Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
Да и крепить моторы на луч через демпферы по моему глупость. Здесь наоборот нужна максимальная жесткость. Оторвет мотор к чертям с помощью резонанса…
Да, я тоже так думал, пока не увидел, как это замечательно работает…
Да, более чем вероятно он выполняет свою функцию, но для меня вопрос безопасности полета выше проблем вибраций. Как ни крути это слабое место, при такой реализации крепления мотора - если вдруг оторвет, хорошо если мясорубка упадет без последствий для посторонних. Есть же проверенные демпферы для подвеса типа Синестара - набор колец. Вот демпферам и место на подвесе. Тем более отбалансированные винты и электрические моторы дают не такой уж высокий уровень вибраций, чтобы применять такие ненадежные решения.
убрал…😁
пробовал отливать из двухкомпонентного силикона
Я тоже пробовал делать сам, но не получилось сделать прочное соединение металла с силиконом.
Здесь можно посмотреть демонстрацию использования подобных силиконовых демпферов.
ну уж поскольку вы по ссылке из поста ходили, то наверное в конце страницы видели:
Вашей ссылки я не видел, а демпферы эти и в прошлом году продавали, это не единственное место где их предлагают.
Эти фенечки применяются для площадок под камеры, но не для моторов
Товарищи вы видео посмотрите, эти демпферы с высокочастотными вибрациями не справляются, они гасят только сильные толчки. На видео с монетками видно хорошо
Меня интересует имеет ли смысл их использовать, для демфирования платы полётного контроллера. Плата сама по себе лёгкая плюс к ней идёт куча проводов, которые тоже могут передавать вибрацию от рамы.
Эти фенечки не для моторов
Иногда а на моторы ставят!!
Фото Hansen Tsang.
Все верно - это силикон. Для наших вибраций нужна резина.
все зависит от веса и объема
наивные вы…
Не думаю.
Пробовал, все на себе, от низких вибраций избавится элементарно путем балансировки вмг, а вот высокочастотные вибрации которые отбалансить ну никак не получается, нужно спасаться демпферами, эти силиконовые демпферы не справлются с вчв. Ну а когда реч о большом весе то тут любой даже самый дешевый демпфер справится, главное его правильное соотношение к весу камеры
Ну и дураки.😃 Вроде все это уже обсасывалось
да собственно пускай помучаются, вот когда косяки станут стайкой, вряд вылазит наружу, дай бог не дойдет до плачевных результатов в будущем
Выкладывал фото демпферов на моторы в этой ветке,если грамотно сделать-есть плюсы. У меня ,например,полетел вий сразу как прибитый,до этого ,как ни настраивал пиды-не смог его завесить даже стабильно.И еще,важна жесткость резины-силикон слишком мягок для моторов.И еще момент-чем дальше разнесены друг от друга резинки под мотором,тем лучше они отрабатывают и нет низкочастотных вибраций разбалтывающих сам мотор.И последнее-камера меньше “мылит”, проверял на трех камерах,гоу про самая устойчивая оказалась,потом ХД с ХК на RD32 и после них уже кенон 232(мыльница) которая вообще боиться любого чиха.Демпферы покупал от радиоаппаратуры для изоляции проходных отверстий,внутренний диаметр 3 мм внешний 10 мм шейка 6 мм.
ИМХО демпфера под моторы это зло! Даже если подобрать жесткость для нормального висения, то в полете начнутся резонансы. Делаем мягкие демпфера - лезут резонансы. Делаем жесткие - пролазят вибрации. Народ борется за жесткость лучей, и все пускают коту под хвост ставя резинки под моторы.
Излишнее демпфирование мозгов тоже плохо, коптер терят стабильность.
Был и такой опыт-недавно как на прошлых выходных Шурикас бился с нестабильным висением коптера,при ближайшем рассмотрении(зажал коптер рукой,а он дал стреднии обороты)увидели странный резонанс мотора и вибрацию его , видимую даже глазом…И звук появлялся в этот момент как будто флатерит…Оказалось крепление двигателей на раму с помощью самодельных мотормаунтов немного давало изгиб …Как только ликвидировал мотормаунт и прикрутил мотор прямо к лучу-коптер завит .С другой стороны демпфер дает как бы самоцентрироваться двигателю с пропом(это я так думаю) иначе как понять что мой коптер с такими демпферами висит тихо,пропы шипят, мотор гудит и нет вибраций на раме…😃 В общем я и так пробовал и эдак,пришел к выводу-чем проще конструкция,тем она надежнее.
У тебя тайгеры идеально сбалансированные, а дешевый треш с рцтаймера видимо будет прыгать на демпферах с еще большими вибрациями.
Я аналогичные балансировал кусочком изоленты. Муторно но с горем пополам отбалансил.
А куда клеил кусочки изоленты - сбоку или сверху? У меня сбоку их сносило потоком, а сверху - закрывается доступ воздуха для охлаждения, да и не не балансируется полностью движок.
Значит паршивая изолента. Клеил конечно же на бок.
Попробуйте спиртиком сначала протереть. Может от замацаности отлетает.
Не срослось у меня с APC пропами, вибрации сильнее чем у родных dji, под джедайские моторы отверстия делал римером, но видимо все равно соосность получилась, балансировать кстати их также нужно как и роднные джедайские, единственный плюс грузы в разы меньше, а точнее достаточно пошкурить одну из лопостей, все 12 винтов имеют дисбаланс в одном месте на одной и той же лопасти и на хабе. Балансил винты балансиром топфлай.
Двигатели кстати как не балансировал так ничего не и не вышло, лазер ничего не показывает, мелкая высокочастотная дрож на лучах ощущается рукой, но как бы я не перемещал изоленту или стяжку вокруг двига, ничего не менялось.
Для себя понял что выход только в демпферах и очень качественной вмг, у джидаев она кстати не плохая по сравнению с аналогичной ценой сторонних китайских производителей.
С появлением новых винтов вообще очень даже, вот только купить их проблематично.
Ребята, а дремелем стачивать тяжёлую сторону кто пробовал?
достаточно скальпелем или лезвием не сильно провезти по тяжелой стороне несколько раз, что бы смахнуть значительный вес с лопасти и не повредить геометрию
