематично 😦
Так вот же он у всех такой есть ,а у вас походу нет😁😁
Думаю в этом качестве можно использовать сверло, а обточить его можно используя дрель.
можно попробовать использовать направляющую от каретки CD-ROM. Мне попался ~3мм, точнее не скажу, под рукой нет цифрового штангеля. А в проп вставить подходящую втулку. Обточить можно зажав хотя бы в сверлильный станок напильником, угол заточки думаю не важен, сам так хотел да станок бил. Но это все баловство, пробовал и с ебея заказывал простенький балансир, ерунда. Сейчас пользую DU-BRO, очень нравится, но до идеала пока не приноровился.
Вот как делаю я еще со времен пионерского детства. Простая фанерная конструкция с половинками лезвий сверху и тремя опорными саморезами в основании. По пузырьку выводишь опорную плоскость лезвий в горизонт и кладешь на лезвия ось с насаженным плотненько винтом. В качестве оси годятся отличные подкаленные абсолютно прямые 3мм оси из старых сидюков или новые вязальные спицы, даже алюмин., они есть практически всех диаметров. Трения качения оси по остриям лезвий ничтожно, поэтому точность балансировки более чем достаточная. Винт должен останавливаться в любом положении. Скотч не использую он, гад, отрывается, а просто подскабливаю тяжелую лопасть острым ножом.
А что за уровень такой у Вас, я пробовал брелок покупал, качество никакое, грани кривые, решил попробовать круглые с ХК, но они еще не дошли.
А это выдран пузырек из погнутого метрового строительного уровня и нижняя плоскость слегка откалибрована на мелкой шкурке.
Я бы не рискнул на шкурке править, велика вероятность завалить в произвольную сторону, достаточно прижать не ровномерно. Хотя попытаться можно, толку от моего брелка как с козла…
Идея с бритвами классная, но честно говоря похож на средневековую машину пыток)))) Лучше магнитный.
попробую скрестить оба варианта 😃, Flutter спасибо за идею
Можно и колокола моторов балансировать. А на магнитном все слипается.
испытываю новые силиконовые демпферы опять же из компьютерной индустрии, сейчас Zalman www.citilink.ru/catalog/parts/…/546421/ вместо винтов стал оснащать свои куллеры силиконовыми антивибрационными демпферами, соответственно 130р за 4 демпфера, это дешевле чем разбирать сидюк, демпферы ничем не клеются, кроме термоклея для пистолета, думаю он же и силикон от воблеров тоже склеит.
поправка, термоклеем не клеется тоже, только супер клеем.
Так а фото самих демпферов?
флешку от фоцика посеял сфотать нечем(((((
Такие?
Использую подобные в компе уже лет 10. Ни на что другое не согласен, виброразвязка отличная. Покупал по случаю в наборе по 8 штук. Жалею, что взял только 2 набора =)
(а вот тут , кстати, набор из 8) (не реклама, само собой)
Такие?
именно такие.
да ну нафига ждать из-за бугра за 5 баков когда вентилятор с такими же стоит 130р.
А кулер куда девать? Хотя моддер всегда найдет им применение, если не сейчас, то потом…😉 по себе знаю…
P.S. Сорри за офф…
ссылка
Такие пришли(вместе с ногами оттуда заказывал) - резина мягкая очень. не понял правда пока насколько они хороши.
кто-нибудь использовал такие?
Такой балансир еще пришел. Качество плохое, при том что стоил он около 27 долларов. Собрал с трудом - отверстия не совпадали у боковинок и нижней площадки. два вала для балансировки - один на подшипниках предполагается класть - так подшипники при любом варианте крепления - просто зажатыми оказываются и не имеют свободного хода. Магнитное же крепление - сделано с такими допусками все, что вал упирается в оба магнита, и из-за трения весь смысл подобного сходит на нет. балансировать пробовал - если уж сильный перевес одной лопасти будет - тогда заметно станет. т.е. в идеал лопасти вывести сложно. буду думать как подшипники сделать чтобы вращались и боковинки чуть раздвинуть, чтобы вал в магниты не упирался, а за счет притяжения хотя бы с одной стороны не контактировал. короче - не стоит это своих денег, имхо.
ссылка Такие пришли(вместе с ногами оттуда заказывал) - резина мягкая очень. не понял правда пока насколько они хороши.
Брал нечто подобное(но не от сюда и не такие). С виду мягкие. Но когда поставил их 4 на крепление бататерйки и GoPro получил достточно жетскую конструкцию как следстваие увидел желе на GoPro.
в этом посте показал как установил. следующий пост видео с камеры. Сейчас думаю попробовать чего по мягче. заказал от кулеров палочки. придут посмотрим. Хочу от сидиромов резинки но нету у нас на работе сидиромов у всех нотики… в нете не нашел.
