Создание собственной системы стабилизации
и что он покажет при наклоне аппарата больше “рабочего сектора”? дунул ветер при посадке (или висении), аппарат наклонился для компенсации, высота резко “увеличилась”, софт обязан сбросить газ.
в симуляторе (эмуляция сонара с 10° сектором и идеально ровной земли) это приводит к такой колбасне, что после 2-3 раза обязательно последует падение.
кто-нибудь учитывает крен/тангаж?
Что-то, в свое время на мегапирате пробовали
Реально поможет только повесить сонар на подвес, смотрящий всегда вниз. При большем угле чем 10-15гр - показания будут равны нулю.
В Ардукоптере (и в мегапирате) есть такая коррекция, но отключена всегда:
#if SONAR_TILT_CORRECTION == 1
// correct alt for angle of the sonar
float temp = cos_pitch_x * cos_roll_x;
temp = max(temp, 0.707);
sonar_alt = (float)sonar_alt * temp;
#endif
Я использую MB1000 у него хорошая площадь пятна наклоны до 15 градусов нормально отрабатываются при половине дальности сонара, больше наклоны не проверял, думаю больше и не нужно. Над ковром работает отлично, над травой фигово.
Ну вот, что-то похожее на иму 😃
#include "board.h"
#include "mw.h"
int16_t gyroADC[3], accADC[3], accSmooth[3], magADC[3];
float accLPFVel[3];
int16_t acc_25deg = 0;
int32_t BaroAlt;
int16_t sonarAlt;//to think about the unit
int32_t EstSAlt;
int32_t EstAlt; // in cm
int16_t BaroPID = 0;
int32_t AltHold;
int16_t errorAltitudeI = 0;
float magneticDeclination = 0.0f; // calculated at startup from config
float accVelScale; //Dobavil
// gyro+acc IMU
int16_t gyroData[3] = { 0, 0, 0 };
int16_t gyroZero[3] = { 0, 0, 0 };
int16_t angle[2] = { 0, 0 }; // absolute angle inclination in multiple of 0.1 degree 180 deg = 1800
static void getEstimatedAttitude(void);
void imuInit(void)
acc_25deg = acc_1G * 0.423f;
accVelScale = 9.80665f / acc_1G / 10000.0f; //Dobabil
#ifdef MAG
// if mag sensor is enabled, use it
if (sensors(SENSOR_MAG))
Mag_init();
#endif
void computeIMU(void)
uint32_t axis;
static int16_t gyroADCprevious[3] = { 0, 0, 0 };
int16_t gyroADCp[3];
int16_t gyroADCinter[3];
static uint32_t timeInterleave = 0;
static int16_t gyroYawSmooth = 0;
#define GYRO_INTERLEAVE
if (sensors(SENSOR_ACC)) {
ACC_getADC();
getEstimatedAttitude();
Gyro_getADC();
for (axis = 0; axis < 3; axis++) {
#ifdef GYRO_INTERLEAVE
gyroADCp[axis] = gyroADC[axis];
#else
gyroData[axis] = gyroADC[axis];
#endif
if (!sensors(SENSOR_ACC))
accADC[axis] = 0;
timeInterleave = micros();
annexCode();
if ((micros() - timeInterleave) > 650) {
annex650_overrun_count++;
} else {
while ((micros() - timeInterleave) < 650); // empirical, interleaving delay between 2 consecutive reads
Gyro_getADC();
gyroADCinter[axis] = gyroADC[axis] + gyroADCp[axis];
// empirical, we take a weighted value of the current and the previous values
gyroData[axis] = (gyroADCinter[axis] + gyroADCprevious[axis]) / 3;
gyroADCprevious[axis] = gyroADCinter[axis] / 2;
accADC[axis] = 0;
#endif
if (feature(FEATURE_GYRO_SMOOTHING)) {
static uint8_t Smoothing[3] = { 0, 0, 0 };
static int16_t gyroSmooth[3] = { 0, 0, 0 };
if (Smoothing[0] == 0) {
// initialize
Smoothing[ROLL] = (cfg.gyro_smoothing_factor >> 16) & 0xff;
Smoothing[PITCH] = (cfg.gyro_smoothing_factor >> 8) & 0xff;
Smoothing[YAW] = (cfg.gyro_smoothing_factor) & 0xff;
gyroData[axis] = (int16_t)(((int32_t)((int32_t)gyroSmooth[axis] * (Smoothing[axis] - 1)) + gyroData[axis] + 1 ) / Smoothing[axis]);
gyroSmooth[axis] = gyroData[axis];
} else if (cfg.mixerConfiguration == MULTITYPE_TRI) {
gyroData[YAW] = (gyroYawSmooth * 2 + gyroData[YAW]) / 3;
gyroYawSmooth = gyroData[YAW];
// Simplified IMU based on "Complementary Filter"
// Inspired by
// adapted by ziss_dm :
// The following ideas was used in this project:
// 1) Rotation matrix:
// 2) Small-angle approximation:
// 3) C. Hastings approximation for atan2()
// 4) Optimization tricks:
// Currently Magnetometer uses separate CF which is used only
// for heading approximation.
// Modified: 19/04/2011 by ziss_dm
// Version: V1.1
// code size deduction and tmp vector intermediate step for vector rotation computation: October 2011 by Alex
//****** advanced users settings *******************
/* Set the Low Pass Filter factor for Magnetometer */
/* Increasing this value would reduce Magnetometer noise (not visible in GUI), but would increase Magnetometer lag time*/
/* Comment this if you do not want filter at all.*/
/* Default WMC value: n/a*/
//#define MG_LPF_FACTOR 4
/* Set the Gyro Weight for Gyro/Magnetometer complementary filter */
/* Increasing this value would reduce and delay Magnetometer influence on the output of the filter*/
#define GYR_CMPFM_FACTOR 200.0f
//****** end of advanced users settings *************
#define INV_GYR_CMPF_FACTOR (1.0f / ((float)cfg.gyro_cmpf_factor + 1.0f))
#define INV_GYR_CMPFM_FACTOR (1.0f / (GYR_CMPFM_FACTOR + 1.0f))
#define GYRO_SCALE ((1998 * M_PI)/((32767.0f / 4.0f ) * 180.0f * 1000000.0f)) // 32767 / 16.4lsb/dps for MPU3000
// #define GYRO_SCALE ((2380 * M_PI)/((32767.0f / 4.0f ) * 180.0f * 1000000.0f)) //should be 2279.44 but 2380 gives better result (ITG-3200)
// +-2000/sec deg scale
//#define GYRO_SCALE ((200.0f * PI)/((32768.0f / 5.0f / 4.0f ) * 180.0f * 1000000.0f) * 1.5f)
// +- 200/sec deg scale
// 1.5 is emperical, not sure what it means
// should be in rad/sec
typedef struct fp_vector {
float X;
float Y;
float Z;
} t_fp_vector_def;
typedef union {
float A[3];
t_fp_vector_def V;
} t_fp_vector;
t_fp_vector EstG;
// Rotate Estimated vector(s) with small angle approximation, according to the gyro data
void rotateV(struct fp_vector *v, float *delta)
struct fp_vector v_tmp = *v;
v->Z -= delta[ROLL] * v_tmp.X + delta[PITCH] * v_tmp.Y;
v->X += delta[ROLL] * v_tmp.Z - delta[YAW] * v_tmp.Y;
v->Y += delta[PITCH] * v_tmp.Z + delta[YAW] * v_tmp.X;
static int16_t _atan2f(float y, float x)
// no need for aidsy inaccurate shortcuts on a proper platform
return (int16_t)(atan2f(y, x) * (180.0f / M_PI * 10.0f));
uint32_t axis;
int32_t accMag = 0;
//static t_fp_vector EstG;
// static float accLPFVel[3]; // Dobavil
//static t_fp_vector EstG; // Ubral
static t_fp_vector EstM;
#if defined(MG_LPF_FACTOR)
static int16_t mgSmooth[3];
#endif
static float accLPF[3];
static uint32_t previousT;
uint32_t currentT = micros();
float scale, deltaGyroAngle[3];
scale = (currentT - previousT) * GYRO_SCALE;
previousT = currentT;
// Initialization
deltaGyroAngle[axis] = gyroADC[axis] * scale;
if (cfg.acc_lpf_factor > 0) {
accLPF[axis] = accLPF[axis] * (1.0f - (1.0f / cfg.acc_lpf_factor)) + accADC[axis] * (1.0f / cfg.acc_lpf_factor);
accSmooth[axis] = accLPF[axis];
} else {
accSmooth[axis] = accADC[axis];
accLPFVel[axis] = accLPFVel[axis] * (1.0f - (1.0f / cfg.acc_lpf_for_velocity)) + accADC[axis] * (1.0f / cfg.acc_lpf_for_velocity); // Dobavil
accMag += (int32_t)accSmooth[axis] * accSmooth[axis];
if (sensors(SENSOR_MAG)) {
mgSmooth[axis] = (mgSmooth[axis] * (MG_LPF_FACTOR - 1) + magADC[axis]) / MG_LPF_FACTOR; // LPF for Magnetometer values
#define MAG_VALUE mgSmooth[axis]
#else
#define MAG_VALUE magADC[axis]
#endif
accMag = accMag * 100 / ((int32_t)acc_1G * acc_1G);
rotateV(&EstG.V, deltaGyroAngle);
rotateV(&EstM.V, deltaGyroAngle);
if (abs(accSmooth[ROLL]) < acc_25deg && abs(accSmooth[PITCH]) < acc_25deg && accSmooth[YAW] > 0)
f.SMALL_ANGLES_25 = 1;
else
f.SMALL_ANGLES_25 = 0;
// Apply complimentary filter (Gyro drift correction)
// If accel magnitude >1.4G or <0.6G and ACC vector outside of the limit range => we neutralize the effect of accelerometers in the angle estimation.
// To do that, we just skip filter, as EstV already rotated by Gyro
if ((36 < accMag && accMag < 196) || f.SMALL_ANGLES_25) {
EstG.A[axis] = (EstG.A[axis] * (float)cfg.gyro_cmpf_factor + accSmooth[axis]) * INV_GYR_CMPF_FACTOR;
EstM.A[axis] = (EstM.A[axis] * GYR_CMPFM_FACTOR + MAG_VALUE) * INV_GYR_CMPFM_FACTOR;
// Attitude of the estimated vector
angle[ROLL] = _atan2f(EstG.V.X, EstG.V.Z);
angle[PITCH] = _atan2f(EstG.V.Y, EstG.V.Z);
#ifdef MAG
// Attitude of the cross product vector GxM
heading = _atan2f(EstG.V.X * EstM.V.Z - EstG.V.Z * EstM.V.X, EstG.V.Z * EstM.V.Y - EstG.V.Y * EstM.V.Z);
heading = heading + magneticDeclination;
heading = heading / 10;
if (heading > 180)
heading = heading - 360;
else if (heading < -180)
heading = heading + 360;
#endif
#ifdef BARO //*BARO+Sonar*//
// #define NEW_ACCZ_HOLD // Dobavil ne aktiviroval да потому что Альт Нолд только Mahovik, а остальное пристрелил :)
#define UPDATE_INTERVAL 25000 // 40hz update rate (20hz LPF on acc)
#define INIT_DELAY 4000000 // 4 sec initialization delay
//#define BARO_TAB_SIZE 40
//#define BARO_TAB_SIZE_MAX 48
//#define ACC_Z_DEADBAND (acc_1G / 50)
//#ifdef NEW_ACCZ_HOLD
int16_t applyDeadband16(int16_t value, int16_t deadband)
if (abs(value) < deadband) {
value = 0;
} else if (value > 0) {
value -= deadband;
} else if (value < 0) {
value += deadband;
return value;
float applyDeadbandFloat(float value, int16_t deadband)
value = 0;
value -= deadband;
value += deadband;
return value;
float InvSqrt(float x)
union {
int32_t i;
float f;
} conv;
conv.f = x;
conv.i = 0x5f3759df - (conv.i >> 1);
return 0.5f * conv.f * (3.0f - x * conv.f * conv.f);
int32_t isq(int32_t x)
return x * x;
void getEstimatedAltitude(void)
//uint8_t index;
static uint32_t deadLine = INIT_DELAY;
static int16_t baroHistTab[BARO_TAB_SIZE_MAX];
static int8_t baroHistIdx;
static int32_t baroHigh;
uint32_t dTime;
int16_t error;
float invG;
int16_t accZ;
static float vel = 0.0f;
static int32_t lastBaroAlt;
float baroVel;
static int16_t SonarHistTab[SONAR_TAB_SIZE_MAX];
static int8_t SonarHistIdx;
static int32_t SonarHigh;
static int32_t lastSonarAlt;
float SonarVel;
uint8_t limit = 0.0f;
static uint8_t sonarerrors = 0;
if ((int32_t)(currentTime - deadLine) < UPDATE_INTERVAL)
return;
dTime = currentTime - deadLine;
deadLine = currentTime;
//**** Alt. Set Point stabilization PID ****
baroHistTab[baroHistIdx] = BaroAlt / 10;
baroHigh += baroHistTab[baroHistIdx];
baroHigh -= baroHistTab[(baroHistIdx + 1) % cfg.baro_tab_size];
baroHistIdx++;
if (baroHistIdx == cfg.baro_tab_size)
baroHistIdx = 0;
// EstAlt = BaroHigh*10/(BARO_TAB_SIZE/2);
EstAlt = EstAlt * cfg.baro_noise_lpf + (baroHigh * 10.0f / (cfg.baro_tab_size - 1)) * (1.0f - cfg.baro_noise_lpf); // additional LPF to reduce baro noise
// P
error = constrain(AltHold - EstAlt, -300, 300);
error = applyDeadband16(error, 10); // remove small P parametr to reduce noise near zero position
BaroPID = constrain((cfg.P8[PIDALT] * error / 100), -150, +150);
// I
errorAltitudeI += error * cfg.I8[PIDALT] / 50;
errorAltitudeI = constrain(errorAltitudeI, -30000, 30000);
BaroPID += (errorAltitudeI / 500); // I in range +/-60
// projection of ACC vector to global Z, with 1G subtructed
// Math: accZ = A * G / |G| - 1G
invG = InvSqrt(isq(EstG.V.X) + isq(EstG.V.Y) + isq(EstG.V.Z));
// int16_t accZ = (accADC[ROLL] * EstG.V.X + accADC[PITCH] * EstG.V.Y + accADC[YAW] * EstG.V.Z) * invG - acc_1G;
// int16_t accZ = (accADC[ROLL] * EstG.V.X + accADC[PITCH] * EstG.V.Y + accADC[YAW] * EstG.V.Z) * invG - 1/invG;
accZ = (accLPFVel[ROLL] * EstG.V.X + accLPFVel[PITCH] * EstG.V.Y + accLPFVel[YAW] * EstG.V.Z) * invG - acc_1G;
accZ = applyDeadband16(accZ, acc_1G / cfg.accz_deadband);
debug[0] = accZ;
// Integrator - velocity, cm/sec
vel += accZ * accVelScale * dTime;
//lastBaroAlt = EstSAlt;
baroVel = (EstAlt - lastBaroAlt) / (dTime / 1000000.0f);
baroVel = constrain(baroVel, -300, 300); // constrain baro velocity +/- 300cm/s
baroVel = applyDeadbandFloat(baroVel, 10); // to reduce noise near zero
lastBaroAlt = EstAlt;
debug[1] = baroVel;
//#ifdef SONAR
if ((sonarAlt < SONAR_MAX_DISTANCE)&(sonarAlt > SONAR_MIN_DISTANCE)) {
if(sonarerrors > limit) sonarerrors--;
else sonarerrors = limit;
else {
if(sonarerrors < SONAR_ERROR_MAX)
sonarerrors++;;
SonarHistTab[SonarHistIdx] = sonarAlt;// / 10;
SonarHigh += SonarHistTab[SonarHistIdx];
SonarHigh -= SonarHistTab[(SonarHistIdx + 1) % cfg.sonar_tab_size];
SonarHistIdx++;
if (SonarHistIdx == cfg.sonar_tab_size){
SonarHistIdx = 0;
// EstAlt
EstSAlt = SonarHigh; //EstSAlt * cfg.sonar_noise_lpf + (SonarHigh * 10.0f / (cfg.sonar_tab_size - 1)) * (1.0f - cfg.sonar_noise_lpf); // additional LPF
error = constrain(AltHold - EstSAlt, -300, 300);
SonarVel = (EstSAlt - lastSonarAlt) / (dTime / 1000000.0f);
SonarVel = constrain(SonarVel, -300, 300); // constrain baro velocity +/- 300cm/s
SonarVel = applyDeadbandFloat(SonarVel, 2); // to reduce noise near zero
lastSonarAlt = EstSAlt;
debug[3] = SonarVel;
if(sonarerrors == 0) {
vel = vel * cfg.sonar_cf + SonarVel * (1.0f - cfg.sonar_cf);
else if(sonarerrors> 0 & sonarerrors < SONAR_ERROR_MAX) {
vel = (vel * (SONAR_ERROR_MAX - sonarerrors) + SonarVel * sonarerrors)/SONAR_ERROR_MAX;
else if (sonarerrors >=SONAR_ERROR_MAX) {
// Sonar is crasy,
vel = vel * cfg.baro_cf + baroVel * (1.0f - cfg.baro_cf);
//#endif
// apply Complimentary Filter to keep near zero caluculated velocity based on baro velocity
// vel = vel * cfg.baro_cf + baroVel * (1.0f - cfg.baro_cf);//vel = vel * 0.985f + baroVel * 0.015f;
// vel = constrain(vel, -300, 300); // constrain velocity +/- 300cm/s
debug[2] = vel;
// debug[3] = applyDeadbandFloat(vel, 5);
// D
BaroPID -= constrain(cfg.D8[PIDALT] * applyDeadbandFloat(vel, 5) / 20, -150, 150);
//debug[3] = BaroPID;
#endif /* BARO+Sonar */
сильно не пинайте…
Рано выложил - нашел ещё косяков, исправил, теперь по моему будет без разницы - включен сонар, не включен, окончательную версию выложу после испытаний…
Барометр в Россию уехал 😦
Ну вот добился чего-то похожего на правду, сонар висит на 2-м(триггер) и 6-м(эхо) моторах имеется ввиду NAZE32, в моей платке расположение моторов другое, код портирован из мультивия www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1033&st…, естественно с AltHold от Mahowik.
Паршивка подходит к NAZE32 без MPU3050 можно использовать только на квадрике без подвеса и трикоптере, ну Y4 должен работать, для подключения квадрика пропускать второй мотор, трикоптер без изменений.
через Cli включить сонар…
Парочка функций для реализации задержки и отсчета времени в микросекундах. Может пригодится.
Перед прошивкой ОБЯЗАТЕЛЬНО произвести полное стирание!!!
Видео полетов где можно посмотреть?
Надеюсь в воскресенье камера придёт 😃
Эх, мне бы хоть на десять минут спортзал, стоит коптер пылится, ни камеры ни погоды блин 😦 на лестничной площадке боюсь выше экрана подымать…
Ну что, отрицательный результат - тоже результат, не учёл что коптер стал тяжелее, и точка висения сместилась, и получилась бяка при работе с сонаром коптер сбрасывает обороты 😦 на предыдущую точку висения - пока дёрался с высотой и выключением Альтхолда вписался в забор - минус проп и надо проверить батарейку - вылезла из своей “кожуры” - поправлю и опять на испытания, видео к сожалению отменяется 😦, пойдём мы наверно фотик купим…
Починился, поднастроился, подлетнул, правда уже в ветер, картина такая: при переходе с сонара, на баро+сонар происходит прыжок сантиметров 20-30 вверх - потом меленно обратно, выше (с баро+сонар на баро) ещё не пробовал, что делать?
Разозлился и купил фотик, теперь осталось жену научит видима снимать, сыну пока не доверяю…
Думаю, это нормально, датчики зиначально дают разные показания, при переходе их значения усредняются ступенькой. Потом баро потихоньку подтягивается к сонару и всё… При отключении датчика ступеньки не должно быть.
Немного с бубном потанцевал ещё, буду проверять…
А есть какое-нибудь логирование? надо логи глянуть какие там данные дает сонар и какие баро и сразу все станет ясно
пока нечем и некуда 😦 чувствую надо просто немного подождать перед армингом, дабы баро к среде привык (температура), а то и получается - заармился, сохранил где земля, если по сонару то всё ок, а в это время баро уже уплыл и разница в высоте получается…
А блутус или модемчик есть какой? можно скрин грабером видос писать с гуев луче, чем ничего
блютуз то есть, но без опознавательных знаков - выдрал с какой-то магнитолы, никак руки до его не дойдут… всё равно до выходных врят-ли полетаю…
Здравствуйте! Очень понравилась идея сделать систему стабилизации. Хочу тоже попробовать! Ваши успехи впечатляют. Когда ожидается завершение проекта?
Ну вопервых, об успехах (моих) говорить очень рано, второе, по приходу всех деталей (ожидается барометр и проц) только начнётся эпопея - даже самого страх берёт, сейчас переделываю схему опять, с учётом проб и ошибок на мелкой плате…
вечер выдался неплохой (на счёт погоды), а вот на полетать как-то не заладилось (перемудрил, альтхолд решил сам сажать аппарат или наоборот пулять вверх, и левел тиком каким то обзавёлся на одну сторону), отлетал акк. в акро, так для души, ну и потренироваться…
Я остановился на том что к процессору stm32F прикрутил барометр; давление-температуру меряет, но я крепко задумался: ведь если не хватит вычислительной мощности у него, а STM на старших армах ничего не делает, это же будет засада. Так что думаю сейчас про i.MX536
