Создание собственной системы стабилизации
Вот жду жду когда же всё таки блин детальки приедут, а ведь можно попробовать было и ардупилот на STM сварганить недорого
STM32F103VET6@ST понятно сам проц, IDE к нему есть и ардупилот на него без особых проблем портируется
LSM330DL@ST SPI 3-осевой аксель и 3-х осевой гироскоп
BMP085@BOSCH барометр
HMC5883L магнитометр
LP2985-33DBVR@TI 2 штуки 3.3 кренка
LP2985-18DBVR@TI 1.8 кренка
всё есть на элитан.ру
ну для USB атмега 8 из ардуины
ладно если с первым неполучится со вторым повоюю
По питанию этого датчика. Можно спокойно питать полностью от 3.3в.По крайней мере я оставлял его включенным на продолжительное время и с ним ничего не случилось. Если внимательно перечитать даташит,то максимальное напряжение аналоговой и цифровой части 4.8в.
3.3 пойдёт VDD_IO от 1.71 до VDD+0.1, а VDD у него от 2.4 до 3.6V
прикол в другом что если постаратся то можно уложится в 30 - 35 уголовных за контроллер ну и плюc GPS - 30 - схема будет называтся ПОЛНЫЙ ПИЛОТ 😃
Одно неясно, на схемах мультипилота кварц стоит 20мГц но проц такой неподдерживает, скорей всего там 8мГц…
Подключайтесь к проекту “Рашен фишка” rcopen.com/forum/f90/topic240405
А то год скоро уже.
Ну наконец-то элитан.ру удосужились (почти два месяца) упаковать последнюю партию деталек скоро начну строительство 😃
А то год скоро уже.
Я б с удовольствием но закупать новую электронику мне затруднительно, так что, что достал то и танцевать буду 😃
А иммеется у меня вот что:
проц STM32F103CBT6
аксель ADXL345BCCZ
магнитометр HMC5883L
барометр BMP085
гиры ENC-03RC SMD
никому случайно не попадалисЪ библиотеки для EAGLE со следующими датчиками :
ADXL346
LSM330DL
LSM303DLM
LSM303DLHC
MS5611
все остальные вроде как наковырял …
оч нада для поддержки этих датчиков в новом IMU …
Думаю их не сложно будет нарисовать (схемотичную часть), с учетом того, что у них стандартные корпуса.
видимо так и придется делать …
просто чем больше придется изобретать самому, тем больше вероятность ошибки …
раньше либо правил готовые платы , либо разводил вручную без схем , по корпусам , но сейчас так неполучится - слишком много корпусов на плате … придется рисовать схему и разводить по схеме , чтобы иметь возможность контроля ссоединений …
заказывать пробную маленькую партию не имеет смысла , потому как проверить все датчики сразу неполучится ввиду отсутствия полного ассортимента чипов … придется заказывать сразу целую заготовку , при этом цена ошибки 5000руб …
вот сижу думаю что лучше :
1 минимизировать размер платы , при этом плату придется ставить на какойнибудь шилд …
2 сделать плату датчиков в коптерном стандарте 50х50 с креплениями 45х45 , приэтом на плату можно будет посадить еще и GPS модуль …
во втором случае меет смысл потом развести чтото типа флайдуины на меге 2560 … получится законченное двухэтажное решение под пиратов , Wii и прочих …
Если плата не двусторонняя, то можно и в домашних условиях изготовить. Как минимум фольгированный ЛУТ, а как максимум Positiv 20 поможет 😃
эту плату неполучится развести в одну сторону , даже с земляным полигоном на второй 😦 …
Двухсторонние делаются без особых проблем, в переходные отверстия кусочки выводов от резисторов вставляются и запаиваются с двух сторон 😃 ну если конечно под микросхемами отверстий ненаделать… я уже скоро, надеюсь к концу месяца, начну новую платку, пока я просто в отъезде.
easyelectronics.ru/rabota-v-eagle-cad-chast-2.html создание своего компонента в Eagle
да уже нарисовал недостающее , почти день убил … и гиру инвенсенсовскую переделал под все версии чипов …
заодно научился выдирать компоненты из готовых проектов …
всетаки склоняюсЪ к мысли что плата датчиков будет 50х50 с креплением 45х45 …
кроме датчиков на плате будет посадочное место под модуль MT3329 … вроде не самый худший вариант …
LSM330DL
LSM303DLM
LSM303DLHC
Прошу прощения,без доли всякого рода упреков.А какой смысл в таком разнообразии практически одинаковых датчиков?
Ну понимаю акселерометро-гироскоп для возможности сделать супер компактный контроллер (к примеру 25Х25мм или чуть больше к примеру для вертолета,допилить код и выпустить как недорогой стабилизатор для хеликоптеров) ,ну компасо-акселерометр для минимизации кол-ва датчиков.Ну для фана можно попробовать новый 346 акселерометр.ИМХО , каких-то спец возможностей от новых,почти таких же датчиков ЛА не приобретет.
Хотя если цель сделать супер доступное по цене ИМУ,что вполне возможно,то идея супер.Только опять ИМХО,не стоит городить огород из кучи чипов на одной плате,достаточно выбрать наиболее недорогие,неприхотливые,с минимальной обвязкой,компактые,удобные для пайки в домашних условиях (для самоделкиных) К примеру связка LSM303DLHC+ L3G4200D или (ITG3200)+BMP085 . Остальные комбинации по сути теже …ца только сбоку.
А у меня дочя сегодня родилась, Дарьей назвали…
P.S. начал в игле разводку новой платы…
Поздравляю!!! У самого дочка 4 февраля родилась!
Парни, респект! Жму руку, сам с 01.12.2011 двухсерийный 😃
Сергей, поздравляю с пополнением!!! 😃
Говорят, дочки особенно сильно любят пап. У меня сын, на дочку так и не сподобились.
стандартная маленькая платка уменя уже есть (itg3200+bma180+HMC5883+BMP085) … но … эту платку нужно ставить на какойнибудь шилд (както крепить) и она под ограниченный набор датчиков , хотя и успешно применяемый …
новая плата будет для самодельщиков и разработчиков под максимально возможное количество разных чипов , типа что есть под рукой то и ставим … а чтобы оправдать стандартный размер (50х50) на ней-жо будет стоять GPS модуль … следом будет еще плата на меге2560 типа флайдуины итого получим 2х этажный конструктив со стандартным креплением 45х45 …
для любителей супермелочи будет еще платка MPU-9150 + MS5611 …
По срокам уже понятно? До 16.04 вообще есть шансы заказать 9150?..
только если увас крупная компания , потенциальный их покупатель нормаупаковками (бобинами) … ну или в составе SDK для компаний поменьше … влюбом случае будут инженерные образцы …
реально будем летать только на следующий сезон 😦 …
А у меня их две!
И это. Я тут приобрел www.pololu.com/catalog/product/1265
В связке с ардуиной нано - довольно миниатюрно и бюджетно. Для мозгоф-то.
или в составе SDK
Ну, motion fit sdk за 150 обещают уже прям скоро и в розницу конечно, но блин, самое вкусное там - это fusion/mdp, который пока закрыт (как и для 60Х0), и не известно, откроют ли… В виде библиотек, как для fit - неинтересно, по понятным причинам
Увы, проще и в те же деньги или crius se, или новый naze32 от timecop, там сразу и стм32 уже…
Не,не бюджетно.Бюджетней всего будет выпилить датчики из виМоушенов и Нунчаков и купить отдельно компас.
И трахацца с ними.
Хорошая шутка.
Тема про своими руками.
Алгоритмы на дереве не растут 😃
Просто я считаю, что на данный момент уже *почти* нет смысла делать свое железо, если нужно больше 6 “осей”, разница получается минимальная, если не дешевле готовое.
Да и для 6 осей тоже, 40-50 уе за 6dof с процессором - уже дешевле, чем брать отдельно breakout платы
Это все смотрю со своей колокольни, где брать датчики отдельно в розницу почти не знаю, а ЛУТом не владею вообще
