Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
Или нагреть градусов до 90-100…
путаете с ниодимовыми магнитами, для того, чтобы размагнитить сталь надо постараться (1000 градусов, как-никак)
Может и путаю, я уже успел забыть где там у стали точка Кюри…) Но, все же, думаю, что у разных марок стали эти температуры разные и меньше чем у чистого железа…
Э… а меня от сидирома направляющая, все время между магнитов болтается. Все если намагнитилась можно новую затачивать? В чем угроза намагниченных валов?
кто-нибудь использовал
rangevideo.com/…/rangevideo-anti-vibration-mount.h…
хочу поставить на курсовую камеру, с большим зумом?
Просто прилипнет к одному из магнитов, чувствительность уменьшится…) Но это уже из области паранойи, Вы же не балансируете пропы ежедневно по 8 часов…) А раз в месяц отбалансировать десяток пропов, разницы не видно будет намагнитилось оно ил нет…
Даже если кто и использовал, все равно нет единственно правильного решения… Как в другой ветке написали “все зависит от жесткости демпферов”, а я добавлю…
Еще от веса и частоты вибраций, от которых хотите избавиться…
такую штуку вы и сами сделаете за 10 мин. лучше уж вся пластину посадить на демпферы. типа вот таких goodluckbuy.com/tarot-tl100a19-shock-absorbers-bal… или goodluckbuy.com/tarot-tl100a19-shock-absorbers-bal…
синенькие видел в жизни, очень мягкие и из хорошего полимера.
авось повеселю кого-нибудь на сон грядущий чудо-балансиром, которым только что отбалансировал пропы
раньше так, “на отвертке” смотрел, чтоб сильного перекоса не было; но пришла камера и снимает в основном желе, так что борюсь
детали лего + 2 сменных лезвия от канцелярского ножа + пластилина немного их закрепить
винты все пришлось попилить (читал эту тему полностью и согласен, что лучше счистить лишнее, чем добавить лишнего веса изолентой); заодно и моторчики “на ощупь” немного побалансировал; малярным скотчем/лентой, может конечно легковата она, зато держиться ого-го как (синюю изоленту был наклеил, так отлетела как только мотор включился)
а с магнитным не вышло - из старого привода вытащил 2 отличные 3 мм оси, даже более-менее заточил конец, даже висела ось между магнитами, одним концом не дотрагиваясь - но ось видно намагнитилась и “прилипала” к магниту, не желая свободно вращаться… ну да и хрен с ней
з.ы. а получилось ли вибрацию уменьшить - хз, завтра утром видно будет
даже хотел прям сейчас выйти запустить, снять ролик для теста, да взял себя в руки 😃
з.з.ы. вышел, облетал, как только поймал - сразу домой; ветер сильный порывами, шо капец
результат - доволен как слон, я даже не рассчитывал чесговоря. Желе пропало полностью, специально немного пролетел “еле-еле”, немного почти висел, пролетел туда-сюда на хорошей скорости (потому что когда балансил двигатели, то на определенных оборотах ощущалась вибрация сильнее, где-то резонанс)
камера живет сейчас вот так на коптере:
кусочки резинки от клизмы медицинской да 2 слоя толстого 2стороннего скотча
конструкция так себе была сделана, попробовать - прокатит/нет, даже не знаю, оставлять ее или все же колхозить платформу для камеры + аккумулятора… “морально” в общем-то готов, вешать собирался снизу основной рамы - не придумаю, из чего сделать подвес, какой-то амортизатор нужен “на растяжение”, обрыл дома загашники разные - ничего подходящего не находится… сверху приделывать ее по определенным конструктивным (и не только) причинам не хочется
так что советы по подвеске принимаются с благодарностью
У меня верхняя пластина на демпферах, работающих на сжатие.
На ней всё оборудование, а аккум притянут к этой же пластине снизу и висит снизу в “окне” нижней части рамы.
На работе не вижу вставилось изображение или нет.
Если что, то вот прямая ссылка: yadi.sk/d/MyVxEHGg8jth9
yadi.sk/d/PVL5OZfw8juTq
yadi.sk/d/W3R7waw_8juYz
Это наброски из солида. Саму раму собирал и пробовал- вибраций ноль 😃)
ну сверху как закрепить я немного представляю; но я только-только с наводками на компас разобрался, жпс работает теперь нормально, а получится, что акк будет совсем под платой с мозгами -> силовые провода поднимуться и опять наводки на компас; поднимать мозг еще выше - не хочется, как минимум снесет если “на голову” приземлится
а акк подальше назад сдвинуть - вроде не получается из-за центровки
вот и думаю все, как снизу повесить 😃
я же Вам картинки скинул!
Силовая проводка под основной платой- снизу.
это понятно; просто именно в моем варианте если площадку с аккумом поставить сверху - та часть аккумулятора, из которой торчат провода силовые, будет аккурат в центре платы с контроллером и ближе, чем провода силовые сейчас - так что думаю, что компас снова начнет дурить (потому что все таки через 2 провода эти самый большой ток прет)
ну хотя конечно можно повернуть провода в другую сторону и удлинить провод, который к “раздатчику” идет, пустив его под брюхом… а вариант, чото я до него раньше не додумался
Хорошая конструкция. Чертёжики не скинете на всякий случай в профильную темку? тоже всё думаю над складной H для FPV, а то дискавери как то тяжеловата (
Это для АРМ контроллера обычно используют. Для камеры плохой вариант …
Чертёжик скину чуть позже. Сейчас заново раму собираю: разбирал, чтобы чуть облегчить.
Соберу, облетаю и скину чертёж, описание и результаты полётных тестов на движках 750кв и 950 кв, а также с аккумами 3S и 4S. Всё это добро есть дома, никак время не найду пособирать разные конфиги и провести полевые испытания.
P.S.: буду рад, если кто одолжит для тестового полёта 12 винты…
Приезжай-есть ненужные гефманы на 12"
Спасибо!
Как раму дособираю- обязательно заеду 😃
Кстати, чем дальше будет стена на которую проецируется изображение, тем точность измерений будет выше. В моем опыте, от мотора до стенки было около 3 метров.
Давно это выложили, но вдруг кто ответит - ведь и мотор надо каждый раз крутить с одинаковой скоростью ? инаве пятно будет каздый раз разным.
Два года назад на этом форуме все способы балансировки были освоены.
А как балансировать моторы? Или ссылку на эту ветку, если можно.
Разкавырял указку, припаял штэкерок чтобы питать легче было (вставляю в любой свободный канал тестового приемника), затянул в термоусадку.
Никакими зеркалами не пользуюсь, снизу к лучу прикрепляю резинкой.
На доске для маркеров одна сторона размечена, пользуюсь как линейкой для замера “фигурки” которую рисует лазер, стремясь отбалансировать, сведя ее в точку.
Вместо приклеивания всяких изолент - высверливаю лишнее с роторов
ЗЫ: на время балансировки снимаю стопорное кольцо, чтобы легко было снять ротор и высверлить лишнее
плавно увеличивайте обороты, и по всему диапазону должна быть точка, разок папробуете - все понятно станет:) есть такие обороты на которых мотор сходит сума если не отбалансирован, и лазер при ентом рисует такие загадочные фигурки:) не только полоски
И какой смысл тратить 10 баксов. Четыре винта пластинка стеклотекстолита, и четыре резинки, пол часа работы.
оч интересное и удобное решение, спасибо
Вот и я подумал, а зачем зеркальце, целая ипопея получается.
так а в чем разница лазер на резинку к лучу прикрепить или зеркальце? Плюс в том что к зеркальцу проводов ни каких не нужно подводить и зеркальце легче соответственно погрешность чуть меньше. Хотя если маленького зеркальца нет, то наверное искать не стоит 😃
А разве батарейки, которые в лазерной указке не годятся? Уж на балансировку то должно хватить и одного комплэккта
ну наверное хватит, хрен его знает сколько у китайских батареек за 1 коп ресурс 😃 Один двигатель ну минут 5 минимум, если сверлить а не клеить наверное даже дольше. Еще кнопку с батарейками нажимать не удобно, на моей указке не фиксируемая, а проводок можно запаять напрямую и про кнопку вкл забыть. Проводок в приемыш это логичный вариант
