Создание собственной системы стабилизации
oleg70
Drinker:
Дорого?
Ды нет, я хотел сказать: хороший “возврат” (в смысле качественный)…
И вообще аппарат понравился, летает четко, (внушает доверие…)
Drinker
oleg70:
Ды нет, я хотел сказать: хороший “возврат” (в смысле качественный)… И вообще аппарат понравился, летает четко, (внушает доверие…)
Да, нормально. Попробую пиксхавк на другой раме. Вдруг нужно будет долго секасом занимацца?
SergDoc
А мне опять сон приснился, что в полёте сдох один мотор, пока никаких вылетов, а батарейки заряжены - блин становлюсь суеверным 😦
Alexey_1811
В коптерах как и в танке - главное не бздеть.
rual
Drinker:
Было бы интересно. Вроде как стандартная рама не симметричная, продольное расстояние меньше поперечного? Да секоса особо быть не должно, если аксель к вибрации стоек.
Когда графики покажешь?
Drinker
rual:
Летану в сб, вс. Или если совсем времени не будет давай в комнате летану? Этого будет достаточно?
rual:
Вот я тоже об этом подумал.
SergDoc
Drinker:
так с прошлого полёта логи на sd-шке должны быть?
Drinker
SergDoc:
Оппа, а слона и не заметили! Я сд не вставлял, но может они вставилии ейо изначально. Надо посмотреть, тогда логи завтра.
SergDoc
Drinker:
Я сд не вставлял,
? оно по идее без неё не работает, точнее Арду не запускает…
rual
Drinker:
Да, достаточно повисеть 15 сек, и график за это время показать.
Drinker:
Нужно только ПИДы по тангажу и крену разные установить.
Drinker
Я поизучаю вопрос нащщет пидов. Конфиг рамы конечно спорный. Раздвинуты ноги гыгы.
SergDoc
Пиды возможно и трогать не придётся (если рама примерно 450-я и 10-е пропы), а вот сменить тип рамы на X надо будет (но это даже без перепрошивки) там скорей всего V тип стоит…
SergDoc
DMA в F4 - беда, и как-то надо её решать…
Проблема с 1-м Usart - вроде бы всё красиво, но зачем rx и tx вешать на один канал? хоть и потоки разные, канал один и тотже, (кстати для всей периферии такой маразм) а что происходит? а происходит следующее - потоки “деруться” за канал и побеждает естественно поток с младшим номером, в частности для Usart1 побеждает rx т.к. он либо stream2, либо stream5 тогда как tx stream7… Вопрос - как их разрулить? занизить приоритет одного из потоков - дык он потухнет 😦
rual
SergDoc:
Не вижу проблемы, канал это только выбор входа для запроса на выполнение ПДП для определенного потока, т.е. каналы с одним номером для разных потоков разные.
Что-то комрад Дринкер за выходные не проявился. Не фотки Хавка не графика акселя в полете…
Drinker
rual:
Я выходные провел далеко и без хобби. Товарищ серг поведал, что в хавк должна быть вставлена симка. Типо без симки он вообще не запустицца. Если так, то вечером будут графики с прошлых полетов.
rual
Drinker:
Понятно, ждёмс… В фото хавка интересует набор датчиков.
SergDoc
rual:
Не вижу проблемы
Тогда я вобще не понимаю в чём беда? Mahowik сказат что у него не та, не другая версия драйвера вообще по tx не запустилась…
хотел сегодня вылететь, даже с планшетом договорился, а тут мокрый снег с дождём и ветер 😦
rual
SergDoc:
Вот я действительно не понял что за беда происходит, когда нужно временно отключить ПДП, а потом возобновить. Не могу нормально ПОВТОРНО инициализировать поток, хотя остановку ПДП делаю по руководству, дожидаюсь снятия бита DMA_SxCR_EN.
DMA_Cmd (DMA2_Stream3, DISABLE);
while(DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream3) != DISABLE);
Может у вас с этим же проблема?
Показывай код.
SergDoc
Вот старая версия github.com/SergDoc/…/drv_uart.c
Вот новая github.com/SergDoc/…/drv_uart.c
а итог один - тормоза в цыкле 😦 а у Саши вообще не запустился…
или тут надо:
 /* Î÷èùàåì áèò îáðàáîòêè ïðåðûâàíèÿ */
    DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream7,DMA_IT_TCIF7);
    DMA_Cmd(DMA2_Stream7, DISABLE);
while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream7) != DISABLE) {
                   };//добавить?
    if (txBufferHead != txBufferTail)
                               uartTxDMA();
                else
        txDMAEmpty = true;
хоть ты плату снимай…
Не наверно пока новую не соберу снимать не буду, а потом уже на старой буду эксперименты экспериментировать:)
Drinker:
Логи можно и неразбирая скачать через терминал в планнене…
Drinker
SergDoc:
Попробую. Спасибо. Только ткни куда тыкать.
И чего-то я запуталсо - две версии планнера есть что-ли? На сцайте у 3др версия 2.0, у меня какаято старая и по виду не похожая.
Alexey_1811
SergDoc:
а итог один - тормоза в цыкле а у Саши вообще не запустился… или тут надо:
Попробуйте напрямую с регистрами работать. Говорят в STM32F4xx_StdPeriph_Driver косяки проскакивают.
SergDoc
Есть apm planner (Qt)
и есть Mission planner (net) но по сути они похожи, во вкладке терминал выбрать PX4/PIXHAWK > connect > скачать лог , у меня винда на этом ноуте тормознутая, так что не удивляйтесь - там видно несколько раз тыкался в connect
Alexey_1811:
Скорей всего 😦
rual
Alexey_1811:
Пока не встречал, правда один раз пытался на индусов всё свалить… не вышло😁 Библиотеками надо уметь пользоваться, код открытый - читай не хочу 😉
Ещё кейл всё сильно оптимизирует, так что работу с периферией построчно не отладить.
Alexey_1811
rual:
Пару раз натыкался на то что он выкидывал нужный кусок кода. Помогала установка пустой строки в области кода. Так и не понял почему так случалось.
