Создание собственной системы стабилизации
rual
SergDoc:
вот то-то и оно ((( короче баро вешать отдельно…
Но здесь нет причин для грусти)))) Всёж сдается нефиг процу делать на плате с датчиками. Тут вот больше вытанцовывается мелконогая мелкоплата с КАН-связью с двумя регулями-монстрами (кроме движков выходы ППМ на сервы и датчики питания, АЦП) со всякими плюшками (БАНО и тд) у них на борту. На мелкоплате весь фарш из датчиков и внешнее подключение ГНСС, Р/У-композит, и выход ППМ через микроразъём.
SergDoc
При таком отношении куча плат ИМУ с 9250 и 5611 от 25у.е. в продаже…
но котлеты лучше отдельно от мух готовить - шумящие регули с процем и датчиками рядом не фонтан…
alextr
Попробуйте для навигации использовать видео камеру. Только нужно знать горизонт и высоту. За облаками работать не будет.
SergDoc
rual:
смотри в почту…
rual
SergDoc:
Кто говорит про датчики вместе с регулем? я говорю про полётнег-мелкоплату с датчиками отдельно, а регули отдельно, но кроме регулей ещё “служба питания”, выходы на сервы и всякие прочие выход для БАНО, мигалок и тд.
alextr:
Ну это отдельная тема, требует вычислительной мощи, либо узко специализированное железо.
SergDoc
rual:
гдето я это уже видел ))) autoquad.org/autoquad-m4/ у неё как раз доп. плата есть с регулями и всякой фигнёй, а вот с SD они соврали слегка, она на отдельной платке…
oleg70
SergDoc:
Не факт…, кто проверял то ? ответить на этот вопрос однозначно помогут только эксперименты, которые из-за дороговизны, не каждый берется проводить… большинство стараются браться за повторение “проверенных” решений других…
в обычной “мобиле” например неплохо уживаются и GPS и передатчик и куча процев и магнитометр и всё это очень рядом 😃
rual
SergDoc:
смотри в почту…
Посмотрел - клёво! Все выводы задействованы, все устройства есть. Не понял светодиодов только 2 получилось? Плату надо делать прямоугольной, так она в мелочь будет легче вписываься.
SergDoc:
Регулей что то не увидел или если ты имеешь ввиду ключи для коллектрников? Вообще мелко моск очень понравился, как раз то что мне нужно для всяких отладок в квартире долгими зимними вечерами, но ценник антигуманный 😦
oleg70:
Тут проверять нечего, регуль -враг компаса!!
oleg70:
Олег, если ты мобилы вскрывал, то видел как там всё друг от друга защищено, и компас вероятно стоит в самой дальней точке от питателей и передатчика с динамиком.
SergDoc
rual:
в 21 век их больше и не надо) и на телефоне без кнопок посмотреть можно)))
rual:
там плат расширения для неё куча, вроде и регули были, а не, платы разводки шимов под разные рамы плюс BEC…
rual:
посмотрим… если без крепёжных отверстий то одну сторону можно 25мм сделать, вторую 30-32…
герберы правильно сделать - можно и 20 плат получить по стоимости 10… было бы идеально все элементы на одной стороне… пробовать надо… был бы “безлапый” проц, но увы…
TheCluster
Интересно, а в существющих инерциалках учитывают силу Кориолиса? Можно было бы делать поправку исходя из показаний магнитометра ( при движении строго на север или юг, сила Кориолиса будет максимально заметна).
rual
TheCluster:
А зачем? Кориолисова сила действует ТОЛЬКО на тела, движущиеся в радиальном направлении, т.е. вертикально вверх от поверхности Земли!
В космос на коптерах ещё никто не летал )
TheCluster
rual:
Это вы только что придумали?
Сила Кориолиса действует на все, что движется относительно Земли. В любом направлении. Даже на поезд и автомобиль.
Впрочем нет, отдельно учитывать нет необходимости. MEMS-гироскопы как раз и используют силу Кориолиса, по крайней мере некоторые конструкции,
rual
TheCluster:
Нет, не сам )))) Если двигаться вдоль поверхности земли 100 км с севера на юг, то насколько изменится радиус вращение на широте Киева например? На сколько измениться линейная скорость восток-запад за 2 часа (макс. скорость коптера 50 км/ч)? Вот собственно и будет влияние Кориолиса. Считать было лень, но могу предположить что величина будет на пару порядков меньше, чем увод НЕКОРРЕКТИРУЕМОЙ ИНС.
SergDoc
Пока космические корабли бороздят просторы большого театра, я тут вертел в руках коробочку от стокового турниговского приёмыша, и меня заинтересовало, а какие же точно размеры платы самого приёмыша, поковырялся в “мусоре” - нашел. Ииии - 32Х32 ))) кто не в курсе, это размеры CC, CC3D, revo, naze32, vrbrain mini… и моей старой, ныне почившей мелкоплаты (ну проц в модеме работает, баро и компас разбрелись по F4BY) сделанной лутом, так чё я не впишусь в меньшие размеры? Ладно, короче коробка для мелкого есть )))
TheCluster
rual:
rual:
Может все-таки определитесь, на что и куда сила Кориолиса действует? А то в одном посте не действует, в другом все-таки действует, но слабо.
rual
SergDoc:
Так что ж в итоге? готов размерчик объявить? 😉
TheCluster:
Артём, вы за правду или за истину? Честно признаюсь - я хреновый астроном. Посему точно не скажу, в каком рукаве галактики находится Солнечная система и в каком положении относительно Солнца и одновременно (что кстати тоже не очевидно, исходя из работ косматого ученого) оси вращения галактики (и каковы угловые и линейные скорости) и т.д, находится мой коптер. А мы все, чуть-чуть образованные, понимаем, что вся эта космическая “каруселька” имеет множество осей… Таки вот… Не уверен, что я смогу дождаться пока космология изучит, а тем более я смогу реализовать в полётнике, хотя бы маленькую часть обсчёта всего этого “хоровода” и уменьшить погрешность позиционирования ИНС с 0.01 м/с до 0.00999999999999.(тут ещё много девяток)…7.
SergDoc
rual:
пока нет, но 25мм - это как раз 8 полноценных “пеньков” ну без дырок крепления естественно, придётся повесить микро usb 😦 мини не лезет, плюс остальные разъёмы либо jst либо “пеньки” 1,25… выходы отожрут 8мм, добавим 24 - sd, батарейку и usb придётся снизу лепить, 25X32 должно получится… ибо надо кучу всякой мелочи разместить типа can драйвера (в soic боюсь не влезет) инвертеров (кстати чуть не забыл им переключалки), пискун ещё… короче надо как-то всё продумать хорошенько…
rual
микроюсб- понятно, другой вариант это масса и размер. Ставить надо JST, пеньки актуальны только 2.54, но сюда они не полезут.
Остаётся вопрос как между JST распределить. За отправную точку можно взять ЦЦ3Д, и разъёмы можно готовые покупать.
oleg70
rual:
Ну и кто мешает также всё защитить, или хотябы ослабить влияние, в нашем случае ? Пробовать надо, пробовать… , например я впервой версии слепил на одной плате и GPS и проц и датчики и импульсный бп - всё работает нормально, (отказался только потому что плата 70х70 получилась и в самолёт еле влезла, ЛУТ однако…)
rual
oleg70:
Какое взаимное расположение компаса и БП? Как ведёт себя компас?
oleg70
rual:
На “единой” плате БП был ессно сбоку, на “этажерке” получилось снизу соответственно… расстояние 10 -15 мм в обоих случаях… Фиг знает, как компас себя ведёт, но после нехитрой калибровки по осям (max/min) дает вполне адекватные углы с учетом собственных шумов и заявленной точности ~ 3-5 град.
Еще раз подчеркну - даже при простенькой калибровке…, без всяких там “примочек” типа
3D софта/“хард айрон”/“софт айрон” и т.п.
ssh
Получил все деталюшки, теперь проблема все это собрать. Плату ни разу не разводил, есть мысль попробовать микродрелью прорезать дорожки со всякими насадками, схема по идее простая, деталек немного - решил просто повторить схему оригинала. Еще, посадочные отверстия не подходят под CC3D, простым способом вижу смещение его немного вперед или назад.
По части софта, действительно все настраивается из GSC, длительности, частота. Поставил 3,5кГц, 0 - 285мкс, но пока не проверял.
ssh
Ну что, вот и первый тест. CC3D управляет DC мотором.
Увы, плата вытравилась никакая, только 1 канал получился более менее, остальные без проблем не запаяешь, если вообще запаяешь. Это моя первая плата, но больше текстолита в запасах нету. А так, на первый взгляд, все работает.
10 days later
SergDoc
))) Это наверно предновогоднее…
GPS отжигает - 11 спутников H.DOP 1.1 - и это в самом центре дома (под крышей), валит снег…
да даже в безоблачную погоду больше 8-и не было (на улице MTK3329)…
Это наверно для Деда Мороза включили)))
oleg70
SergDoc:
Точность позиции в основном выше - от видимости спутников “в горизонте”, так что это нормальное явление (хоть и не частое)…
