Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
често скажу… Аля колхоз. Всё собрано не красиво. Резинки от дивидюков рулят!!! Таким же образом можно сделать еще проще. В частности для подвеса видеокамеры. Идём в магазин для рыбаков. Покупаем силиконовые воблеры, надеваем их на длинный болт и просто прикручиваем. Проверенно! Дёрганий нет! При этом , они могут еще и регулироваться в плане жесткости. Тако гаджет тестировал на квадрике без подвеса. Прикрученное на прямую к раме. Отлично!
Подскажите, вот все пишут про развязку платы мозгов от основной рамы коптера, но собрал свой коптер и столкнулся с тем, что на плату приходит приличный жгут проводов, как быть с ним? получается, что развязанная плата как бы висит на жгуте проводов, какая-то часть вибрации тоже может передаваться. Какие рекомендации? Не связывать в один жгут провода? Делать их длиннее?
У меня тоже была подобная проблема. Сейчас я делаю так: по максимуму распределяю провода так, что бы они “висели” свободно. Перед этим завиваю их в спираль. Ну и по возможности сокращаю их количество по максимуму. Ведь более чем достатоно 7 проводов для соединения приемника и контроллера (Мультивий, НАЗА) А от регуляторов достаточно кинуть только сигнальные провода (это в том случае если питание от регов кинуть на приемник)
Ещё можно для соединения приёмника с платой и для сигнальных проводов использовать МГТФ провода.
Подобно этому rcopen.com/forum/f123/topic246336/89
Рулит двухкомпонентный мягкий силикон или (как у меня) полиуретан и пара винтиков. Ну и с приложением рук, получаются ахренительные демпферы, не хуже немеццких от микрокоптеров…
А резинок от СД-ДВД…, много-тяжко найти…
А если покупать, цена вопроса-конская…
Поэтому силиконы…
А про двухкомпонентный силикон можно подробнее? Какой использовали конкретно? Форму заливали или как-то иначе формовали? Спасибо!
А можно подробности про приложение рук? Может, рисунки или фотки готовых демпферов? А то думаю о замене нынешних пенно-резиновых демпферов (не устраивает двухсторонний скотч - отклеивается постоянно). И можно ли применить однокомпонентный сантех силикон в тубах? (вонючий который)
Вот, Вы верно спрашиваете! Я несколько страниц назад спрашивал - все молчат 😃. Остаётся экспериментировать. Буду отливать демпферы d20мм высотой 20мм с отверстием по центру в полиэтиленовую форму. И посмотрим, что получится. Искать тут двухкомпонентный силикон, или плавить воблеры - конечно можно, но начну с обычного. Его у меня вон - туба валяется целая.
Я отливал пробку для перегонной колбы. Не получилось. Сушил месяца 2, стал вынимать из формы - 2 блина, сверху миллиметров 10 и снизу тоже, в середине - жидкий герметик.
В интернетах пишут - делать слоями, с промежуточной сушкой.
Да, можно. Применять нужно хорошего качества силикон, в дешевых слишком много масла. Вываливаете необходимое кол-во, в пробку, например, смешиваете с сухими пигментами (если надо), добавляете пару-тройку капель воды, хорошо перемешиваете и укладываете в форму. Полимеризуется примерно за сутки, даже в закрытой форме. После некоторой тренировки получаются отличные демпферы.
Блин, мог бы, 2 “спасибо” поставил! Про капли воды не додумался =)
про капли. Какое-то определённое небольшое количество воды “растворяется” в силиконе, остальная вода отделяется, как не мешай. Вот этого количества как раз и достаточно. Лишнюю можно слить.
не знаю куда написать поэтому спрошу тут:
исходные данные - ГЕКСА от хаиркрафт www.rcteam.ru/xaircraft/diy-hexa-gf.html,
подвес вот этот www.rcteam.ru/xaircraft/cm130-tps.html,
фот обычная мыльница Fujifilm FinePix F200EXR market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4017537&hi….
вопрос - кто как развязывает подобную технику по вибрациям?
При штатной жесткой установке на подвес, при съемке видео желе такое, что картинко совсем не смотрибельная. В режиме Фото отрабатывает нормально. Или копать не в развязывание, а в устранение источника вибраций? Хотя пропы АРС отбалансированы, моторы тайгеры новые идеальные.
Хоть у Вас и не гопро, но думаю Вам сюда
фот обычная мыльница Fujifilm FinePix F200EXR market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4017537&hi….вопрос - кто как развязывает подобную технику по вибрациям?
обычные прокладки от волги, купил в авто магазине.
но думаю Вам сюда
Там курил, выхода не нашел… 😦
будем попробовать
фот обычная мыльница Fujifilm FinePix F200EXR market.yandex.ru/model-spec.x...7537&hid=91148. вопрос - кто как развязывает подобную технику по вибрациям?
Я поставил резиновые на подвес такой-же крепеж (кольцевые кронштейны с резинками), как и на раме.
НО!
В режиме Фото нихрена нормально не отрабатывает. Фотки смазанные даже на выдержках 1\1000 - 1\1600. ВМГ новая, качественная (кобра+АРС).
Видео снимать не пробовал.
На днях заморочусь демпферами, если не забуду, выложу сюда что получилось.
вот толькоб посмотреть как и куда установлено 😵
Вообще то в видео все показано иначе по вашему зачем я делал фото квадрика, называется найдите 10 отличий, даю наводку, вторая фотка платформа черные кружки по бокам платформы для фотика)))) внимательнее надо быть.
я имел в виду как закреплено, прошу пардону - не правильно выразился…
В резинке проделывается сквозное отверстие и в него вставляется винт, всего два отверстия в одном кружке (снизу и сверху), далее на нижнем устанавливается платформа а за верхнее все подвешивается, получается что платформа держится именно на резине и как бы подвешена, кстати фотик у меня почти такой же как и ваш только 300 серии, г полное, скажу я вам, снимать видео он снимает, но мажет очень сильно…
Да, можно, и про руки и про рисунки-фотки.
Но немного попозже…, думаю ближе к концу недели, началу следующей.
Щас дочерчиваю трикоптер, потом напилю, и займусь обвеской. Как дойду до обвески-буду делать демпферы и все задокументирую.
Если в кратце, то есть двух-компонентные силиконы и полиуретаны. Я пользовал полиуретан. По жесткости-упругости (в отвержденном состоянии)-нам нужно нечто среднее между игрушкой лизуном и сантехническим герметиком
. Т. е. именно то, что нам нужно, а то есть полиуретаны, которые используют в сайлент-блоках и виброразвязке дизель-генераторов 😃. Далее, делается простая приспособа, из кусочка трубы (10мм-внешка, вн-8мм), длиной 10мм. Режется пополам, вдоль, получаем две половинки. Их обрабатываем разделителем ( 😃 есть у любой хозяйки, которая убирает на хранение в морозилку мясо например, или мужу бутеры на работу собирает 😃). далее соединяем вместе, кусочком скотча. Так сказать форма-готова. Далее берем две пластины, сверлим в них (сразу в обеих, хотя у меня ЧПУ вырезает, мне лениво… 😃))) отверстия, пох как, диаметром под Ваши винты, которые будут в демпферах. Сколько-тоже по желанию, ну и по количеству форм. Ну а дальше просто всё. Вкручиваем винты в пластины, (шляпы лучше как нить зазубрить на наждаке или дремелем, чтоб контакт лучше был с силиконом), на одну пластину ставим наши формы, крепим их (я крепил тупо пластилином), шприцом выдавливаем в формы силикон, немного с избытком, и отцентрировав-накрываем второй пластиной с винтами. Этот бутер фиксируем, и забываем на некоторое время (см. техпроцесс на силикон/полиуретан). По истечении времени, раскручиваем гайки, осторожно выталкиваем винты из пластин, снимаем скорлупки форм и радуемся…
Демпферы по 6-10Евро у нас в руках… 😃 Попозжей в общем, если непонятно (хотя вроде всё расписал), сделаю фотоинструкцию…
Это в общем то какгбэ очевидно…
Силикон однокомпонентный застывает при поглощении влаги из окр. пространства, влаги нет-вот и фиг “встанет”.
Нет, он то вероятнее всего застынет…, тока вот жда-ааать прийдется…
Встречались наверное с такой проблемой, когда носик у балона с силиконом, который да-авно не трогали застывал…??? Вот, это оно…
Аналогично когда работают с монтажной пеной, для более быстрой полимеризации-брызгают водичкой. 😃
Извиняюсь, может глупый вопрос, если я хочу поставить моторы из коробки, так сказать без балансировки, нужно с них снимать наклейку? У меня моторы RCTimer (не реклама), там аж две наклейки, типа рекламки сайта и большая серебристая наклейка с числом кВ. Судя по методике выше, это может сильно вносить влияние на балансировку.
я снимал наклейки. Но балансировать моторы надо по-любому.
Какого эффекта необходимо добиваться при балансировке пропеллера? Насколько я понимаю, то, в идеале, необходимо свести геометрический центр и центр масс? Но как этого добиться, ведь пропы мало того, что заваливаются в горизонталь(стремятся к горизонтальному положению) либо неровно априори ведут себя при вращении… Какая характеристика наиболее важная? Я никак не могу сообразить, как отбалансировать проп правильно:
- отбалансить проп так, чтобы при нахождении в вертикальном положении он ни в какую сторону не заваливался(к оси вала)?
- заняться балансировкой пропа по вращению? (тут только методом тыка добавлять скотч, чтобы при вращении не крутился, а останавливался)?
